Radeon 9700PRO STUCK AT 335@335
אני תקוע ב335 לזיכרון ו335 לליבה.
מה תוקע אותי? הכרטיס יכול להגיע להרבה יותר. מעל המהירויות האלו יש טקסטורות חתוכות ב3DMARK.
יכול להיות שמתחמם יותר מדי?
יש לי מארז עם 3 מאווררים...
אבל אם הם לא בסידור הנכון זה לא שווה כלום...
אתה יכול להעלות מתח לכרטיס?? (דרך הלוח)
רוצה להפחיד אותי? זה עלה לי 2300 ש"ח! ;D
בקשר למאווררים, יש אחד מקדימה שמוציא אוויר ו2 מאחורה שמכניסים.
אני אפתח את המחשב להתקין את הצורב אז אני כבר אבדוק אם יש סנסורים על הכרטיס.
תהפוך את הסדר. מכניס אחד מכדימה ושניים מוציאים מאחורה
מפחיד אותך ?
אז מה אתה שואל לגבי אוברקולקינג
כשאמרתי לגבי חימום, לא ממש התכוונתי לקירור המארז, יותר בכיוון לקירור הכרטיס, תנסה להוסיף על הכרטיס עצמו איזה מאוורר אם אפשר, בזווית שיקרר את הזכרונות
או כל דרך אחרת,
בוא נגיד שהעלאת מתח לכרטיס המסך כמעט בטוח תתן לך עוד ככה וככה מגה הרצים, כדאי לך לבדוק אם זאת הבעייה או שזהו פשוט ספק חלש שבהחלט גם יכול להיות גורם כלשהו.
יכול להיות שהיחס לליבה\זכרון לא מספיק טוב? אני העלתי בינתיים את הליבה ל337 ככה וזה יציב, אני אנסה 340 ואולי אז הזכרונות גם יסכימו לעלות.
אלא אם הבעיה היא ספק ( לא סביר במקרה שלך) זה לא יעזור
