שדרוג מעבד
אני שוקל לשדרג את המעבד של המחשב שלי -כרגע athlonxp 1700 ל-athlonxp2700 (בעוד זמן קצר לאחר ירידת מחירים).המעבד שלי עובד בFSB133 ויושב על לוח אם gigabyte-ga7vtxh (צי'פסט KT266A).
athlonxp2700 עובד בFSB166 .
האם athlonxp2700 יפעל על הלוח אם לעיל?
אם יש ללוח ביוס שתומך ב T-bred אז המעבד יעבוד, אבל לא במהירות הנקובה שלו כי הלוח לא תומך באס של 166.
אתה יכול בטח לעשות ללוח אוברקלוק ל 166 אבל זה יכול להיות לא יציב ואתה חייב זכרונות PC2700.
בהתאם לרשום באתר של gigabyte הביוס הכי עדכני(בטא מאוגוסט-למה לזלזל בקונים?) "Recognize correctly AthlonXP 2600+ CPU" ואם אני מבין נכון -כרגע אין תמיכה בaxp2700 .
לא ממש מומלץ להשים מעבד ATHLON XP 2700 על לוח כמו שלך כי הוא לא ינוצל, המעבד הזה הוא כרגע
הכי חזק של AMD, {מתחרה יפה מאוד ואף עוקף את ה-PENTIUM 4 3.06}, אלא אם תחליף גם
את הלוח לאיזה Gigabyte 7VAX שעולה 500 ותקנה איתו מעבד Athlon Xp 2400 שגם עובד בבאס 333
ולא רחוק מאוד מה-2700, ויעלה לך אפילו יותר זול מ-2700 לבד, והביצועים יהיו אותו הדבר כי גם שמת לוח יותר מתקדם.
אכן כמו שקודמי אמר, אין טעם במעבד AXP2700+ אם אין אתה מתכוון לנצל אותו עד תומו - מה שכנראה לא תוכל לעשות עם הלוח שלך, לכן כדאי לך לבדוק אופקים אחרים...
