עזרה עם המאווררים במארז - נוסף סיקור מהאתר &#1
לגבי השאלה של חיבור שקעי אודיו, אני לא מכיר (אין חוברת של המארז שמדריכה איך לעשות את זה?)
לגבי הקירור, תבדוק את הטמפ' של המעבד ב everest. זה מתחלק ל core1, core2, cpu.
אם זה 39 עבור כל core (הטמפ' האמיתית) אז זה דווקא בסדר גמור. אבל אם זה 39 עבור "cpu" (הטמפ' של "סביבת המעבד") אז הטמפ' של ה cores גבוהה משמעותית וזה לא משהו מבחינת הקירור..
  • תגובות 31
  • צפיות 2.4k
המארז הכי יפה שקיים היום לפי טעמי ...
הגריל יוצר מסננן נחמד עבור המחשב שלך,לא היית רוצה כל שבועיים לפתוח את המארז ולנקות את כל הרכיבים אלא פשוט לעביר מברשת על הגריל החיצוני בקלות יתרה.
הייתי מציע גם שתפנה לאחד שמבין במודינג ושישפר לך את התאורה במארז ושיוסיף קצת צבעוניות.
אני גם לא רואה כל כך חסרונות בו,הוא דיי מושלם
מה יותר יפה לדעתכם השחור או הכסוף?
והאם 8800GTX SLI נכנס בו?
לא עדיף לו להחליף את הגריל הצידי בפלסטיק שקוף?
אני בזמנו פינטזתי על השחור, לדעתי יותר יפה..
לדעתי 8800GTX ייכנס, אבל אם כבר אז רק אחד ובקושי (יהיה צפוף מאוד)
את הגריל אם אפשר הייתי מחליף, אבל אין אפשרות כזו.
אפשר להחליף אותו.....יש לך בצד האחורי של הדלת הצידית ברגים שאפשר לפרק ולהוציא את הגריל... רשמתי כבר ב"סיקור" על זה
מצויין! לא ידעתי על זה, כי ביקורות לא רשמיות ששמעתי על המארז מעולם לא ציינו את זה.
מה שאתם מגדירים כסיקור, זה לא פשוט ה spec + תמונות שמפרסם האתר של Raidmax?
סליחה שאני מתערב בכל ההתפעלות שיש סביב המארז... :)
אני מסכים עם כולכם שהמארז הזה פשוט נהדר מבחינת עיצובו... ;D
אבל הבחור שאל פה שאלה עניינית,ובואו ננסה לעזור לו. :xyxthumbs:
לפי מה שהבנתי,יש לך מאוורר אחד של 80 מ"מ מקדימה,אחד 80 מ"מ בצד ואחד 120 מ"מ מאחורה,נכון?
תנסה לקפוץ לחנות מחשבים קרובה לבית,ותשיג מאווררי 80 (שניים) ו-120 (אחד) במחירים שלא מרקיעים שחקים (הכוונה לעד 30 ש"ח עבור 80 מ"מ ועד 45-50 ש"ח עבור 120 מ"מ) ושיהיו לטעמך.
העיצוב של המארז שלך מותאם ליניקת אוויר מקדימה,ופליטתו על ידי מאוורר ה-120 מ"מ מאחור. לא הייתי ממליץ לך לשנות את התצורה הזו,רק להחליף מאווררים ליותר שקטים לטעמך.
אולי קצת סליבינג בפנים (רשת מיוחדת מחומר UV שאיתה אתה עוטף חוטי חשמל מספק הכוח), בשביל להגדיל את הנפח הפנוי בתוך המארז ולסייע לזרימת האוויר במארז.
גם כבלים עגולים ל CD ולפלופי (אם יש) לא יזיקו...
יש לי מקדימה של 120 לא 80...הוא מכניס אוויר אחד בצד 80 גם מכניס אוויר והשלישי 120 מאחור מוציא אוויר
אל תשנה את הקונפיגורציה הזו,כי היא האופטימלית ביותר למארז שלך (מארזי Midi tower).... רק תקנה מאווררים שאתה רוצה... ;D
ואחלה מארז יש לך,באמת...
האם כדאי להחליף את המאווררים שלי לערכה הבאה:
http://www.thermaltake.com/dcfans/35drivebay/a2003.htm
המחיר שלה בארץ הוא 150 ש"ח
ואני לא ממש יודע מזה dBA כי רשום שם מה הרעש שהמאווררים עושים.....
Noise
17 dBA at 1300 RPM~
31 dBA at 3000 RPM
20 dBA at 1300 RPM~
44.5 dBA at 3000 RPM
הראשון זה למאווררים של ה80
השני זה למאווררים של ה120
שווה להחליף?? או להישאר עם מה שיש לי....
שמעתי שהם דיי גרועים...
אתה רוצה מאווררי לדים או מאווררים רגילים?
לא אכפת לי איזה מאווררים , פשוט נראה לי שהמאווררים שלי לא ממש מקררים מספיק...פתחתי דיון באוברקלוקים וקירור אבל עדיין לא ענו לי אז אני מחכה ביינתים....בכל מקרה אם הבעיה של החום זה של המאווררים אז אני מחפש ביינתים אופציות של דברים לרכוש
ואתה רוצה להחליף את כל המאווררים במארז?
תלוי בבעיה , אם הבעיה היא במאווררים כמו שאמרתי אני יחליף את כולם , אם זה בעיה אחת אז אני לא אחליף
לא ממש הבנתי מה אתה רוצה...
מה הבעיה בהם בדיוק??
