מסך iiyama 1413 ובעיית שני הקווים
אתמול קניתי מחשב לדודה שלי והיום לקחתי אותו (הורכב בחנות שקניתי) בתחילה המחשב פעל אצלי עם המסך שלי בבית, לא היו שום בעיות עם המחשב והכל פעל מצויין
כשהפעלתי את המחשב עם המסך החדש (בדיוק הוצאנו מהאריזה) שקנינו עם המחשב iiyama1413 להפתעתנו גילינו שני פסים דקים שמופיעים על המסך, התקשרתי לחנות ממנה קניתי את המחשב ושם נאמר לי זה ככה אמור להיות, תשובה דיי דבילית אם תשאלו אותי, לכן החלטתי לפנות למומחים האמיתיים, לכם, בבקשת עזרה, אם תוכלו לומר לי, האם הקווים שאני מדבר עליהם אמורים להיות על המסך?
כן.
הקוים הם בגלל השפופרת שנעשה בה שימוש במסך.
אבל אל תדאג,לאחר זמן מה פשוט לא שמים לב לכך.
תודה הרגעת אותי...
FD-Trinitron וכל המקבילים שלו תמיד מציגים את הפסים האילו, זה נורמלי בהחלט.
סתם לידע כללי:
פסים?! אי לא מבין? באיזה עובי? איפה?
מה הקטע? מוכרים מסכים פגומים?
ראית פעם מסך מבוסס TRINITRON\DIAMONDTRON/WEGA?
?moi
המסך מחולק ל 3 חלקים אופקיים (שני קווים, 3 חלקים).
כל פס בעובי של פחות מנקודה על המסך.
כשמשחקים זה בכלל לא מורגש, אבל כשעובדים על רקע בהיר שלא זז כל הזמן שמים לב.
מתרגלים לזה די מהר, זה לא סיפור גדול.
אוקיי, הבנתי והפנמתי, תודה רבה!
אותי בינתיים זה דיי משגע... :-\
סתם לידע כללי:
המסכים לא פגומים
יש גריל בתוך המסכים שמשתמשים בשפופרות TRINITRON של סוני (עד כמה שאני זוכר הגריל אמור לשפר את איכות התצוגה)
הגריל הזה הוא בעצם רשת דקה ושני הקווים האילו מקבעים את הרשת במקומה
אני אישית, אם היה קורה לי כזה דבר, הייתי מחזיר את המסך ודורש פיצוי, כמה שזה זניח, עובדה משהו מרגיש בזה . זה חוצפה . :-X
אז הולכים "אישית" Iron, ומביטים במסך לפני שרוכשים אותו.
:-X
נכון, אתה צודק ... אולי בגלל זה לי זה לא קרה... ::)
There is allmost no such thing as a flat screen without these two lines
And the quality is better than a non-flat screen
so there is nothing wrong with that
nobody will give you the money back because of that
