שאלה לגבי טמפרטורת המעבד שלי
שלום לכולם
יש לי מעבד של אינטל פנטיום D 3.0 830
עליו יש קירור אויר של זלמן Zalman CNPS9700 LED 110mm Fan Cooler
רציתי לדעת אם זה הגיוני שהטמפרטורה של המעבד ללא מאמץ היא 45-47 מעלות בחורף?!?
בקיץ הייתי מגיע ליותר מזה 56-59 ושוב זה ללא מאמץ!!
אני יודע שהמעבדים בסדרה הזאת מתחממים מהר ויכולים לעבוד ולהגיע לטמפרטורות גבוהות
אבל רציתי לשמוע אולי ממישהו שיש לו מעבד כזה וגם מאנשים שקצת מבינים בנושא האם זה הגיוני
משהו בהחלט לא הגיוני פה.
תנסה לבדוק עם CORETEMP או EVEREST ולראות אם משהו השתנה..
תנסה לרענן משחטה טרמית,ועל הדרך תוודא שיש מגע מלא בין המעבד לגוף הקירור
בדוק בeverest ובביוס. מעבדי הפנטיום אינם תומכים ב-Coretemp.
כמה הזמן לא נגעו בקירור? ייתכן וצריך לנקות אותו מאבק, או לחבר אותו בצורה טובה יותר(הגיוני יותר שהאבק הוא הגורם לבעייה).
את הקירור אויר התקנתי שבוע שעבר וניקיתי את כל האבק לפני וגם שמתי משחה טרמית שהגיע עם הזלמן וחיזקתי אותו טוב
לפני הקירור הזה היה לי קירור מים של טרמלטק (big water) שממש לא עשה את העבודה כמו שצריך ושהחלפתי ביניהם היה הבדל אולי של מעלה אחת בין הקירור מים לקירור אויר
מיותר לציין שיש לחבר שלי את אותו קירור אויר עם מעבד e6300 ואצלו המעבד על 23 מעלות
הטמפרטורות מEVEREST
אתה לא באוברקלוק נכון?
תמיד יש סיכוי שעשית משהו לא טוב, אך עושה רושם שזה לא המצב אצלך. אני סבור ש:
א. נפלת על מעבד אקסטרא חם. ייתכן וlapping לIHS יעשה פלאים במקרה שלך(במידה וקיים שקע קל ב-IHS). מצד שני, זאת פעולה שגוררת ביטול אחריות המעבד.
ב. חיישן מזייף
לא אני לא באוברקלוק
אז מה אתה מציע לי לעשות?
ודרך אגב סליחה על הבורות אבל מה זה LAPPING?
תבדוק בביוס,אני תמיד חשבתי שהטמפרטוה הייתה 30 לפי אורסט אבל בסוף ה cpu היה ב aux והפוך.
בדקתי כרגע בביוס והטמפרטורה בדיוק כמו באוורסט :(
אני כבר אובד עצות זה לא הגיוני שהטמפרטורה של המעבד כזאת גבוהה
תעשה עדכון bios, לפעמים מד הטמפרטורה לא מכויל.
הורדתי את הקובץ ביוס המעודכן אבל יש פה איזה מדריך שמסביר איך עושים את זה?
תעבוד לפי המדריך העדכני שבאתר של הלוח-אם שלך ולא לפי שום דבר אחר !!!!!!!!!!!1111 oneone
אוקי עשיתי עדכון לביוס דרך המדריך באתר של אסוס
ועדיין הטמפרטורה אותו דבר נראה לי שהבעיה פה במעבד לא בחיישן
מניסיון,תפרק את ה-HEATSINK,נקה טוב טוב את שאריות המשחה משני הצדדים(של ה-SINK ושל המעבד).
תנקה טוב טוב את החריצים של ה-SINK,אני אפילו מפרק את המאורר ואז יש לי נגישות לניקיון יסודי,כולל שימון וניקוי המאורר.
אני מבטיח לך שתשיג בזה תוצאות משמעותיות.
אני גם מכיר את השיטות האלה אבל פה אני קניתי לפני שבוע את הגוף קירור כך שאין פה אבק וגם על המעבד ניקיתי טוב טוב
היה לי גם לפני זה קירור מים של טרמלטק שהגעתי איתו לאותם טמפרטורות
השאלה שלי אם למישהו פה יש מעבד כמו שלי או אנשים שמכירים ויודעים אם הטמפרטורה הזאת נורמלית למעבד כזה
לי יש פנטיום d2.66 עם 60 מעלות המנוחה.
אבל אני קונה בקרוב bt
