פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים קראתי ביקורת בה עשו אוורקלוק למעבד E6600 במהירות של 3.2 הוא נפל.אבל כאשר קיבלו מעבד E6600 STEPPING 5 - הצליחו להמהיר אותו עד 3.4 באופן יציב.מה זה אומר הסטפינג הזה? האם זו הסדרה של המעבדים?אם קונים מחשב חדש אפשר להזמין דבר כזה.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים הסטפינג בגדול זה המידע (שרשום על המעבד) לגבי שבוע יצור וכו...בעיקרון יש שבועות שהם יותר טובים ויש פחות..ובכללי תריץ חיפוש תמצא הרבה תשובות..
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים Stepping is a number used by Intel to identify what level of design change a microprocessor was built to. Typically, the first version of a microprocessor comes out with a stepping of A0. As design improvements occur, later versions are identified by a change in the number (for example, A3) for minor design changes and by a change to the letter and number for more extensive design changes (for example, B2). Stepping allows the consumer and servicers to identify a microprocessor's version.
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים את שבוע היצור לא,רק להסתכל על מה שכתוב.אם תתקין CPU-Z תראה את הסטפינג של המעבד.
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים זה רק חלק מהסטפינג (מה שמופיע ב-CPUZ)הסטפינג המלא ניתן לראות רק על המעבד עצמו עד כמה שידוע לי
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים זה רק חלק מהסטפינג (מה שמופיע ב-CPUZ)הסטפינג המלא ניתן לראות רק על המעבד עצמו עד כמה שידוע ליקצת סמנטיקה אבל בסדר.הכוונה שאם יש מעבד ניתן בגדול לדעת האם הוא נניח E3 או E6 או E4..אם אתה רוצה לדעת שבוע יצור,FAB ושאר הנתונים אז רק ע"פ מה שרשום עליו..http://fab51.com/cpu/guide/opn-s939.htmlניתן לראות את כל הנתונים של המעבד כולל איזה FAB,טפ' המעבד וכל הנתונים.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אפשר ליראות את השבוע יצור (סטפינג) גם על הקופסא שלו...זה ברור..אפשר גם לחכות למעבד ביציאה מהמפעל..(סתם....).אבל נכון,יש מדבקה על הקופסא אבל זה במקרה שאתה קונה מעבד BOX.אם תקנה TRAY אין קופסא.אני מאמין שהשואל התכוון למעבד מורכב ולא שהוא ביד/קופסא.
