מסך iiyama 1413 ובעיית שני הקווים
לא חסרים מסכים שטוחים ללא הקווים הנ"ל.
פשוט מדובר במסכים עם שפופרות המיוצרות בטכנולוגיות שונות כגון ה Shadow Mask וה Slot Mask, ולא חסרים כאלה.
מה שכן, מסכי ה Aperture Grille (המסכים עם שני הקווים האופקיים, או עם הקו האחד בדגמי ה15") מעניקים איכות תמונה טובה יותר ממסכים המבוססים על ה Slot וה Shadow, כמובן בקטגוריית ה CRT.
אני דווקא בכלל לא מתלהב מאיכות התמונה של ה SHADOW MASK, לפחות לא מהטריניטרון של סוני.
זה ענין מאוד אישי ולא ניתן למדוד את זה באופן מוחלט.
eh?!
הטריניטרון של סוני מבוססת על טכנולוגיית ה Aperture Grille, ואני חסיד שלה. :jump:
לוקחת את המיצובישי בגבוהות.
אני יש לי את ה454 ואני גם חשבתי שאני לא אתרגל לזה
ועכשיו
איפה הם בכלל ?! :P
אל תדאג אחרי כמה ימים \שבוע כבר תשכח שהם שם
טריניטרון של סוני יש קונטרס ממש טוב יחסית למסכים אחרים...
רואים את זה כשמסתכלים על שני מסכים מחוברים לאותו המחשב אחד ליד השני...
גם אותי הקווים בכלל לא מטרידים...
לא יודע מה כולם בוכים על הקווים האלה, לי לקח בכלל חצי דקה למצוא אותם ועכשיו גם לוקח לי זמן לחפש אותם... הם לא מפריעים בכלל.
הם נמצאים בקטבים של המסך, ואני מסתכל למרכז.
תרכיב משקפיים מהר.
הם על כל רוחב המסך, לא שזה מפריע לי.
זה בעובי של פיקסל אחד, ממש נורא מה אני אגיד ::)
הפיקסל העלוב הזה, לרוחב המסך, יהווה בעיה רק אם תעשו את זה בעיה.
לי 2 הפסים ממש לא מציקים, ולמען האמת, הזמן היחידי שאני מבחין בהם זה מתי שאני רוצה, ורק אם זה על רקע לבן לחלוטין או בהיר מאוד.
הקווים האלו מופיעים גם ב-Iiyama 454 PRO VISION MASTER?
כי אם כן, חבל לקנות מסך כזה יקר ובסוף להתקע עם שתי קווים מעצבנים.
eh?!
אני לא שם לב לדברים שאני כותב בזמן האחרון.
בקיצור, אני לא אוהב את הטריניטרון, וזה לא קשור לקווים.
כן, גם ב454!!!!! :AR15:
דיי תקלטו כבר!!!!! גם ה413, גם ה452, גם ה454... בכלל - רוב המסכים של IIyama מבוססים על השפופרות של מיצובישי ויש של חברות אחרות, שמבוססות גם על השפופרות של סוני, הטריניטרון, וגם המסכים של Viewsonic בחלקם, הנבנים בידי החברה אבל משתמשים בטכנולוגיית ה Aperture Grille.
שאלות עד כה?...
השפופרות של מיצובישי מבוססות על הטכנולוגיה הנקראת Aperture Grille.
שאלות עד כה?... כמובן.
כל המסכים מבוססי שפופרות ה Aperture Grille, יהיו בעלי שני הקווים האופקיים האלה.
שאלות עד כה?... אני מתחיל להתייאש...
תלכו ל"סיוון" בטח הם מעבירים קורס מיוחד בשביל זה, שעולה קצת 15 אלף ש"ח.
לסיכום : Aperture Grille - דה קווים.
Shadow/Slot Mask - נייט קווים.
בחיית שאיזה מודרייטור ישים את הפוסט הזה כ Sticky, נשבר כבר מהשאלה הזאת.
למה להיות ילדים קטנים כשמסבירים לכם שאותם קווים ממש לא מפריעים והם ב-99 אחוז מהמקרים לא צריכים לבוא בחשבון כשמחפשים מסך !!!
די כבר להתלונן , יש לי את ה 413 של iiyama וגם על רקע לבן אם לא מתאמצים וממש מחפשים אותם לא שמים אליהם לב, בהתחלה גם אני התבאסתי כי לא ידעתי מה זה (כשראיתי את המסך בחנות בכלל לא שמתי לב לקווים ), אחרי יום התרגלתי ואין שום בעיה .
אז אל תיקחו את זה בחשבון כשקונים מסך חדש.
