פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים לוח 965P DS3 והזכרונות G.skill 2GB PC6400 HK הולכים טוב ביחד או שהזכרונות טובים מדי והלוח לא יעמוד בקצב ואז זה סתם בזבוז על מחיר הזכרונות ?אם הזכרונות באמת טובים מדי, על איזה זכרונות כדאי ללכת עם הלוח הזה ? (או להחליף לוח למשהו בתווח מחירים שלו)תודה
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים לוח טוב וזכרונות טובים. (אני מניח שמתוכנן OC רציני)בכל מקרה,אם יש תקציב אז ה-P5B DLX כמובן יהיה עדיף
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר עקרונית יש תקציב אבל ההפרש שווה ? הDS3 עולה 700 שקל והP5B DLX עולה 1100 בערך... ה400 שקל האלה יהיו שווים ?ולגבי השאלה שלי אני מתכוון שהלוח לפי מה שראיתי מגיע לBUS של 450-470 בערך... והזכרונות ל550~... האם הזכרונות לא ינוצלו כמו שצריך ואפשר ללכת על "סתם" זכרונות 800MHZ "רגילים" ? כי גם ככה ב400BUS הC2D על 3.6 וזה הרבה בשבילו בלי קירור מיוחד ובכלל לא כולם מגיעים למהירות כזו...
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים אתה מדבר על ה-6600 או על ה-4300 (מעבדים כן?)זה שיקול שלך,אם אתה לוקח את אחד מהלו אז לדעתי זכרונות 800 פשוטים יספיקו מאחר ואני לא חושב שהמעבדים הנ"ל יתנו לך יותר מ-3.6GHZ
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר אני בונה על ה4300... ה6600 לא נכנס בתקציבאז לדעתך הHK הם יותר מדי ? וזכרונות "רגילים" יתנו לי תוצאות דומות ? המטרה שלי היא ביצועים לא דווקא OC מטורף, אז אם הHK יתנו ביצועים יותר גבוהים באופן שמצדיק את התוספת מחיר (של 400 שקל בערך) אני מעדיף אותם...זה המצב ? הHK יתנו ביצועים יותר טובים משמעותית מול זכרונות 800 רגילים עם OC ל400BUS ? (ביצועים במשחקים בעיקר)
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים אם אתה לא מחפש לשבור שיאים היתי הולך בשקט על 4300 יחד עם זכרונות 667 פשוטים שעולים היום 700 ש"ח,דבר שיבטיח לך תדבר של 3GHZ למעבד
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר ה667 לא מספיק לי אני חושב... אני רוצה תדר באיזור ה400... e4300 @ 3.3 + hk @366.66 4-4-3-12 מולe4300 @ 3.3 + value 366.66 5-5-5-15ההפרש של 400 שקל לא מוצדק לדעתך ? (כרטיס מסך 88GTS 640)
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר איזה 300 MHZ ? השוואתי תזמונים פה...האפשרויות שלי הן או HK על לוח DS3, או על commando (שעולה בערך כמו הP5B DLX) או זכרונות 800 רגילים על הDS3בכל מקרה זכרונות 800 דיי יגבילו את המעבד כבר ב3.6 בגלל זה אני שואל אם בכלל כדאי לחשוב מעבר ל 400BUS ?והאם ב400+- BUS התזמונים יהיו משמעותיים ?
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מניסיון אני אומר לך קח זיכרון 800MHZ נחמד (ולא משהו מעולה כמו הHK), לוח טוב ו E6400.לא E4300 ולא E6300.פה המעבד יגביל מהר ופה הלוח/זיכרון יגבילו מהר..ה E6400 הוא הפשרה הכי טובה.יחד עם זיכרון 800 סביר ו P5B-D :-*כמה יעלו לך ה HK ?
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר אז אין סיבה לקחת זכרונות או לוח שעולים מעל 400BUS בגלל שהמעבד גם ככה לא יעמוד בזה כנראה.. אבל מה לגבי הורדת מכפלה ? נגיד HK על 500BUS ולוח commando מכפלה 7יתן לי 3.5GHZ על 500BUS, יהיה הבדל משמעותי ל400*9 ? (או קצת פחות כדי שהMHZ הסופי יהיה זהה)הe6400 עולה 1200 לא יודע אם הוא שווה את ההפרש כי הOC מחסה על זה דיי מהר, הHK עולים 1196 בskypcהשילוב שאתה מציע עולה 2900 בערך... שזה אותו דבר כמו הe4300 + ds3 +hk*עכשיו שאני מסתכל גם זכרונות 800MHZ "רגילים" עולים 1200 בערך*
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים HK ב 1200 ? חלום..העיניין הוא שמעבדי E4300 לא מתים לעבור את ה3.3-3.4GHZ..לעומת זאת E6400 ו E6300 יעשו את זה בקלות אם הסביבה לא מגבילה..וכאן זו הבעיה של ה E6300.. כי מעל 3.5 (500 באס) אתה כבר יכול להיות מוגבל ע"י כל כך הרבה דברים..לעומת זאת 450 באס עם E6400 וזיכרון 800 סביר.. הרבה יותר סביר להגיעה לזה.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר הבעיה היא ש800 רגילים גם עולים 1200 בערך אז אני לא רואה סיבה לקחת אותם, אתם יודעים אולי איפה יש בפחות ?בכל מקרה אתה ממליץ ללכת על e6400 + DS3 + HK (במקרה שאין 800 רגילים בזול יותר...) ?נגיד בBUS של 450 שגם הלוח וגם הזכרונות יכולים להגיע.. המעבד יתן לי 3.6GHZ...יש יותר סיכוי להגיע לתדר הזה מאשר עם e4300 על אותו לוח-אם וזכרונות ? וגם איך משפיע הBUS של 266 של המעבד ?
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים ההפרשים כתוצאה מבאס גבוה קיימים.. אבל לא משהו משמעותי שדורש היתיחסות.בוא נגיד שאם הלוח והזיכרון עושים 450 (ואפשר להאמין שהם יעשו, הזיכרון ב 99%. לגבי הלוח שמעתי שהוא טוב..) יהיה לך יותר סיכוי להגיעה ל 3.6+ עם E6400.
