פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים ככה נתחיל בכרטיס מסך... השתמשתי בתוכנה של ATI שיעשה לו משו עם הקלוק אוטומטית עכשיו הטמפ' נעה בין 48 ל65 במאמץ האם זה בסדר? שאני מוריד דברים בלילה לצורך העניין דברים חוקים לגמריי ;D האם יש איזה אפשרות לכבות נגיד את הכרטיס מסך כדי שלא סתם יעבוד כל הלילה? המסך אגב הוא הדל 24 אינץ' יכול להיות שיש קשר?! הנה הטמפרטורות של ה Guru http://i155.photobucket.com/albums/s287/dor17/temp-1.jpg נורמליות? הקירור של המעבד (E6600( האו הקירור הרגיל אבל אני משדרג בקרוב לZALMAN 9500 AT מה עוד אפשר לעשות דרך הגורו לשפר את הביצועים?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים הטמפרטורות לכרטיס טובות.בזמן מנוחה הכרטיס עובר למצב 2D ושם הוא מוריד מהירויות ומתחים ולכן הוא חסכוני בחשמל וקר יותר. אי אפשר לכבות אותו לגמרי.הטמפ' למעבד זה מנוחה או מאמץ ? אם זה מנוחה זה לא משהו.. אם זה מאמץ זה מעולה.בכללי הכי טוב ליבדוק טמפ' ע"י TAT או CORETEMP ובמאמץ !ולמה דווקה הקירור הזה ?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר איך אני מעביר למצב 2D?והקירור הזה דווקא כי אני אוהב אותו ומבחינת הצורת זרימת אוויר אני חושב שהוא טוב יותר....האוויר החם יוצא ישר החוצה ולא נשאר במארז...CORETEMP נותן לי שליבה אחת 28 והשנייה 31והטנג'קן הוא 80 משו כזה...
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים הכרטיס עובר לבד ל2D כאתה לא מריץ שום דבר שדורש 3D.יש את זה בהרבה קירור טובים ממנו, למשל נינג'ה/אינפיניטי/טוניק..תריץ מאמץ לשתי הליבות עם TAT.אלו תוצאות של מנוחה על בטוח.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר ברור שזה מנוחה....התוצאות הקודמות היו גם במנוחה...טוב לשלב הבא..מה כדאי לי לעשות בתוכנה של ABIT כדי לשפר ביצועים? מה שנקרא אוברקלוקינגלצורך העניין מעבד E6600לוח אם ABIT AB9 pro
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים השלב הבא זה ליבדוק טמפ' במאמץ עם TAT.ותמיד לא משנה כמה תוכנה טובה OC תעשה מהביוס.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר מה אתם ממליצים לי לעשות בביוס?קירור לכרטיס מסך לא בתקציב עכשיו אני שם עכשיו עוד מאורר של 120 למטה ככה שהטמפרטורות בתוך המארז ירדו קצת...
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים השלב הבא זה ליבדוק טמפ' במאמץ עם TAT.ותמיד לא משנה כמה תוכנה טובה OC תעשה מהביוס.ודרך הביוס אתה מעלה את הבאס/מתחים ועוד מלא הגדרות אחרות שלא תמיד יש בתוכנה.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר הבנתי איפה צריך לעשות בביוס ומה..השאלה היא בתור התחלה מ כדאי לי לעשות?העלתי את המעבד במקם 267*9 ל284*9? בתור התחלה איך זה? יותר מדיי פחות מדיי?!מה עוד לעשות?
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים אתה לא מקשיב וזה לא יסתיים טוב..דיברתה כאן על טמפ' במנוחה ואתה ישר קופץ ל OC..למרות שזה לא סביר שהמעבד שלך חם מידיי עם כאלה טמפ' במנוחה עדיין כדאי ליסגור את הפינה הזו.בעיניין ה OC אחרי כל עליה תריץ TAT (כמאמץ, לא סתם פתוחה ברקע,כן..) לאיזה חצי שעה שעה ככה תיראה יציבות וטמפרטורות.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים תוריד TAT, Intel Thermal Analysis Toolבחלון של התוכנה אתה תיראה שתי טמפרטורות.. מיתחת לכל אחת יש שני כפטורי "התחל" תילחץ על שני העליונים.אם התוכנה לא קורסת אחרי חצי שעה תמשיך להעלות.בסוף אחרי שתגיע לנק' OC רצויה תריץ את התוכנה ל12 שעות.כמו כן יש לך את SP2004 שבמצב blend היא מעולה אם אתה רוצה ליבדוק מאמץ משולב על המעבד והזיכרון.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר הבנתי...עוד 2 שאלות רק...אני צריך לשים לב גם לטמפרטורות של המעבד וכו' להיות בעצם מול המסך כל הזמן? הוא שהתוכנה נסגרת אוטומטית אם הטמפ' גבוה מדיי?עכשיו חוץ מלמעבד שאשפר לשנות שם את המספר שנכפל מה עוד כדי לי לעשות בתור התחלה?הTAT לא רוצה לעבודError enumerating On Demand Clock Modulationכל הפורמים הגדולים גם לא יודעים מה לעשות...
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מה זה לא עובד ? התוכנה לא עולה בכלל או שקורסת ?בכל מיקרה תנסה שני SP2004.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר היא לא עולה ואני מל הודעת שגיאהenumerating on demand clock modulation supportעכשיו הקטע הכי מעצבן הוא שפעם המהירות של המעבד הייתה 282*9 עכשיו זה ירד ל282*6 ולא משנה מה אני עושה זה נשאר על כפול 6!!!עשיתי פלאש לביוס מחדש שינתי את זה לכל מספר אחר וזה עדיין לא משתנה!!! את ה282 אפשר לשנות וזה גם יעבוד!!
