פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים שלום לכולם! אז ככה, בזמן האחרון קורה לי לפעמים שאני מדליק את המחשב, אז המחשב עצמו נדלק, המאווררים מסתובבים, הכל עובד, אבל לא רואים כלום במסך, וגם אין את ה"ביפ" כשהמחשב עולה. זה קרה לי גם פעם-פעמיים כשכיביתי את המחשב, והוא נתקע ככה אחרי שסגר את הווינדווס. כשזה קורה, אני חייב לכבות את המחשב דרך הכפתור, לחכות כמה שניות ולהדליק שוב. למה זה קורה? אה ויש לי עוד שאלה, הקירור מעבד שלי מחובר לבקר מאווררים ולא ללוח אם, אז כבר מזמן שיניתי בביוס שלא יציג לי את ההודעה שהוא לא מחובר ללוח אם, ועכשיו כל פעם שהמחשב עולה עולה לי שגיאת אוברקלוקינג, למה זה? תודה רבה לעוזרים ומצטער על החפירה!!!
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים בעיה 1 :בדוק חיבוריםאם אין ביפ זה בגלל שהלוח לא מצליח לאתחל את עצמו, זה יכול לנבוע מפגיעה בלוח או במעבד עצמו.בעיה 2: שגיאת אובקלוקינג לא קשורה בכלל למאורר ! זו שגיאה בה שינית את ערכי הביצועים למהירים יותר.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר זו שגיאה בה שינית את ערכי הביצועים למהירים יותר.מה ז"א? אם אתה מתכוון ל OC אז לא עשיתי אף פעם...תבדוק אם הבטריה של הלוח אם שלך לא נגמרה במקרה.איך אני בודק?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר כל בטריה בגודל כזה (העגולות האלה) היא טובה?הלוח אם לא צורך בטריה מיוחדת או משהו?[br]פורסם בתאריך: 28.02.2007 בשעה 20:41:29מישהו..?
