מס' שאלות על ספק + המלצה לספק עד 500 ש"ח
שלום!
קניתי SAPPHIRE ATI X1950 PRO
יש לי כמה שאלות:
1. על האריזה רשום:ספק חשמל 450 וואט או מעלה, 30 אמפר 12 וולט
הכרטיס הוא די חזק, נראה שהוא דורש הרבה חשמל, הוא דורש שתי חיבורים לספק חשמל
הספק שלי הוא 400 וואט 12 וולט.הוא לא ספק פשוט כמו אלה שעולים 100 שקל, כרגע הוא עובד די בסדר, לא היתה קריסה של המחשב או משהו כזה
האם אתם חושבים שעלי להחליף את הספק? הספק אמיתי וטוב עולה לפחות 400 450 שקל
בחנות אמרו לי שכדי לקנות ספק חדש, אבל רציתי להתייץ איתכם קודם.
אם זה משנה, המחשב שלי דלוק 24 שעות
2. בזמן האיתחול של המחשב אני שומע קצת רעש, לא יודע אם זה מהכרטיס או מהספק
האם הכרטיס הזה אמור להיות שקט לגמרי או שהוא רועש בגלל שהוא חזק? או שהפק עושה רעש הוא לא עומד במאמץ?
בכלל יש למשהו ניסיון אם הכרטיס הזה? הוא שקט? רועש?
  • תגובות 33
  • צפיות 2.7k
שנה בבקשה את הכותרת ככה שתהיה יותר אינפורמטיבית. מהכותרת הנוכחית שלך אף אחד לא מבין כלום.
1.אם תתן לנו את הדגם של הספק נוכל לדעת
2.אין לי מושג לגבי הרעש של הכרטיס אבל אני מניח שהוא לא מוגזם מדי.
אם תגיד לנו את הדגם של הספק נוכל לדעת אם הוא נחשב כרועש
אני מצרף קובץ תמונה של הספק[br]פורסם בתאריך: 23.02.2007 בשעה 16:54:18
האפ יש דרך או תוכנה כלשהי לבדוק אם הספק שלי מספיק ויעמוד במעמצים קשים?
[attachment deleted by admin]
חברת JTC לא מוכרת לי כלל וכלל ויש לו רק 17A במסילה אחת ויחידה. אפילו ספק ב-190 ש"ח יהיה עדיף בהרבה.
ושוב,שנה את הכותרת בהתאם,זו האזהרה האחרונה
תודה על התגובה!
מצטער, אבל לא הבנתי את הערה לגבי כותרת
אתה צריך להגיד מה התקציב שלך לספק בכותרת..
בהתאם לזה נידע מה להמליץ לך..
אז תגיד שלא הבנת,אני אסביר לך בשמחה - אבל לא להתעלם.
מהכותרת שלך לא ניתן להבין כלום אבל פשוט שום דבר. הכותרת צריכה להכיל את תמצית השאלה/שאלות וזה בדיוק מה שאתה צריך לעשות.
אם עדיין לא הבנת אני יכול לתת לך כותרת "לדוגמא" כמו : "האם הספק שלי יחזיק,והאם הוא מקור הרעש?"
וכמובן,אם אתה מחליט שאתה רוצה המלצה לספק אז כמובן להוסיף את התקציב לכותרת כמו ש-RTR ציין
שלום!
אם אתה מתכוון לרעש של חצי שנייה בזמן ב post של המחשב, זה טבעי לכרטיס הזה (פשוט המאוורר מסתובב במהירות מוגברת כשכרטיס המסך מאותחל, ואז חוזר מיד למהירות ה"רגילה" שלו)
הבהרתם לי את העיניין
שוב אני מתנצל
אז ככה, אני אתחיל מחדש :)
קניתי את הכרטיס הזה, הוא AGP
על האריזה רשום שהוא דורש 450 וואט ומעלה, 12 וולט, 30 אמפר
יש לי ספק 400 וואט, צירפתי את התמונה של הספק למעלה.
כמו שהבנתי עד עכשיו הוא לא מספיק חזק
אז אני מבקש את המלצתכם, האם הוא מספיק חזק או שעדיף להחליף אותו
אם כן איזה חברה ואיזה דגם, אם כבר השקעתי בכרטיס אני מוכן להשקיע גם בספק ולהיות רגוע לגבי זה
לגבי תקציב... :) אין לי מושג כמה עולים ספקים סטנדרטים. אם יש צורך אני מוכן להשקיע 500 שקל פלוס מינוס
אני רושם כאן גם את המפרטים של המחשב וכרטיס גרפי
כרטיס גרפי:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SAX195P512&cart=11722835302855377〈=heb
מחשב:
פנטיום 4 3.2
2 ג'יגה זיכרון (4 חלקים של 512)
2 כוננים, אחד CD-WR והשני DVD-WR
2 הארד דיסקים של 160 ג'יגה כל אחד
כרטיש רשת, כרטיס מודם
אם זה משנה מחובר לכרטיס שלי 2 מסכים דל LCD
אני מצרף עוד קובץ שמראה נתונים דרך תוכנה EVEREST וגם קובץ תמונה של החיבורים לכרטיס
לגבי רעש, כן הוא רועש רק בזמן האתחול ואחרי זה מפסיק
שוב תודה!
תודה על הפרוט אבל לא נראה לי שהבנת לגמרי.
אנידיברתי על הכותרת,שנה אותה כי המכותרת אמורים להבין את תמצית הדיון.
בנוסף תוסיף את התקציב שלך (שהוא עד 500ש"ח) לכותרת
אני חושב שהת'רד הזה מיסתובב סביב עצומו קצת יותר מידי..
500 לספק עבור מחשב כזה זה אובר קיל רציני וכדאי רק אם אתה חושב על שידרוג..
בכל מיקרה ההמלצה שלי היא FSP400-60GLN.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015
ומצד שני יש לך תקציב ורק ב50 שקל יותר אתה יכול להביא ליברטי 400W ויהיה טוב בהרבה.
"הבעיה" שאתה בקושי תבחין בכזה הפרש .
עדיין,היתי מוסיף ולוקח ליברטי 400.
ואני לא מבין למה הכותרת לא שונתה,היתי לא ברור או משהו?
הכותרת אכן שונתה
תעשה לי טובה,תשנה את הכותרת לכזו "מס' שאלות על ספק + המלצה לספק עד 500 ש"ח
אני לא מבין מה הלחץ, אבל שיהיה...
