פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים איזה מבין הלוחות אם עדיף ? האם כדאי להשקיע את ההפרש?GA-965P-DS3PGA-965P-DS3GA965P-S3GA-965-DS4שאר הרכיבים כנראה יהיו (לא סגור ב 100%):E6600TWINMOS 667MHZ -1G*2BFG GTS 8800 640MB OCתודה.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים ציטוט מנציגי מכירות של ג'יגהבייט לגבי ה DS3 מול ה S3Question 1: What is the difference between the 965p-ds3 and 965p-s3?Response: Their is no difference except for the solid state capacitors on the ds3.Question 2: Does not having the solid state capacitors on the s3 affect overclocking on core 2 duo.Response: The solid state capacitors have no impact or bearing on the boards ability to overclock. The solid state capacitors are used for long term durability.Question 3: When you say durability can u elaborate on that?Response: By durability I mean the S3 board will last probably about 3-4 years. The DS3 will last 5+ years.Question 4: The DS3 is shown to hit high FSB speeds above 400 easily. Can that be expected or attained on the S3?Response: Again as I mentioned the boards are the same and we have reached those speeds in testing. סה"כ הDS3 מתוכנן להחזיק יותר מהS3אם לא מתוכנן OC או SLI ה- S3 יספיק לחלוטיןהPRO וה - 4 - הם לוחות SLI (CROSSFIRE)אם מתוכבן רק כרטיס מסך אחד ללא OC - S3 יספיק
