Corsair 256MB PC3500 VS TwinMos 512MB PC3200 CAS 2.5?
אני קונה מחשב וכמובן חייב זכרון, יש לי 2 אפשרויות או לקנות את אחד מהדגמים הבאים של Corsair:
CORSAIR 256MB PC3200 CAS2
CORSAIR 256MB PC3500 CAS2
או לקנות את אחד הדגמים הבאים של TwinMos:
TwinMos 512MB PC2700 CAS 2.5
הדגם PC2700 של TwinMos עם ה-512MB עולה כמו ה-Corsair 256MB PC3200 והדגם של ה-TwinMos 512MB PC3200
עולה קצת יותר מה-256MB PC3500 של Corsair, לא מתוכנן שום OC אפילו לא קטן,
אבל עדיין יש לי שאלה אפילו עם אני לא עושה OC, עדיין הזכרונות של Corsair יתנו ביצועים יותר טובים? או עדיף 512MB
של חברה גם דיי טובה שיתנו יותר ביצועים? {לא יודע באמת מה נותן ביצועים יותר גבוהים, בגלל זה אני שואל אתכם}.
תודה מראש,
DINO. :hat:
למה מיועד המחשב שלך?
למשחקים, אינטרנט, ועבודות בית-ספר.
תן את המחירים שלהם
אם ההפרש הוא עד 50 ש"ח קח את ה3200
סך הכל הם יתנו אותם ביצועים (במערכות AMD הנוכחיות)
אבל אם אתה מתכוון לשדרג להאמר או לברטון קח את ה3200 כדי לנצל אותם
אם זה חשוב אז המערכת היא בערך כזו: {לא רשמתי הרבה חלקים}
AMD ATHLON XP 1700+ 0.13Micron
ABIT KD7 RAID KT400 AGPX8, 4 DDR BANKS
HERCULES 3D PROPHET RADEON 9500PRO
WESTERN DIGITAL 80GB 7200 ATA100 8MB
Iiyama 454 PRO VISION MASTER 19" HA903DT
זו בערך המערכת, וויתרתי על מעבד חזק לטובת המסך,
לא שהמעבד הזה לא חזק מספיק.
המחיר של ה-512MB PC2700 CAS 2.5 הוא 790ש"ח אצל היבואן {משם אני קונה את המחשב}
והמחיר של ה-TwinMos 512MB PC3200 CAS 2.5 הוא 890ש"ח אצל היבואן.
עולה קצת יותר מה-256MB PC3500 של Corsair, לא מתוכנן שום OC אפילו לא קטן,אבל עדיין יש לי שאלה אפילו עם אני לא עושה OC, עדיין הזכרונות של Corsair יתנו ביצועים יותר טובים? או עדיף 512MB
תודה מראש,
DINO. :hat:
קח את ה2700 ושן בשקט (הלוח לא תומך בברטונים כנראה אז זה לא משנה)
אבל תשנה אותו לCAS2
הלוח כן תומך בברטונים.
התושבת היא אותה תושבת, ההבדל ביניהם הוא שהברטון יכיל 512KB L2 CACHE
וה-AXP מכיל 256, והברטון מכל הדגמים ייוצרו כולם ב-0.13Micron, ועוד שינויים קטנים שהם כבר חפרנות,
והם יצאו גם בדגמים של 333MHZ FSB בשביל לשמור על שוק נכבד שרובו מחזיק רק בלוחות האלו {כמו כל הלוחות היום}
וגם בגירסה של 400MHZ FSB ללוחות שיצאו בעתיד למעבדים האלו, ואמורים להתחרות בפנטיום 4 בצורה רצינית יותר.
ואם אתם לא ממש מכירים את הלוח אז זה לוח KT400 של אביט עם ביצועים מעולים.
מכיר את הלוח
חשבתי שהברטונים יצאו רק בFSB של 200*2 (כלומר 400)
בכל מקרה, הלוח שלך לא יתמוך באלה של ה200 כנראה אז חבל להוציא עוד על דבר ללא שימוש
אבל אם אתה רוצה לקחת 3200 אז זו החלטתך בלבד
נ.ב
המחיר של הלוח שבחרת מקביל ללוחות NF2 שכידוע עדיפים מאוד (במיוחד האסוס דלוקס)
דינו, אתה לקחת לוח לאוברקלוקינג כבד (ראה את המצב מעבד של שיבי :P) אני ממליץ לך לקחת את הnForce Delux של Asus.
או שפשוט תפתח את המעבד ותריץ את המערכת ב200 ::) ::)
הייתי הולך על ה2700 במקרה שלך, מקסימום תעלה לו את המתח במדיהת הצורך כך שיוכל לרוץ ב200.
אגב, למה שלא תחסוך דווקא בלוח? הרי אתה לא מתכנן O\C..אפשר לקחת משהו זול יותר ולהשקיע יותר במעבד.
באמת עדיף לך איזה אפוקס טוב ואפילו גיגהביט שמראים אחלה ביצועים בזמן האחרון, ואת שאר הכסף תשמור או תשקיע במעבד...
