בעיה בהתקנת מאווררים בגודל 12 ס"מ
השגתי שלושה מאוררים בגודל 12ס"מ אבל הבעייה שהם 48V DC 0.21A
החשמל של הספק במחשב לא מסוגל להפעיל אותם האם יש מה לעשות בנידון..
אודה לכם מאוד ..על העזרה מראש
נסה להפעיל אותם ב12 וולט DC ותראה אם בממתח נמוך המהירות שלהם מספיקה.
אם זה לא יעבוד אני חושב שתצטרך ספק חיצוני בשביל זה.
זה מאוררים תעשייתים לשרתים וכו' שלא אמורים להתחבר למחשב :P
אלא אם אתה רוצה לשבת בחדר עם איזה טייסת סילון, אני לא מציע לך להתקין אותם... (מה גם שבמתח נמוך הם לא יעשו הרבה רוח...)
נכון במתח נמוך הם לא ממש עושים משהוא..השאלה איזה ספק אני צריך בשבלם..והאם הוא קיים בשוק כי זה 0.21A..
את האמת אני לא ממש מבין בחשמל..
יצא לך פעם לשבת/לעמוד ליד מנוע פועל של מטוס?
זה מה שתשמע כשתפעיל אותם,אחי... :silly:
לא יצא לי להיתקל בספקים שיריצו אותם...
יש אחד כזה:
http://www.shindengen.com/resources/content/2/0/9/documents/HS1201.pdf
אבל איפה תשיג בארץ? שאלה טובה.
מוזר מאוד..את האמת הפעלתי אחד על 12V DC הוא ממש שקט.. אבל הוא לא במקסימום של המהירות שלו..
האם יש דרך להגביר את המתח שהספק נותן?
האם ברגע שאני מעלה את המתח זה יתחיל להרעיש?
אי אפשר, וממש לא רצוי לנסות להגביר את המתח שהספק נותן.
וזה לא המתח שיגרום לרעש- זה המהירות סיבוב של המאורר- שתגדל כשהמתח יגדל...
לגבי המאווררים ..תודה לך הבנתי..
אבל מה יקרה ברגע שאתה מנסה להגביר את המתח של הספק??
הוא יכול להישרף...
תודה אחי הצלת אותי.. ;D :lol:
אתה יכול גם יכול !
תחבר את ה 12VDC בטור לעוד 12VDC או\ו ל 5VDC
12+12 = 24
12+12+12+12 = 48
וכך תסיג 48VDC
אם המאורר מרעיש (והוא בהחלט ירעיש) תחבר גם נגד משתנה ופתרתה את כול הבעיות.
* כך רק בחשבון שאתה צריך נגד עם הספק גבוהה מאוד - אתה יכול גם לחבר אליו נגד עומס (התנגדות נמוכה עם הספק גבוהה) במקביל.
רק לא ההיתי ממליץ לנסות את זה עם הספק המקורי של המחשב - תנסה עם פסק ישן.
Glook,מאיפה הבאת את החישוב הזה?
אתה יכול לפרט קצת יותר את הרעיון שלך,של החיבור הטורי?
כי לא הבנתי אותך,ובמיוחד איך ליישם את זה עם ספקי כוח של מחשבים...
לעניות דעתי,הרעיון שלך הוא רעיון טוב מאוד,אבל לא ניתן ליישמו במחשבים...
מה עם שנאי?
נסה להשיג שנאי 220/48 וזהו, בלי כל הקומבינות מסביב.
Glook בוא תעזור לנו איך זה מתבצע בעזרת ספק של מחשב..נודה לך אם תפרט עוד קצת..
מה שכתבתי מתבסס על חוקי אלקטרוניקה בסיסיים.
הדבר יעבוד בתנאי שהאדמות (ולא של עציצים) לא מקוצרות בינהם - אם נקודת היחוס ז"א ה 0 הוא אותו 0 אז ההיה קצר בין ה(+) ל(-) והפחת של הספק יקפוץ !
במקרא כזה צריך להשתמש בשנאי באחת משתי צורות :
א. בשביל ליצור הארקה צפה (ז"א שאין מגע פיזי בין האדמות) ולכן לא יכול להיוצר קצר (ואז את המוצא של השני מחברים כמקור כוח במקביל למתח המקורי).
ב. בשביל להגדיל את המתח ביחס הפוך לזרם - יש נוסחה שאני לא זוכר אחשיו (אם ההיה צורך אני יבדוק) שבעזרתה קובעים את יחס הליפופים של הסליל משני צידיו. (וגם פו מנ-הסתם אין מגע פיזי).
אומנם קצת יותר מסובך אבל בהחלט אפשרי.
דרך אגב אם לוקחים מקורות מתח נפרדים אין שום בעיה ואין חשובות אם זהו ספק מחשב או...
זה לא נראה לי כולכך פרקטי לחבר 4 ספקים במקביל או לחפופין ליצור מערך של 3 שניאים (ביחס ליפופים 1:1) ולכן ההיתי מחפס ספק אשר מספק כול מתח בנפרד בלי 0 משותף (אפשר פשות לפתוח את הספק ולראות אם כול החוטים השחורים מקוצרים או לא).
עוד דבר :
שנאי 220/48 לא יעזור כיוון ש 220VAC יתן 48VAC ולא DC. צריך שנאי עם יחס יותר קטן וגשר דיודות + קבל.
