אני ממש צריך עזרה בחיבור מסך הLCD 240X64 שלי.
ניסית אולי לעשות מחלק מתח ל12V ולחבר אותם הפוך (-)?
(שני נגדים ביחס של 1:2)
או שימוש בדיודת זנר מתאימה של 8V אם יש בנמצא
פוטנציומטר 10K על ה12- יכול לתת 8-, עם מולטימטר כמובן
מה הבעיה עם זה ???
ו...אפשר מידות בס"מ של המסך LCD ?
אני לא יודע בדיוק מה צריך לעשות, כי אני לא עושה את זה אבל, דיברו על דיודת מייצב של -8V עם עוד כמה נדגים שתתן מתחת קבוע.
ומישהו פסל את הפוטנציומטר ???
מה בקשר למידות ? בס"מ ? תודה.
דיודת מייצב הינה דיודת זנר, עליך לחבר אותה בצורה הפוכה מדיודה רגילה ל12V ותקבל עליה את המתח הרצוי (תקנה אחת של 8V+נגד בהתאם להגבלת הזרם עליה ע"פ נתוני היצרן, בדר"כ נגד של 300 אוהם יהיה מעולה)
את המינוס שלה תחבר לLCD והפלוס לאדמה.
זהו
אם יש לך עוד שאלות פנה אלי בICQ, אשמח לעזור
385683
תנסה להשתמשה במייצב 7908 הוא הופך מחיובי לשלילי ומייצב את המתח על מינוס 8 וולט ותחפש בגוגל נתוני יצרן על הרכיב ותדע במדויק איך להרכיב אותו זה פשוט מאד אמור להיות
connect a wire to the pin number 12 in your 20 pin ATX connector (the big one that connects from the PSU to the motherboard) that way you get -12V add a resistor to get -8V and your done.
