פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מאז שהתקנתי את WINDBG יש לי שלושה קבצי DUMP בסה"כ...איך המאגר הזה אמור להתעדכן.. על כל בעיה שעולה נרשם DUMP FILE נוסף...? או שאני צתריך להתקין את התוכנה מחדש או משהו בסגנון..?השאלה בעצם האם המאגר מתעדכן אונליין מה שנקרא... בזמן אמת.. והאם לאחר שאני כביכול מטפל בבעיה שעולה מהתוכנה הקובץ עדיין צריך להמשיך להופיע?
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים אם אתה מוריד את חבילת הסמלים למחשב אז כל הפיענוח משם עובד הרבה יותר מהר מן הסתם אבל לא מתעדכן, לעומת זאת אם אתה מפנה את ה Windbg לאתר של מייקרוסופט יש פחות באגים משום מה וכניראה שזה בגלל שהמידע הזה מתעדכן מהאתר שלהם והפיענוח עצמו איטי יותר.
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מחבר אוקיי, אני לא התעצלתי.. הורדתי את חבילת הסמלים.השאלה, האם הקבצי DUMP מתעדכנים בהתאמה לבעיות שיש במחשב? ואם הם לא מתעדכנים כלל אז איך בעצם אני יוכל לבדוק בעיות שוב... זה קצת מפחית מיעילותה של התוכנה.AM I WRONG ?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים כל דאמפ שאתה מקבל זה בד"כ תורה אחרת בפני עצמה, ז"א כל דאמפ מכיל פרטים אודות אותו מסך כחול/רסטארט פתאומי שהיה לך דוגמא אם עכשיו יש לך בעיה עם הדרייבר של הכרטיס קול אז התיאור עצמו של הדאמפ יהיה שונה bugcheck כזה וכזה ו- probably caused by:creative.dll פתרת את הבעיה הזאת ואחרי כמה זמן יש בעיות עם הדרייבר של הכרטיס מסך אז ה bugcheck יהיה שונה וגם התיאור של הדאמפ עצמו לגבי הבעיה. אם לא הבנתי אותך אז זה בגלל ששש וחצי בבוקר
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר יווצר קובץ DUMP חדש לחלוטין או שפשוט קבצי הדאמפ הנוכחיים יתעדכנו ויציגו את מקור הבעיה שונה לגמריי?
