כמה שאלות לגביי מודינג - תאורה ומאוררים...
היי..
אני רוצה לקנות קתודה אדומה למחשב שלי
וגם אני רוצה לקנות מאורר 120 מ"מ עם אורות כחולים..
מה אתם ממליצים?,
איזה קתודה כדאי ואיזה מאורר הייתם ממליצים לי...(שקט)
ואם כבר קותדה אז איך מחברים אותה לחשמל?
תודה מראש,
אני חושב , לא בטוח אבל בקשר לאיך שאתה מחבר את הקטורה, זה חוט חשמל שמתחבר אני לא ממש בטוח או לספק כח או ללוח אם כמו המאוורר...
מחזק
לקטודה יש מולקס זכר/נקבה שמתחבר למולקס זכר/נקבה של ספק הכוח.
יש קטודות מצויינות ל-sunbeamtech שתוכל למצוא במחיר לא גבוה יחסית לאריכות הימים שלה הן בנעה מחשבים והן בפנדה. תחפש באותם האתרים גם מאווררים שמוצאים חן בעיניך,ותשאל פה לגבי דגמים ספציפיים.
הנה האתרים: www.pandas.co.il
www.noacomp.co.il
אני נמנע מלומר לך אילו מאווררים הכי טובים,כי אני התקנתי לעצמי בבוקר מאווררי 120 מ"מ פשוטים שקניתי בחנות הקרובה לבית ומעט שיפרתי אותם. טפו טפו טפו,שקט חלומי (עם מעט מודינג שלי)! ;D
תסתכל בעמוד הזה: http://www.goldtop.co.il/search_products.asp?search_product=Sunbeam
על איזה מאורר משמה של 120 מ"מ וקתודה הייתה ממליץ לי?
יש שמה דבר שזה מאורר עם קתודה ביחד ויש עוד חיבור לקתודה נוספת, כדאי?
שיהיה נגיד קתודה ירוקה עם מאורר כחול..
לי יש סט של שתי קטודות של סאנבים והן מעולות. הסט גם רגיש לקול וזה נחמד.
זה הסט:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12320&catid=
בקשר למאווררים, למה דווקא של סאנבים?
גם אני ממליץ בחום על הקטודות של סאנבים, הם באים עם אדפטר מצויין (אגב, יש גם כמה סטים של טרמלטק שבאים עם האדפטר של סאנבים).
בקשר למאוררים מהלינק שנתת יש כולה 2 אפשרויות נורמליות, ה SLF וה-SALF, מבין השניים אך ורק ה SLF בא בחשבון לדעתי, ה-SALF שקט מאוד אבל עם זריקת אוויר ממממממש ממממממממש נמוכה (ממש!).
בכל אופן לדעתי תתרחק ממאוררי CCFL, אלה עם הקטודה העגולה עליהם,
הם מאירים ממש חזק ויפה, אבל מעצבן להסתכל עליהם ישירות, האור שלהם חזק מידי לזה, עדיף להחביא אותם במקום שלא נגלה ישירות לעיין (בקיצור כמו קטודה).
עריכה: בכל אופן, גם כן מגולדטופ, יש את המאורר הזה:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12300&catid=617
שנותן משהו באמצע בין שני הדגמים של סאנבים, מצד אחד הוא יותר שקט מהמ-SLF, מצד שני הוא גם זורק יותר אוויר מה SALF, אז לדעתי הוא נותן פשרה הולמת אם אתה לא רוצה להתפשר על אף אחד מהצדדים.
אני הזמנתי אתמול מנועה את הזוג קתודות הבאות:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6552
חבר שלי אמר לי שהם ממש טובות , לא פולטות המון חום , רגישות לקול שזה מאוד חמוד אם אתה שם מוזיקה או משהו כזה , יש לך מפסק שמתחבר בקלות מאחורה כאילו זה USB או משהו כזה,וזה גם זוג שתוכל לשים איפה שתרצה והמחיר לא ממש גבוהה
צר לי לאכזב אותך,אבל הן לא רגישות לקול...
מאוורר - אף אחד. לך על thermaltake silentcat 120 mm -
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11443&catid=
ממש שקט (16 dba)
קטודות- לך על זוג קטודות כחולות של sunbeamtech.
כן, לחלוטין 16DBA...
יש לי מוד שעשיתי למחשב שמבוסס על המאווררים הללו... הלקוח כבר שבוע מתקשר יום יום ומודה לי על מחשב שקט כל כך...
אני צריך מאורר עם לד כחול...
נו?
שלושת הדגמים מוארים בכחול
אני דיברתי על 3 דגמים (2 של סאנבים מגולדטופ, והשלישי זה שבלינק שכנראה לא מואר),
הטרמלטק לא אני הזכרתי, והוא באמת לא ממש יפה...
