פילטרים למאווררים
איזה טכנאי מחשבים הציע לי לעשות פילטר ממפת אל-בד כזו, המפות החד פעמיות של השולחנות. ולא מסנו רב-מגבת...
האם זה טוב?
האם זהו בכלל הפורום הנכון?
שמתי את זה פעם...
א) זה יכנס לך לתוך המאוורר.
ב) תצתרך להחליף את זה כל כמה ימים.
ג) זה הורס את המאוור כי הוא מונע ממנו מלשאוב מחצית שהוא אמור להכניס...
הכי טוב שתקנה אחד...
שמתי את זה פעם...
ד) למה שזה יכנס לתוך המאוורר? זה לא.
ה) פילטר רגיל לא צריך לנקות?
ו) מה ההבדל בין זה לפילטר קנוי?
והכי טוב שתגיד לי איפה לקנות אחד?
למרות שאני לא מתלהב להוציא על זה כסף.
ז) לאט לאט הסיבים שלו יקרעו ויכנסו לתוך המארז...
ח) כן אבל זה משהוא אחר...
ט) פילטר קנוי נועד לחסום את הלכלוך (נכון שהוא גם חוסם מחצית מהאוויר שהמאוורר צריך להכניס אבל אם תבדוק תראה שאם הנייר הזה בקושי יכנס אוויר וזה הורס את המאוורר)
מה אתה צריך של 80 מ''מ?
י) אני לא חושב שאתה הבנת על איזה בד מדובר. אין סיכוי שיקרעו לו הסיבים.
יא) נו טוב.
יב) הוא מעביר מלא אוויר... ניסיתי לנשום דרכו וזה עובד מצויין. :smile1:
כן אני צריך איזה שלושה-ארבעה של 80מ"מ ואחד של 120 מ"מ
יא) נו טוב.
יכול להיות שאני ואתה מדברים על משהוא שונה - אני מדבר על זה שנמצא במדריך להכנת פילטר למאוורר -
http://hwzone.co.il/guides/fanfilter
אבל...
עדין יותר עדיף ובטוח זה לקנות!
אז לא, אני לא מדבר על זה.
זה סנו רב-מגבת.
ואמרתי שאני לא מתכוון לזה.
אני מתכוון למפת אל-בד.
זו מפה מיוחדת כזו חד-פעמית לשולחנות.
מאוד חשוב לי לדעת האם המפה הזו הינה טובה. היא מעבירה הרבה יותר אוויר מהרב-מגבת. היא הרבה יותר דקה, וללא סיבים.
אני רוצה להגיב על כמה דברים שהוזכרו כאן, אבל קודם אציין
שאני משתמש בשיטה הזו כבר הרבה זמן ועד היום לא קרה כלום והמארז שלי
נראה נקי כביום קנייתו ואפילו יותר.
טוב...
דבר ראשון במדריך אכן מדובר על רב מגבת של סנו (או כל חברה אחרת) והיא אכן מנייר.
לא טוב. ועם כל הכבוד לקובי (ויש) מומלץ לא להשתמש בה.
יש להשתמש ברב מגבת מבד סינתטי, ממש כמו הבד במגבונים הלחים לצורך העניין.
דבר שני הפילטר המופיע בקישור הבא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1623&products_id=9826
לא טוב. חומר חרא (סליחה על הביטוי). הספוג הזה מתפורר עם הזמן וממש לא מומלץ.
יש להשתמש רק עם הפילטרים מניילון מיקרוני.
עכשיו לשאר הדברים:
* צריך לשים אותו טוב כדי שלא יכנס למאוורר. שים אותו על הגריל אם אתה רוצה
אני למשל מחזיק אותו עם מגנטים מסביב.
* יש להחליף כל שבועיים שלושה. דיי ברור לא? הרי זו המטרה שלו, לסנן.
* פילטר זה איננו פוגע במאוורר יותר מכל פילטר אחר. להפך, אם תחליף אותו בזמן הוא ישמור עליו.
תהנה.
יש להשתמש רק על הפילטרים מניילון מיקרוני.
תהנה.
תגובה לעניין.
מה זה ניילון מיקרוני?
הפילטר מבד סינטטי זה מה שאני מתכוון ? האל-בד? המפות האלה לשולחן? אלה שלא נשרפים? ( תביא תמונה? )
בקשר למגנטים, זה גאוני. אבל לא צריך להזהר שלא יהיה קרוב לרכיבים חשמליים?
הצמדתי את זה מבחוץ כך שהבד לא נוגע במאוורר וגם מכסה את כל הפתח בעזרת היניקה.
אין לי מצלמה לכן הבאתי את הדוגמא של המגבונים הלחים (זה ממש אותו בד).
אם אני זוכר נכון המפות שאתה מדבר עליהן הם מחומר דומה וטוב לצורך העניין.
עריכה:
הפילטרים עם המסגרת האדומה בסוף הדף הם אלו שאני מתכוון אליהם.
http://www.evercool.com.tw/products/finger-gd.htm#guard3
אחלה תודה רבה רבה...
[br]פורסם בתאריך: 22.02.2007 בשעה 20:09:39
אגב, צריך פילטרים גם למאווררים שמוציאים אוויר?
לא צריך פילטרים למאווררים שמוציאים...
ואגב,רק כהערה קטנה - המוצרים של EVERCOOL הם תמורה מצויינת למחיר שלהם... :-)
מה קשור המוצרים של EVERCOOL עכשיו?
אבל אם המחשב עומד הרבה שעות כבוי כשאני בעבודה, לא יכול להכנס אבק גם דרך המאוורירים שמוציאים? ז"א כמו פתח רגיל?
ואם לא צריך למוציאים אז איך זה שהמאוורר של הספק תמיד מתמלא בהמון אבק?
mironbre צודק אין לך צורך במאווררים שמוציאים.
לחברת EVERCOOL אכן מוצרים טובים ששווים את הכסף.
בספק מצטבר אבק שבא מתוך המארז בלבד.
לכן חשוב לשמור על כניסת אויר נקי לתוך המארז.
עריכה:
עוד משהו קטן.
במארז יש מקומות בהם יכול אויר להיכנס, משמע אויר שלא עובר דרך המסנן.
את זה ניתן לפתור בצורה פשוטה.
שמור על לחץ ו- CFM של האויר הנכנס גבוהים יותר מהאויר היוצא.
כך לא תהיה יניקה שלילית, והאויר יכנס רק דרך המסנן.
