פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים בכמה יותר טוב הE6400 מה E6300? האם שווה את ההפרש של ה 200 שקל? כי בכל המערכות שראיתי מציעים את ה300 ולא את ה400...
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר כי אלו 200 שקל שיכולים לצאת על זיכרון יותר טוב, או כרטיס מסך יותר טוב...200 שקל זה לא הסיפור, הסיפור זה על מה להשקיע אותם.. וחוץ מזה אם אפשר לחסוך אז זה תמיד טוב.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים אם אתה זקוק למעבד חזק יותר בישביל תוכנות וכו' אז מן הסתם כל שיפור יהיה טוב...אם אתה זקוק למעבד בישביל משחקים/שימושי אופיס/אינטרנט וכו' ה-6300 יספק אותך מאוד
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר התוכנה הכי חזקה שאני משתמש בה כיום נראה לי זה הVS2005 של מיקרוסופט... שעל המחשב שלי לא עובדת יותר מדי טוב וזה מבאס לי ת'תכנות מהתחת.אני ירגיש שיפור עם מעבד יותר חזק?ובנוסף אני גם רואה את עצמי עושה קידודים לסרטים וכו' בזמן הקרוב...יותר חזק מאלו אנ'לא חושב שאני אגיע.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים אני חושב שה-6300 יספיק לך.אם בסוף הבניה נשאר לך 200 ש"ח עודפים ואין לך מה לקנות אז אולי זה יהיה רעיון טוב להשקיע.אני בכלל היתי עושה OC אם רוצים מעבד חזק יותקר.E4300 גם חוסך לך מאה ש"ח לעומת ה-6300 וגם יאפשר לך (עם זכרונות 667 פשוטים ביותר) OC מכובד עד ל-3GHZ
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר מה ההבדל בין ה4300 וה6300? אני רואה שהם רצים על אותו תדר..אני לא יודע לעשות OC, אפעם לא עשיתי ואני לא רוצה להרוס דברים ולקנות אותם שוב מחדש... חוץ מזה בטח יהיה אפשר לעשות OC יותר טוב ל 6300 מאשר ל4300, לא? 100 שקל זה ממש כלום כסף בשביל לרדת ברמה...
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים 4300 OCקר הרבה הרבה יותר טוב בעיקר בגלל המכפלה שלו.בכל מקרה,OC לא הורס כלום ולא פוגע בשום דבר,זו תוספת ביצועים ענקית ובחינם! יש מדריך קל להבנה פה באתר...4300 הוא 1800MHZ עם מכפלה 9 ובאס 2006300 הוא 1860MHZ עם מכפלה 7 ובאס 266
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר אני אחפש ואקרא את המאמר, ובטוח יחזור לכאן עם שאלות תודה..![br]פורסם בתאריך: 26.02.2007 בשעה 15:44:35 אוקיי...אז אם אני לוקח E6300 עם לוח ABIT IB9 ו2GB 667MHZ... איך יצא הOC? אני לא רוצה להוסיף כסף בשביל הOC אלא לדעת לכמה אני אוכל להגיע... אני מתכנן לקנות גם גוף קירור למעבד בסביבות ה150 שקל...
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר איך חישבת את זה?להגיע ב4300 זה במקסימום או באו סי שיחסית קל? אני לא רוצה שהטמפ' תעלה יותר מדי שם למטה... אני לא נמצא מספיק בבית כדי לעקוב אחרי מה שקורה במחשב... אני צריך מערכת יציבה לחלוטין.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים קירור פשוט כמו הפריזר 7 שעולה 150 ש"ח ישמור על הטמפ' טובות מאוד תאמין לי ואין לך שום סיבה לדאגה.לא חישבתי לגבי OC מקסימלי של המעבד שזה לא ידוע לי (מאחר וזה תלוי בקירור,בשבוע היצור ובהרבה גורמים)חישבת את ה-OC המקסימלי שתוכל לקבל מהזכרונות שזה 333 ביחס של 1: נותן 3GH. פשוט קל ולא הורס ולא מקלקל שום דבר
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר שתהיה בריא אתה מסבך אותי עכשיו..הייתי בטוח שיש לי מפרט מוכן וסגור ועכשיו פתאום נכנס לי OC לתמונה.. החברה של הזכרונות תלויה בOC?
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים לא החברה אלא הדגם.בכל מקרה עם 4300 זה לא חשוב מאחר וכל זיכרון 667 פשוט ככל שיהיה יתן לך 3GHZ במעבד
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר זה משגע אותי אבלאם זה ככה אז למה אנשים בכלל קונים את ה6300/400? אם זה לא מסכן כלום, צריך זיכרון פשוט וזול, אז למה?אני תמיד האמנתי שמה שיותר יקר יותר אמין ויותר טוב ואין דברים בחינם, ועכשיו אתה אומר לי שכן ואני ממש לא שלם עם זה..
