פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים שלום לכולם..רציתי לשדרג את הזכרונות שלי ואני ממש מתלבט בין שני סוגים..אז ככה קודם כל בדקתי בהרבה אתרים והגעתי למסקנה שG.SKILL נותנים תמורה מעולה למחיר ומה גם שהם מגיעים עם צלע קירור מולבש עליהם לקירור יעיל יותר..אני מתלבט בין שני סטים בסה"כ ..יש לי לוח ASUS P5ND2-SLI והוא תומך בDC עד 667..עכשיו חשבתי לקחת סט 2 גיגה של חברת G.SKILL 2*1GB במהירות של 800MHZ http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2264חשבתי על סט זה משום שעוד חודשיים-שלוש אני מתכנן החלפת לוח אם..ורציתי זכרונות שאני יוכל "לחיות" איתם לאורך זמן ולא להתחיל עוד חצי שנה לשרדג ואז עוד הפעם..והסט השני הוא פשוט במהירות של 667 http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2257עכשיו אם אני מגיע לאותם הביצועים של הזכרונות (ז"א בסטוק האם שניהם יפעלו באותו האופן חוץ מזה שהסט של ה800 ירד ל667..אז אם הסט ירד ל667 הוא יפעל באותו האופן כמו אותו הזכרון רק ב667...ואם כן אז אני פשוט ייקח את הסט של ה800 והלוח יגביל לי אותו ל667 עד לעוד חודשיים..(לא מתוכנן OC לבנתיים).תודה למגיבים.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים אם אתה מתכוון להחליף לוח אז לך על הסט הראשון. אני במקומך הייתי ממתין למחירי הזכרונות כשתרצה לקנות לוח חדש.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים שלום לכולם..רציתי לשדרג את הזכרונות שלי ואני ממש מתלבט בין שני סוגים..אז ככה קודם כל בדקתי בהרבה אתרים והגעתי למסקנה שG.SKILL נותנים תמורה מעולה למחיר ומה גם שהם מגיעים עם צלע קירור מולבש עליהם לקירור יעיל יותר..אני מתלבט בין שני סטים בסה"כ ..יש לי לוח ASUS P5ND2-SLI והוא תומך בDC עד 667..עכשיו חשבתי לקחת סט 2 גיגה של חברת G.SKILL 2*1GB במהירות של 800MHZ http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2264חשבתי על סט זה משום שעוד חודשיים-שלוש אני מתכנן החלפת לוח אם..ורציתי זכרונות שאני יוכל "לחיות" איתם לאורך זמן ולא להתחיל עוד חצי שנה לשרדג ואז עוד הפעם..והסט השני הוא פשוט במהירות של 667 http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2257המחיר שלהם הוא 999 ש"ח ואין להם שום יתרון על הזכרונות האלה :http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1998 שזולים במאה שקלים ונתונים ביצועים זהיםעכשיו אם אני מגיע לאותם הביצועים של הזכרונות (ז"א בסטוק האם שניהם יפעלו באותו האופן חוץ מזה שהסט של ה800 ירד ל667..אז אם הסט ירד ל667 הוא יפעל באותו האופן כמו אותו הזכרון רק ב667...ואם כן אז אני פשוט ייקח את הסט של ה800 והלוח יגביל לי אותו ל667 עד לעוד חודשיים..(לא מתוכנן OC לבנתיים).כן, במידה והלוח לא תומך במהירות המירבית של הזיכרונות הם יעבדו במהירות המקסמלית שהלוח תומך אצלך כרגע 667תודה למגיבים.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר אז ככה קודם כל תודה רבה למגיבים..שאלתי היא האם באמת אין שום הבדל בין הזכרונות של SUPERTALENT ל GSKILL מבחינת אמינות/אורך חיים וכו'דבר שני הם זהים בכל מבחני הBENCHMARK למינהם שעל סמך זה הם זהים לזכרונות היותר יקרים של הGSKILLודבר שלישי מבחינת התזמונים הם זהים אך מה עם הקירור הפאסיבי של שניהם(מי יותר טוב??) ומה מבחינת הצי'פים עצמם(האם ניתן להגיע לאותם התוצאות בOCצנוע יחסית של 5-10% בשני הסטים של הזכרונות??).
