פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים היי, קראתי את המדריך של איוורור מארז שיש באזור המדריכים אבל הוא רק נותן שיטות למצבים מסויימים או למקרים שהמשתמש מכין לבדו את החורים ומתאים את המאווררים.... אני ומודינג או כל מה שקשור לזה עדין לא הכרנו אני רוצה להתחיל אבל באילת אין ממש מקורות להשיג חלקים..... בכל מקרה יש לי תמארז הזה: וזה המיקום של המאווררים.. יש עוד אחד מאחורה בערך מתחת לספק כוח.... עכשיו הקדמי והצדדי מכניסים אוויר והאחורי מוציא אוויר אני יודע שהקדמי לא ממש מועיל בגלל הדלת... אבל עדיין רציתי לדעת איזה מאווררים לשים שמוציאים אוויר ואיזה שמכניסים אוויר בצורה הטובה ביותר....או שאולי בצורה שהם נמצאים בה כרגע הם הצורה הטובה ביותר עריכה: שכחתי להוסיף אני לא יודע אם זה ממש הכרחי אבל , האחורי והקדמי הם 120MM והמאוור שבצד הוא 80MM
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים כמו שהם כרגע זו הקונפיגורציה הכי טובה.ד"א, המארז הזה סיקרן אותי המון זמן (לפני שבסוף קניתי מארז אחר), אפשר סיקור קטן שלו ואולי כמה תמונות? (מעולם לא מצאתי שום ביקורת רשמית מקצועית על המארז הזה)
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר כן בוודאי מחר בבוקר שאמצע את המצלמה הנורמאלית שלי אני יצלם כל זווית אפשרית P:סיקור במילים במה הוא טוב ובמה הוא לא, אני לא ממש יוכל לעזור לך עם זה, כי אין לי מושגרק דבר אחד רע אבל גם טוב זה שכל האבק נעצר בגרילים שיש במארז....מצד אחד זה טוב כי לא נכנס לבפנים כלום , יש לי תמארז כבר חודש + והוא כמעט כמו חדש בפניםאבל מצד שני כל האבק נעצר בגרילים שיש במארז ככה שצריך לנקות אותו כמעט כל כמה ימים כדי שלא יהיה עומס והאבק יתחיל להיכנס פנימה....
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים תודה.לגבי האבק, כמובן שעדיף שיעצר בגרילים / מסנני אבק ושיהיה צורך לנקות אותם מאשר שייכנס למארז. אם תרצה לתת סקירה מילולית על המארז אז הקטגוריות המקובלות הן:- איכות בנייה (אם עשוי מחומרים איכותיים ולא מפלסטיק זול או מפח מעאפן, ועד כמה המארז עושה רושם של עמידות לאורך זמן),- שקט - עד כמה המאווררים של המארז שקטים ועד כמה הוא יכול לאטום רעש של רכיבים אחרים (בד"כ איטום טוב שכזה קיים רק במארזים מתקדמים מאוד),- מידת אוורור (אם יש הבדל עצום של יותר מ 10 מעלות בין חום הרכיבים במארז כשהוא פתוח לעומת כשהוא סגור אז האוורור לא הכי יעיל)- אסתטיקה (המארז הזה ממש יפה לדעתי)- ועוד פיצ'רים שעשויים לעניין (כמו למשל מארזים עם רגליות מיוחדות, גומיות למניעת רעידות להפחתת רעש, ידיות נשיאה, מדי טמפרטורה וכו')
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים המאוורים ממוקמים טובאפשר קצת תמונות של החלון והמארז בכללועוד שאלהכמה הוא עלה לך?
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים וואו אחד המארזים היותר יפים שראיתי!!! באמת אם תוכל להעלות תמונות שלו מבפנים ובחוץ אני אשמח!!
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים בהחלט מארז יפה, לפני שקניתי את ה AURORA שלי המארז הזה היה הבחירה הראשונה בשבילי. (אם אסתטיקה היתה התכונה הכי חשובה לי במארז, הייתי הולך עליו בלי לחשוב פעמיים. טוב, אולי הייתי מברר קודם אם ה 8800GTX נכנס אליו )
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר אני אנסה לעשות את הטוב ביותר דבר ראשון , מצטער על התמונות יש לי ידיים רועדות , אסור לי לצלם אלה התמונות + הסבר קצר זה המקדימה של המארז כאשר העיגול הראשון מראה את ה RPM של המאוור [אפשר לחבר איזה מאוור שרוצים אני חיברתי את ה80MM בצד] האמצעי זהו הטמפרטורה בתוך המחשב והאחרון מראה מתי שהארד דיסק עובד ובאיזה מהירות זה הצד של המארז , רואים את הגריל של המארז ושל המאוור הלמעלה של המארז עם גריל בצורת טריבל חמודה כאן זה האזור של החיבורים , USB וכדומה , מה שיפה פה שלא צריך ברגים...בכלל בכל המארז לא צריך ברגים... גם פה באזור של הכוננים הHD והפלופי , אין צורך בברגים ישנם מין קליפסים כאלה [לא יודע איך לקרוא להם] שמחזיקים את הכוננים והHD ובצורה מהירה וקלה אפשר להוציא ולהחליף המחשב מאחורי הדלת ניתן לראות את המפרט שלי בצד... זה הצד האחורי של הדלת , מי שמעוניין יכול להחליף את הגריל ללא בעיות....8 ברגים והגריל בחוץ , אותו דבר גם למעלה , לדוגמא ROCKET POOL אמר שאם הוא קונה אותו הוא מחליף תגריל לזכוכית כל אחד והרעיונות שלו המקדימה של המארז הוא כמובן גם דלת... זה מה שיש מאחוריה החלק התחתון , יש גרילים בשביל המאוור שעומד מאחור , 2 חיבורי USB וחיבור לסאונד [אצלי זה לא עובד בכל מקרה רק ה USB...] לכל דלת של המארז יש ידית שאפשר לקפל פנימה , עם הידית אפשר לשלוף את הדלת בצורה נוחה מאוד זה פחות או יותר מהארז , האמת שאני לא אשקר שומעים את המאווררים אבל לא חזק , שומעים שהם עובדים אבל האמת שהם לא מפריעים לי...ואם יש טלויזיה פועלת גם אם זה על סאונד נמוך המאווררים לא מפריעים אותו דבר אוזניות ורמקולים או כל דבר אחר רק אם יש שקט מוחלט שומעים את המאוררים ככה שרק אם אתה אחד שרעש קטן אפילו מפריע לו מאוד מאוד , או שיחליף את המאווררים או שיוותר על המארז.... ראיתי שזה שהגיב לפני נתן סיקור הרבה יותר טוב משלי.....מהאתר הרשמי אז אם אתם מעוניינים לקנות תמארז תסתמכו על מה שרשום שם , כי כל מה שרשמתי זה דברים של אדם שלא מבין בגרוש זה רק הסבר וחוות דעת אישית.. חשוב להוסיף! לא נגעתי בשום הגדרות , ככה שהמארז לא ממש "קר" הוא עומד על 29 מעלות בפנים והמעבד על 39.... מקווה שעזרתי למישהו
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים יפה מאוד, תודה רבה על היוזמה (והמהירות) אני חושב שזה ראוי אפילו לדיון משלו. מה החומר שממנו עשויה הדלת הקדמית? פלסטיק או אלומיניום? כמו שאמרתי, מארז יפהפה ועיצוב מרשים, השעונים מקדימה נחמדים מאוד (אבל אני בטוח שיבואו אלו שיגידו שהם מצועצעים טיפה ) גם רואים שהוא tool - less במאה אחוז. ואני רואה שיש לך אותה מדפסת כמו שלי רק אם יש שקט מוחלט שומעים את המאוררים ככה שרק אם אתה אחד שרעש קטן אפילו מפריע לו מאוד מאוד , או שיחליף את המאווררים או שיוותר על המארז.... זו רמת שקט טובה ובהחלט מספקת כמעט לכולם. מארזים שקטים גם בשקט סביבתי מוחלט הם כבר ברמת תקציב גבוהה יותר.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר זה אלומיניום , כולו אלומיניום , חוץ מהחלק האחורי ופנים המארז שהוא ברזל , והדלת מהחלק הפנימי איפה שהכוננים והכל זה פלסטיק , כולל החלק האחורי של הדלת אם תשים לב בתמונה הזאתhttp://img86.imageshack.us/img86/6224/img0944om2.jpgאם כי יש 2 שכבות , אחד חיצונית של אלומיניום והפנימית של פלסטיקשחכתי לציין כי בדלת יש למעלה ולמטה מגנטים , כדי להשאיר את הדלת סגורה , אין שום קליפס או משהו כזה שתופס אותה וגם לא צריך ללחוץ כדי שהיא תסגר פשוט סוגרים את הדלת והיא לבד נתפסת עם המגנטים
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים Raidmax שיחקו אותה עם המארז הזה, בד"כ הם מייצרים מארזים עם יותר מדי פלסטיק. תמיד היתה לי הרגשה מיוחדת לגבי המארז הזה אני מניח שהוא עלה בסביבות 500-550 ש"ח, נכון? חסרונות מינוריים שאני מוצא בו (יחסית לרמת התקציב שלו): - הגריל בדופן של מאוורר הצד פוגע ביכולת של המסך לאטום רעש של רכיבים קולניים (אם נגיד יש לך כרטיס מסך רועש), ולגרילים כאלו יש נטייה נוראית למשוך אבק - יש מארזים מרווחים ממנו, אבל הוא בהחלט לא צפוף - שקעי ה USB והאודיו הקדמיים וכפתור ה power וה reset נמצאים די נמוך, זה עשוי להפריע למי ששם את המארז על הרצפה. חוץ מזה קשה לי לומר שאני רואה עוד חיסרון פוטנציאלי. בקיצור, תהנה מהמארז שלך
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר המחיר שקניתי אותו הוא 630 שקלויש לי שאלה קטנה P:יש איזה דרך לחבר את השקעים של הסאונד???חוץ מזה קח עוד חסרונות:-הUSB הנוספים מאחורי הדלת , ככה שאם יש לך בעיה של חוסר מקוםב USB ואתה צריך להשתמש באלה שמאחורי הדלת , אי אפשר לסגור את הדלת...-הוא לא ממש מקרר , בכל מקרה אני לא אחד שנוגע בהגדרות של מהירויות מתח וכל אלה , כי אני לא מבין בהם , אבל בהגדרות הרגילות המאבד בטמפרטורה של 39 מעלות ובכלל הטמפרטורה בתוך המארז היא 29-30 מעלות...-צריך בשבילו כוננים קטנים יחסית , אם תראה בתמונה שרואים את המחשב מפנים תשים לב שיש 2 כוננים , אחד דיי קצר אופטי אני חושב שלא רואים אותו אבל לעומת זאת התחתון שהוא מהמחשב הישן שלי ממש ממש בולט ויוצר צפיפות עם הכבלים האחרים שבאזור וקשה מאוד לחבר אותו...
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים תודה רבה על התמונות!!! היום הוא עולה כ 500 ש"ח http://zap.co.il/model.asp?model_id=452665 מארז פשוט מדהים!!! עד היום המארז האהוב עלי היה ה Thermaltake Armor, אבל עכשיו אני מניח שיש לו מתחרה
