צפצופים מהחומרה
כל פעם שאני מפעיל משחק או משהו שגורם למחשב להתאמץ
יש ציפצופים כאלה שמעצבנים לאוזן ניסיתי לבדוק מאיפה בדיוק זה בא אבל לא מצאתי יש למישהו מושג?
קצת קשה לנחש בלי להיות נוכח
יכול להיות מההארד דיסק
יכולה להיות מאווררים של המעבד/כרטיס מסך/ספק כח שמתאמץ או CASE FAN
יש מצב שזה ההרד דיסק כשהוא מתחיל להשתמש בהרבה פאיג'ינג פילס?
nah
לא קשור
HDD משמיע קולות (לא בדיוק רעשים יותר כמו תיקתוקים) שהוא פגום
מאוררים משמיעים רעשים כשמשהו נתפס להם בלהבים או שהברגים שלהם לא מחוזקים טוב והמאורר רועד
וכמובן מתי שהם מסתובבים מהר מאוד
איזה מסך יש לך...?
אם זה CRT רוב הסיכוים שזה מהמסך עקב שינוי בקצב הריענון...
אז למה שיהיה ציפצופים אם זה בא מהמסך?
זה לא בדיוק ציפצופים זה מעיין צפצוף מעיק בתדר גבוה..
אני משתתף בשאלה, אומנם אני לא יודע אם מדובר באותה תופעה, אבל גם אני שומע מעיין צפצופים מכיוון הלוח במאמץ - שמתי לב לזה רק כשאני
מפעיל Orthos על בדיקה משולבת למעבד ולזכרונות (בדיקה למעבד בלבד זה לא קורה)
מדובר בצליל כזה של כאילו מאוורר חורק... אבל לא בדיוק.
ניסיתי עכשיו להקליט את זה עם מקרופון אבל לא שומעים את זה בהקלטה - נשמע כאילו סתם הקלטתי מאווררים בעבודה רגילה. :kopfpatsch:
אני משתגע. בתוך המארז יש לי 6 מאווררים של 120mm (כולל הספק), אחד של 110 (זלמן על המעבד), אחד קטן על הצ'יפסט שעובד על 60% וזה שעל הכרטיס מסך שעובד על 80%... עכשיו אני צריך להתחיל לנתק אותם אחד אחד :pissed: הגיוני שהספק שלי מתקשה ?
אני משתגע. בתוך המארז יש לי 5 מאווררים של 120mm (כולל הספק), אחד של 110 (זלמן על המעבד) ועוד אחד קטן על הצ'יפסט שעובד על 60%... עכשיו אני צריך להתחיל לנתק אותם אחד אחד :pissed: הגיוני שהספק שלי מתקשה ?
יש לי בדיוק את זה
זו יכולה להיות אולי בעיה של אבק, אולי הצטברות של אבק על גופי הקירור גורמת לסירקולציית אוויר לא טובה לכן יש מעין ציפצוף......
אולי המיסבים של המאווררים כבר מלאים בג'יפה יכול להיות שזה חריקה של לאגרים מלוכלכים...?
תנסו, אולי זה יצליח....
אוריה
לא, המחשב חדש דנדש... אין גרגיר אבק :)
המאווררים כולם איכותיים.
ניסיתי לשחק עם המהירויות של המאוורר של הצ'יפסט, מעבד, של הכרטיס מסך ו-3 מאווררים שבאו עם המארז על מנת לשמוע אם יש שינוי בתדרים של הצליל הזה - אין שינוי - הצליל נשאר זהה.
צפצוף רציף או צפצופים בקטיעות?
אם המחשב חדש אז תשלח אותו לתיקון במעבדה של האחריות
זה ציפצוף עם קטיעות כמעט בקצב של נורת ה"חשיבה" של המחשב והקשבתי ממש מקרוב זה לא בא מהמאווררים
הציפצוף הוא בקיטועים אחידים ובתדר גבוה. (ושוב אני מבהיר - זה לא צפצוף, אני פשוט לא יודע איך להגדיר את זה אחרת)
אולי זה משהו חשמלי..
אין מה לדבר על אחריות... אני לא ישלח אותו לתיקון בשביל זה. אני מאמין ש-90% מהאנשים שיש להם את זה אפילו לא שומעים או יודעים מזה. רק כשאני פותח את דלת המארז אני מסוגל לשמוע.
SatansWork, איזה לוח אם \ מעבד \ זכרונות יש לך ??
עריכה:
אוקי, הכי מדוייק שאני יכול להגדיר את זה זה --> דיסק CDROM מסתובב בקצב של ממטרה :)
משהו כמו "תס תס תס תס תס תס תס..." או אפילו "צס צס צס צס צס" אבל מאוד מהר. מצחיק אבל עצוב
עריכה 2:
בדיקה ב-TAT (תוכנה אחרת) יוצרת את אותו הצליל אך בתדרים שונים (ז"א, בקצב שונה).
משמע, יש קשר בין סוג הבדיקה\עומס לסוג הרעש... וזה מוזר, אולי זה באמת משהו חשמלי
