האם ניתן לארגן תמיכה ב ATA133 על לוח שתומך עד ATA100 ?
אני רוצה לשדרג את המחשב שלי והלוח שבחרתי לא תומך ב ATA 133. (אם אתם שואלים למה אני קונה לוח מיושן אז זה בגלל שאני בונה על שני מעבדים, והלוחות האלה מיועדים לשרתים, אז הם לא תומכים בכל הפיצ'רים הכי חדשים).
בכל מקרה, השאלה שלי היא אם אני קונה בקר IDE נפרד, כזה שנכנס לחריץ PCI, והוא תומך ב ATA 133 אז האם דיסקים שאני אחבר אליו אכן יעבדו ב 133 למרות שלוח האם עצמו לא תומך ?
כרטיס נפרד יתמוך אבל אין שום סיבה
אין הבדל בביצועים בין כונן שתומך ב ATA 100 לATA 133
כן
כל דיסק כמעט שתוכנן ל-133 יעבוד גם עם בקר של 100 (טיפה יותר לאט).
מיותר לקנות בשביל זה בקר נפרד נוסף.
זה מיותר לחלוטין ואפילו מזיק.
בקר PCI מן הסתם צורך רוחב פס מערוץ ה PCI שאתה תזדקק לו יש להניח לדברים יותר חשובים.
בקרי ה IDE המובנים לא מחוברים דרך PCI אלא דרך ערוץ נפרד עם 100MB/S לכל אחד (לא שהם באמת מנצלים את זה).
ההבדל המירבי בביצועי אמת הוא אחוזים בודדים בלבד ואם מתחשבים בפגיעה בביצועי המערכת אז שימוש בכרטיס נפרד יכול אפילו להזיק לך.
שמועה זדונית מספרת שהמקסטור ATA133 עובד או בATA133 או בATA66, אין ATA100.
יכול להיות שלא שמעתי טוב, אבל זה כבר דיי שווה בדיקה (למרות שאין כמעט הבדל בין ATA66 לATA100)
בכל אופן הבדלי ביצועים בין ATA100 לATA133 הם כאלו אפסים
מילא היית משתמש בכוננים עם CACHE של 8mg אבל בכונני 2Mg CACHE
ההבדל לא יהיה מורגש, בכלל
רק לצורך הבנת המצב, כונני IDE לא מגיעים 60Mb/s, רק הCACHE שלהם מגיע למהירויות הגבוהות, ותחשוב כמה זמן לוקח להעביר כמה עשרות קילובייטים מהCACHE למחשב. ההבדל הוא בין "לדוגמא" 5 אלפיות השניה ל4 אלפיות השניה, משום מה אני בספק אם תרגיש בהבדל
לי יש Maxtor ATA-133 והלוח שלי תומך עד 100,אז הוא עובד על 100
