מה עדיף מעבד dual core או core 2 due
שלום לכולם,
קראתי מה ההבדל בין השניים אבל לא כל כך הבנתי אז אם ניתן להסביר לי שוב.
וכן מה עדיף משניהם.
דרך אגב רכשתי מחדש עם ויסטה עם מעבד intel E6300 conroe core 2 due
C2D הוא dual core ... ככה שזה לא ברור מה השאלה שלך.
אני מאמין שאתה מיתכוון להבדלים בין PD ו/או A64X2 נכון ?
מה עדיף, מכונית או טויוטה קורולה?
מקווה שהבנת את האנלוגיה :)
עריכה:הקדימו אותי
בכל מקרה עשית רכישה מצויינת
אני מקווה שהבנתי ועכשיו יש לי שאלה נוספת -
מחשב ליבה כפולה הוא אחד ממחשבי פנטיום 4? או שזו סדרה אחרת?
ריבוי ליבות הוא קטע טכני בלבד, לא מדובר בסוג של מעבד.
יש מעבדי Pentium D שהם כפולי ליבה, ויש מעבדי Core 2 Duo שגם הם כפולי ליבה, אך הם לא דומים כלל.
פנטיום D זה פנטיום 4?
האם 1GB זיכרון יכול להספיק לי למערכת הפעלה ויסטה?
יספיק אבל ממש לא אופטימלי
למה אי אפשר לשאול את הכל בבירור מההתחלה?
משום מה כל שאלה בסופה של תשובה ראשונה הופכת לשאלת תאימות ויסטה!
הנה הסבר קצר:
Dual Core - ליבה כפולה. בעיקרון, 2 מעבדים בחבילה אחת*.
פנטיום 4 - סידרת מעבדים המבוססת על ארכיטקטורה מסויימת. אלו הם מעבדים חדי ליבה - כלומר מעבד אחד בחבילה אחת.
פנטיום D - מעבדי פנטיום 4 כפולי ליבה. למעשה לקחו 2 מעבדי פנטיום 4 והכניסו אותם לחבילה אחת.
Core 2 Duo - סידרת מעבדים המבוססת על ארכיטקטורה אחרת, טובה יותר, מזו של הפנטיום 4. גם אלו הם מעבדים כפולי ליבה, ולמעשה יש כבר מרובעי ליבה (4 ליבות במעבד אחד). אם אני לא טועה, אמורים לצאת גם Core 2 Solo, שהם מעבדים חדי ליבה המבוססים על אותה ארכיטקטורה.
היום אין בכלל טעם לקנות מעבדי פנטיום 4, או מעבדים חדי ליבה, אלא אם כן מאד מאד מוגבלים בתקציב.
אם כבר קונים כפול ליבה, אז עדיף מעבד מסידרת ה C2D מאשר מעבד מסידרת הפנטיום D.
* הכוונה במעבד היא ליחידת עיבוד, והיא מוגדרת כליבה. ה"חבילה" - המעבד הפיזי שאתה יכול להחזיק ביד (הריבוע הקטן הזה שאתה קונה מהחנות).
הנה הסבר קצר:
לא כל כך מדויק, ומה שהכי הפריע לי זה ה"Core 2 Solo".
מעבדי ליבת Conroe חדי ליבה (Conroe-L) משווקים תחת השם "Pentium".
אין דבר כזה "ליבה כפולה", יש כפול ליבה.
כפול ליבה זה לא מעבד שיש בו "2 מעבדים בחבילה אחת".
לא כל כך מדויק' date=' ומה שהכי הפריע לי זה ה"Core 2 Solo".
[/quote']
1. טוב, ברור שזה לא מדויק, זה היה הסבר מופשט.
2. בקשר למעבדים חדי הליבה מבוססי הקונרו - לא ידעתי שהם משווקים תחת המותג פנטיום. אפשר אולי לינק לעמוד מתאים באתר של אינטל שמראה מעבד כזה.
3. בקשר לניסוח, "ליבה כפולה" ו"כפול ליבה", אולי אתה צודק, אבל אם תסתכל על מרובע הליבות של אינטל, אפשר לומר שהוא מורכב מ 2 ליבות, כשכל ליבה מורכבת מ 2 ליבות, ואז בכלל אפשר להגיד שהוא "כפול ליבה כפולה" ;) . בקיצור זה עניין של ניסוח.
4. ברור שמעבד כפול ליבה הוא לא 2 מעבדים ביחד, אבל לצורך ההסבר המופשט ההסבר הזה מספיק קרוב.
אז יצאתי מבולבל -
רכשתי מעבד intel E6300 conroe core 2 due 1.86GHz- האם זה חד ליבתי או דו ליבתי
האם המעבד טוב והאם חזק מספיק לעבוד עם הויסטה?
כפול ליבה טוב מה "דור" החדש של אינטל.
מתאים לויסטה בשתי הגירסאות שלה 64 ביט ו 32 ביט.
מעבד מעולה מניסיון אישי ;)
תיקון:
סביר להניח שהוא התבלבל בקשר ל-Core 2 Solo, בעקבות מעבדי ה-Core Solo לניידים שיצאו לפני כן.
ואגב, מעבדיו ה-Conroe-L משווקים תחת המותג Celeron M, הסלרון לניידים. המותג Pentium מת.
תיקון:
כרגע הLow low low low low low low low low-End (בויקה! :P) משווק כCeleron, אבל בהמשך מעבדים טיפה יותר נורמליים יצאו תחת Pentium.
למרות שזה מה שנדמה, Pentium מסרב למות.
מדובר בסדרת Celeron D 400 וPentium E1000.
