המעבד הכי טוב?
היי לכולם אני רוצה לקנות מחשב חדש והאם כדאי לי לקנות את המעבד Intel Pentium 4 3.06 או מעבד פשוט של AMD אני רוצה משהו שיחזיק לי להרבה זמן, מה כדאי לי? (כסף לא כזה עקרוני) בתודה מראש! :)
אין שום סיבה לקנות את ה-3.06. זה יהיה בזבוז אדיר. אפשר "להסתפק" ב-AXP2400+ או בפנטיום 4 מקביל (עם עדיפות לאטלון).
אם אתה רוצה משהוא טוב וביצועים כך AMD יותר טוב.!!!!!!!1
AMD RULLEZ!!!!!!!!!!!!!!
P4 3.06 = 4900nis
P4 2.4/533 + 2x512MB PC3200 samsung + i7205 board = 4700nis
מה אתה חושב ???
זה ברור לחלוטין שצריך להיות מטורף עם תעודות כדי לקנות את ה 3.06 היום.
AMD AXP 2700+ ;D
כמעט משתווה לביצועים של ה Intel Pentium 4 3.06
שעולה כמעט 4000 שקל
וה AMD AXP 2700+ עולה 2200 בערך
האם יחזיקו לי להרבה זמן המעבדים האחרים כי אני לא רוצה לקנות שוב מעבד בעוד ככה שנה
אתה יכול לקנות אחלה רכיבים במחיר של ה3.06! תשמור את הכסף ואם זה לא בעיה פשוט תשדרג כל חצי שנה. בסופו של דבר יצא לך יותר טוב!
למעבד החדש של INTEL יש דבר שנקרא HT Hyper Trending או משהו כזה, זה לא אמור לעלות את הביצועים והיצביות של המחשב?
אני מצטרף למה שכתב אמירם ... אם כי אולי הייתי קונה 1.8 ומאוורר טוב ... נגיד של אנטק בשביל הכיף של אובר קלוק טוב ... ל 2.4 ?:)
ואת ה 400 ש"ח +- שאני חוסך שומר לעוד חצי שנה בערך ואז קונה 3.06 או יותר ... :)
על אותו הלוח והזכרונות כמובן ...
בא נסתכל שנה אחורה.
מעבד פנטיום 4 1.6GHZ עלה בסביבות ה 1000 ש"ח, מעבד 1.8GHZ עלה 2000 ש"ח.
אתה חושב שהיום (או גם אז למען האמת) קיים הבדל בביצועים או בערך המכירה שלהם שהיה מצדיק לשלם פי 2?
עכשיו תקח את ה P4 2.4 ואת ה 3.06, הרי שהמחיר של ה 3.06 הוא פי 3.8 והביצועים (אפילו אם נניח ש HT מוסיף 20% - וזה לא נכון) הם רק פי 1.5.
אין שום דרך בעולם להצדיק את המחיר הזה.
בא נקח אפשרות שניה:
AMD AthlonXP2400+ + Asus A7N8X dlx + 2x256MB PC3200 Samsung + radeon9700 = 5000nis
אתה לא רואה פה אבסורד?
טוב אז ממה שהבנתי זה שממש לא שווה לקנות את ה3.06 ולקנות AMD כי הם יותר טובים ויותר אמינים נכון?
לא, כי הם יותר משתלמים.
אם אתה קנה נניח XP1800 או אפילו 2000 אז אין לאינטל שום דבר שיתחרה במחיר.
אם אתה הולך לכוון ה 2400 אז המחירים די שווים ואז זה ענין של טעם אישי, הרבה פה יגידו ש AMD יותר מהיר אבל אני די נייטרלי בדעה שלי (לאחר שהשתמשתי בשניהם).
אין שום הבדל של מהירות כאן.
בעין בלתי מזויינת לא ירגישו כלום.
טוב תודה לכולם אני אקח את ה2.4 של INTEL תודה על העזרה! ;D ;D ;):);)
