הCPU עומד להתפוצץ? במאמץ אני מגיע ל80+ מעלות
ברגיל הוא מגיע ל60-75 ב5 דקות הראשונות כבר.
אחרי יציאה מHITMAN BM הוא הגיע ל87 ואז ירד ל80, 75, ואחרי רבע שעה חזר ל60-70.
הסרקוצליה או איך שלא קוראים לזה (אל תרדו עלי אם זאת טעות, פשוט תתקנו):
2 מאווררים 80 מ"מ (או יותר קטנים, לא בטוח) בצד שמאל (כשהמחשב מולי) מכניסים
מאוורר אחד 80 מ"מ מלמעלה מוציא
(יש מקום מאחורה לעוד 80 מ"מ)
(מקדימה יש בעיה, מבנה המארז חוסם אותו - אני אוסיף שם מאוורר כשאני אתחיל להתעסק עם דרמל וכאלה)
בנוסף כמובן אחד של 80 מ"מ (או שזה 120?) על הCPU שבא על המעבד
ועוד אחד על הכרטיס מסך שלא רלוונטי עכשיו.
איך אני מצנן את המחשב בצורה הזולה ביותר?
חשוב לציין:
עכשיו המעבד על 67-62, אבל הלוח אם על 44, הAux על 32 והכונן קשיח על 26...
אז אני לא צריך קירור מקיף מדי למארז, רק למעבד.
אגב Aux זה הכרטיס מסך?
יעזור אם תגיד באיזה מעבד וקירור מדובר.
מומלץ גם את הדגם של הלוח ואת גירסת הביוס.. יש לוחות שמגזימים בחישוב הטמפ'.
סירקולציה, אבל ההיתה קרוב..
דגם המארז או תמונה ? כי לא ממש הבנתי מה הולך אצלך.
70-80 אם לא קניתה משהו מויחד.
ניקוי אבק לא עולה כסף והוא משמעותי מאוד לרוב אם המחשב בן יותר מכמה חודשים.
מארז.
תבדוק את המאוורר של המעבד איך הוא יושב תלחץ עליו ואם תשמע קליקים סימן שלא ישב טוב
וגם אולי תנקה ותמרח משחה טרמית חדשה בדרך
ונקה אבק וסדר כבלים וגם תבדוק את החום שהספק פולט כי יש מארזים שברגע שהספק מתחמם הוא מעביר את החום למארז הג'נרי ומשם ללוח והכל חוגג :smile1:
תגובה 1:
לפי הסדר:
קירור כתבתי למטה.
מעבד ולוח:
Intel P4 3Ghz S775
דגם 630
לוח Intel Sandusky D945PSN (צ'יפסט 945 אם לא היה ברור)
כתוב לי בBIOS Date 09/16/05
נדמה לי שזה mm/dd/yy
תודה על התיקון.
תמונה של המארז:
כנראה 80. זה לא נראה 70.
המארז נקי מדי בשביל שיהיה בו אבק.
רגע, זה משפט מפגר. אני אנסח שוב:
היום ניקיתי את המארז, אין סיכוי שזה אבק.
תודה, שוב.
תגובה 2:
לדעתך סליבינג יעזור משמעותית (בגלל עניין סידור החוטים)?
כי יש לי את החומרים, אני מתלבט אם לעשות את זה עם ספק חדש או עם זה.
נראה לי שהמאוורר על המעבד בסדר..
אבל, יש דרך להחליף אותו?
HELP, זה על 89 מעלות!
הסירקולציה שלך על הפנים בלשון המעטה!
מקדימה צריך להיות לך מאורר (מומלץ 120mm) שמכניס אויר קר לתוך המארז.
מאחורה צריכים להיות מאוורר/ים (שוב עדיף 120mm ) שמוציאים אויר.
זה אמור להיות מספיק אבל אם אתה רוצה אפשר למקם עוד אחד בגג המארז שמוציא אויר
מעבד בטמפ' הזאת לא קשור כלל וכלל לסליבינג ולסירקולציה. כמובן שזה יכול להועיל, אך לא במצב שבו המעבד רותח.
ייתכן כמובן, שהחיישן מזייף וכל הלחץ הוא לשווא. האם בעבר זה גם היה המצב, אם שרק עכשיו התחלת לבדוק טמפ'?
אני מציע לך להוציא את גוף הקירור, לנקותו מאבק, לנקות את המשחה התרמית ולמרוח חדשה, ואז להרכיב את הכל חזרה. לא עזר? צריך לבדוק שהחיישן לא מזייף. אני יכול לחשוב על שתי דרכים לבצע זאת. אבל פרה פרה.
סתכל בביוס לאמת את הנתונים.
תודה לעונים.
בהנחה שאני קונה קירור בגג 400 שקל, האם זה הדבר האידאלי לקנות?
Thermaltake Big Typhoon (16db) 4 in 1 heatpipe tec
₪250.00
משחה טרמית ArcticSilver 5 3gram
₪40.00
Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - RED
₪49.00
Thermaltake Thunderblade 80mm LED fan - GREEN
₪32.00
סך הכל : ₪371.00
מSKYPC
עוד משהו, אני לא רוצה שהמחשב יתחיל להשמיע קולות של התנעת סוסיתא, כמה זה ישפיע?
יש לך מקום למאוררים האלה במארז ? (קודם לא היתה בטוח בגדלים וזה משמעותי בבחירת המאוררים).
יש לך מקום למאוורר קידמי/אחורי במארז או רק מה שסימנתה ?
אם תביא תמונה של המארז זה יהיה הרבה יותר טוב..
אפילו מאיזה מצלמת פלא' וא משהו כזה.
יכול להיות שב 400 שקל בכלל כדאי להחליף מארז+ קירור נחמד למעבר ולא לידחוף מאוררים סתם.
בטוח יש מקום.
ברור שלפני קנייה אני אמדוד גדלים..
ואין סיכוי שאני מחליף את המארז, זה לא מארז פשוט, הוא מגיע עם תאורה וחלון פרספקס בצד,
ובכללי אני אוהב את איך שהוא נראה..
תמונות מלפני שנה (התאריך לא בסדר):
http://img47.imageshack.us/img47/5387/0013tl.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/8349/0026iy.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/3291/0066yn.jpg
מאז נוספו גם זוג קתודות UV למארז, דבוקות עם חומר שבא איתם, ככה שזה עוד פחות רלוונטי ממקודם...
המאווררים מוארים כלומר המחשב עובד..
למה המאוורר על ה CPU לא מיסתובב (או שהוא מיסתובב ממש לאט)
אולי אחד החוטים שקרובים אליו עוצר אותו ?
זה המצב גם היום ?
:s05:
היום הוא פועל, שזה לא ידאיג אותך.
אם ככה..
ובאמת יש לך מקום ל 120 שם מאחור.. אז זה סבבה.
המארז גם לא דחוס במיוחד..
מה הRPM של הקירור למעבד ?
הוא יושב טוב ?
יש/אין אבק ?
למה להוציא ישר כל כך הרבה כסף? ניסית לחבר מחדש את הקירור? ניסיתי לבדוק שאין כאן בעיית חיישן?
אם ככה..
הוא יושב טוב ?
יש/אין אבק ?
המקום ל120 הוא מקדימה, מאחור יש 80 מ"מ (בחבילה יש 1 של 80 ו1 של 120)
איך אני יודע מה הRPM? לא בא לי מהירויות עם המארז.. את האמת, אני אפילו לא יודע את הדגם (כי קיבלתי אותו כ"פיצוי" על תקלה במחשב).
איך אני בודק אם הוא יושב טוב?
ואין הרבה אבק, אני פותח לנקות פעם בחודש (בזמן האחרון פעם בשבוע יוצא לי לפתוח את המחשב).
איך אני יכול לחבר מחדש את הקירור, אני חייב משחה טרמית חדשה בשביל זה לא? (אחרת המשחה הישנה לא תועיל)
ואיך אני יכול לדעת אם הבעיה היא בחיישן?..
