פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר אז ה300 שקל האלה שווים כדי לקחת 6400 ?בוא נגיד ככה... יש לי תקציב מקסימלי של 3200 ללוח-אם, זכרונות ומעבדכמובן שאני מעדיף לא להוציא הכל אם זה לא יתן לי הפרש שמצדיק את זה...אם ב2800 אני משיג 95% ממה שאני יכול להשיג ב3200 אני אלך על העסקה ב2800.ובמקרה אחר שדיברנו מקודם... DS3+4300+2gb 667 עולה משהו כמו 2400, וDS3+6400+HK עולה 3100 בערך...ההפרש מוצדק ?
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים אם אתה הולך על E4300 קח זיכרון 667 סביר ולוח נחמד אולי אפילו DS3 זה יותר מידיי.תוכל להגיע למה שניקרה OC תקציבי.. מערכת חזקה עם OC מעולה (לאיזור ה 3.3 ועם קצת יותר מזל אפשר גם יותר) במינימום כסף.זה יכול להיות ממש נחמד.אם אתה רוצה ללכת גבוהה..DS3+6400+HK
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר לא קבעתי שאני הולך על הe4300 בגלל זה אני שואל האם כדאי להשקיע את ה700 שקל האלה בשביל הHZ וה6400 ? האם אני אראה הבדל משמעותי (ביחס למחיר שהושקע) ?אני רוצה ללכת על כמה שיותר גבוה ומשתלם, אני אתן דוגמה מפעם... 9800PRO לעומת 9800XT, הXT עלה כמעט פי 2 ונתן עוד מקסימום 5% ביצועים, אם אתה רוצה את המקסימום כדאי XT אבל כל בן אדם שהוא לא מכור לביצועי-על יקח את הPRO.בהשוואה לפה ה6400 עם הHK יתן לי הפרש כזה שאני ארגיש טוב עם עצמי הוצאתי עליו 700 שקל יותר לעומת ה4300+667 ? או שההבדל שאני אראה לא יהיה כזה משמעותי ?
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים בהשוואה לפה ה6400 עם הHK יתן לי הפרש כזה שאני ארגיש טוב עם עצמי הוצאתי עליו 700 שקל יותר לעומת ה4300+667 ? או שההבדל שאני אראה לא יהיה כזה משמעותי ?יהיה הפרש.. להפיל אותך מהכיסא הוא לא יפיל.. E4300 על 3.3 זה גם מעבד חזק מאוד ואת עיקר ההפרש תיראה בבאנצים ופחות ביום יום.אם זה שווה 700 זה תלוי בך..אני ההיתי לוקח.DS3+6400+HK+P5B.או בכלל את הלוח 650I החדש של אסוס.. אחלה לוח במחיר מצחיק.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר 6400+HK+P5B-D עולה 3600 בערך זה כבר הרבה יותר מדי... אם לא יהיה הפרש משמעותי... אז מה לגבי סיכויי הצלחה ? HK+DS3+6400 יש יותר סיכוי ל3.5+ ? לעומת DS3+4300+667 אפשר קישור ללוח 650i הזה ? אני הולך עכשיו וחוזר ב8 וחצי בערך... תחשבו על משהו בינתיים בשבילי תודה לכל מי שעזר בינתיים
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים זה לוח ה - 650I, לינק - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2974הוא בערך מקביל בפוטנציאל האוברקלוק ל - DS3, אבל תומך ב - SLI ועוד כמה פיצ'רים שאין ל - DS3 ולכן הוא יותר משתלם לדעתי.יש גם את לוח ה - 650I המאד זול הזה - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2992אבל אני עדיין לא ראיתי איך הוא ב - OC, אפשר לחפש.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים HK+DS3+6400אם השילוש הזה לא עושה 3.6 זו תהיה הפתעה גדולה מאוד.DS3+4300+667אם תיפול על מעבד משבוע טוב וזיכרון 667 שעושה 800MHZ.זה יהיה אחד מה OC התקציביים היפים שאריתי בזמן האחרון.650Ihttp://www.legitreviews.com/article/434/1/http://anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2894ראיתי עוד שתי ביקורת שבהם הוא עשה 500MHZ..חבל שהוא חלש עם מרובעי ליבה :-\
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים לא ראיתי אותו בארץ עדיין..אבל מצד שני אני לא מבקר באתר של איבורי שהם היבואים של MSI אז אני לא יודע.. אולי יש להם.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר טוב חזרתי,בשביל 3.6 עם ה6400+DS3+HK צריך גם TUNIQ לא ?לגבי הלוח, במה הP5N-E יותר טוב מהDS3 ? ושאלה כללית לגבי הקול, כרגע אני עם onboard מחובר דרך mini-pl to rca למערכת סטריאו של sony, האם זה משנה באיזה איכות הכרטיס קול על הלוח או שזה תלוי רק במערכת ? אם זה תלוי בכרטיס, הכרטיס שעל הP5N-E איכותי ?ולגבי ה4300+667+DS3, אם הסיכוי קלוש למשהו טוב אני מעדיף ללכת על משהו בטוח יותר, ואם 3.6 דיי מובטח בעוד 250 ממה שחשבתי אז נראה לי שווה, לעומת זאת אם 3.2 בערך עם ה667-4300-DS3 גם דיי מובטח, זו החלטה קשה... :s05:עכשיו שמתי לב שיש גם גרסת לא SLI לP5N-E אז עד עכשיו התכוונתי אליה... אבל אם כבר... איך הP5N-E הרגיל ? לא SLI...
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים לא ניראה לי שיש לוחות 650I ללא SLI.. איפו ראיתה את הלוח הP5N-E הרגיל ? אני מקווה שזה לא האחד שמבוסס על NF4
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר לא ניראה לי שיש לוחות 650I ללא SLI.. איפו ראיתה את הלוח הP5N-E הרגיל ? אני מקווה שזה לא האחד שמבוסס על NF4 צודק טעות שלי, ראיתי בביקורת P5B-E לא שמתי לב שיש שם B ולא N חזרה לנושא, איזה לוח כדאי לקחת לפי מה שאני רואה כאן הP5N-E SLI לא משהו בביצועים עם HD http://anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2894&p=6
