פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים TWINMOS TWISTER 1024MB (512X2) DDR2 800MHz CL5 אוTWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5זאת אומרת איכות זיכרון או כמות?
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים זכרון 800 צריכים אם מתכננים OC ועל שאר הפעולות הוא לא משפיע (לא תרוויח ביצועים עדיפים כתוצה מהמהירות)לויסטה דרוש זיכרון רב יחסית לכן אין ספק שלויסטה עדיף 1024X2 וכנ"ל גם -XP ד"א
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מחבר אתה יכל להביא לי כתבה אפילו באנגלית ממקום מוסמך שויסטה דורשת 2 ג'גה? פשוט הרבה מתווכחים איתי ואמרים שמספיק ג'יגה.
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מחבר טוב אז אני שואל על סמך מה אתם אומרים את זה ?.האם זו השערה שלכם או שזה בדוק ולא סתם מידע ספק.פשוט בכל מקום אומרים לי אחרתאם יש איזה ראיה אני אשמח לשמוע
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים יש נסיוןוכאן יש הרבה אנשים עם נסיון עם מערכות של 1GB ו-2GB, ביניהם גם אני
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים ג'יגה יספיק, אך אין צורך ב-800 אם אתה לא משתמש ב-OC.אם ג'יגה יספיק, משום מה 2 ג'יגה יביא לך ביצועים יותר טובים גם בויסטה וגם ב-XP לא משנה איפה.אז כמו שאמרתי ואמרו פה אחרים, אתה לא תרגיש בהבדל בין 800 ל-667 בגלל שאתה לא משתמש ב-OC.
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים תלוי איזה ויסטה אתה מתקין..יש חמש מהדורות של ויסטה.ל-HOME BASIC/PREMIUM יספיקו הדרישות המינימליות להרצת ויסטה בהנאה.אם תרצה את ה-ULTIMATE אז 2GB יספיקו בהחלט.אבל כמו שאמר ליאור שזיכרון גדול יותר עדיף,זה לא מזיק.
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מה זה קשור לויסטה?אין הבדלי ביצועים בין 667 ל-800,אלא אם אתה רוצה זכרונות 800 לעשות OC. אם אתה לא מתכנן OC,אזי בלוח עם באס 33 נניח עם E6300 אתה ביחס 1:1,אז זה ממש לא משנה לצורך הדיון שפתחת על זכרונות לויסטה. כאן,הגודל קובע..
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים יש לכם נסיון בזיכרון 800 מהירות?כןגם 1GB vs 2GB עם DDR2-800יש הבדל משמעותי גם על XP
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים 667mhz CL5 ליד 800mhz CL5מן הסתם 800 עדיף אם מדובר באותה כמות.אבל עדיף 2 ג'יגה של DDR667 על 1 של 800עם זאת, זה עולה יותר.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים 667mhz CL5 ליד 800mhz CL5מן הסתם 800 עדיף אם מדובר באותה כמות.אבל עדיף 2 ג'יגה של DDR667 על 1 של 800עם זאת, זה עולה יותר.עם המעבד שהוא ציין E6300 זה ממש לא משנה אם אתה על 667 או 800,הבאס הוא 333,אז איך 800 עדיף כאן?אם הוא יעשה OC אז מה שכתבת נכון.אם לא זה ממש,אבל ממש לא יראה ויהיה הבדל,כי הזכרונות(800) לא יעבדו יותר מ-333.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אם אתה מעוניין לשחק במשחקים כבדים אז תשכח מ ג'יגה בודד על ויסטה... על XP זה כבר לא מספיק כיום... ואני לא מדבר עוד על ה"מטורפים" ששמים 4 ג'יגהשעוד שנה יחשבו לשפויים לגמרי
