חבר'ה אני קונה מחשב ב 11000 שקל...הצעות בבקשה :
לא הבנתי, רשום במפרט שלך שיש לך רדאון 9700פרו ומעבד 2 ג'יגה ואתה רוצה חדש?
L :lol:L
בנאדם... המפרט זה כדי להשוויץ במערכת שיש לך, לא בזו שאתה רוצה .
ולעניין, אמרגדון, אחלה מפרט, באמת אין שום הבדל במחיר בין זה לבין AMD... אז... ::)
  • תגובות 30
  • צפיות 5.8k
CPU: INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache 1,243
Motherboard: ASUS P4PE 845PE DDR 333 944
Ram: Corsair CMX512-3000C2 1,180
Video Card: Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO 1,987
Sound card: Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1 261
Case: COMPUCASE Midi Tower CI-6A19 BLACK HEC 300 351
Monitor: IIYAMA 17'VISION MASTER PRO 413 BLUE 1,612
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU - [1,271 NIS] 1
Motherboard : Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S.ATA,1394,LANx2,USB 2.0) - [901 NIS] 1
Memory : XTREME DDR 512MB 2700 CAS2 Memory - [967 NIS] 1
Video Card : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card - [1,341 NIS] 1
Monitor : 19'' IIyama Vision Master Pro 454 Flat screen High Brightness Diamondtron Monitor - [2,488 NIS] 1
Case : Enermax FS-710B 350W Black Case - [740 NIS] 1
אתה בכלל מעז להשוות?(צימצמתי את החלקים שהסכמנו בהם...)
המעבדים שווים אחד לשני
הלוחות אם לא ממש משנים כי זה למעבדים שונים אבל הלוח שאני בחרתי מתקדם פי כמה (פיצ'רים ביצועים וכו' למרות שדי קשה להשוות ביניהם...)
אין צורך בקורסיר ואפשר לקחת גם 3200 של XTREM DDR ב200 ש"ח פחות והם יתנו את אותם ביצועים +/-
הכרטיס מסך שהבאת טוב יותר ובעצם הכי טוב אבל לא שווה את התוספת של ה600 ש"ח
כרטיס קול יש OB שטוב מהפורטיסימו באסוס
בין המארזים והספקים אין מה להשוות למקות שגם שלך מצויין ואפשר לחסוף במפרט שלי ולקחת את המארז שאתה הבאת
כנ"ל על המסכים, איכות התמונה די דומה אבל המסך שלי הוא 19" לעומת ה17" ה"קטן" שלך
מפרט ב11000 צריך לבוא עם מסך 19" סופר איכותי.
לא צריך זכרונות Cas 2-2-2.
ברוב המקרים, לא צריך גם 9700pro.
לקחת nforce2 עם צ'יפ אחד של DDR יהיה טעות.
אני הייתי הולך בדרך השאטל..
מפרט ה-9000 המומלץ למסיבות רשת
ומוסיף לו מסך לפי בחירתך..
הכי כיף זה LCD איכותי, אבל אלו עולים יותר מדי.
How is the A7N8X more advanced feature wise than the P4PE?, lets review, AGP x8 is more or less bullshit and only a marketing gimmick that offers no actual performance boost and nothing more, same goes for dual DDR which offers a measly performance difference that shows almost only in memory benchmarks and nothing else thus making you spend more money on two DIMMs for no sufficient reason.
the sound card on the A7N8X might be better than the one on the P4PE but thats about it. on the other hand the P4PE has raid and a gigabit ethernet card that the A7N8X doesnt include, though the probability the buyer will need either is questionable as well.
Now to address other notations you made:
Indeed if going for the A7N8X you do not need the Fortissimo its only needed in the Intel system.
The performance difference between the radeon 9500 pro and the 9700 pro is quite significant, and it also fits the budget once cutting to a smaller Monitor.
As for the screen it was cut down to 17 inch in order to increase the performance of the system itself, it can easily be mended if wanted by replacing the 9700 pro to a 9500 pro.
It all depends if the buyer wants a larger screen or a better card which is strictly a personal decision for the buyer to make.
I chose corsair because they produce topnotch memory in any caliber though Extreme DDR is indeed a reasonable replacement.
The Enermax case is pretty much a waste of money when the HEC PSU and Compucase case provide a good solution and offer a great price/performance ratio, 400 nis extra is a lot to pay for an insignificant difference that is only the look of the system.
To summerize the only actual meaningful notation you made is the size of the monitor which is as i mentioned a decision for the buyer.
WTF? על מה אתה מדבר? :nixweiss:
אתה מדבר אליי?
כן.
אני לא נותן לת'רד הזה להפוך ל-Spam טהור.
כל ההודעות שלא היו קשורות נמחקו.
לב התנצל בקשר להתנהגות הלא ראויה שלו ואני מקווה שהוא ישפר את התנהגותו בעתיד.
נא להמשיך את הדיון בצורה נהותה ובוגרת, ולא לסטות מהנושא לוויכוחים ילדותיים.
אתה מדבר אליי?
כן.
לא מזיז לי אם אתה לא מאמין לי....
טוב התרשמתי מהמפרטים של LEV , Armageddon and Biodome......
תודה רבה!
רק דבר 1 שחכתי....גם בלי כרטיס מסך.....יש לי מספיק טוב (ראו מפרט)
אז בבקשה מפרטים בלי כרטיס מסך!
בשביל מה אתה צריך מחשב חדש?
יש לך מחשב מעולה!
אם באמת יש לך אותו.
כן, גם אני לא הבנתי ממש למה אתה קונה חדש?
יש לך מחשב חזק מאוד מאוד מאוד מאוד,
ואתה קונה חדש? אם המפרט שלך נכון ואתה לא אומר סתם יש לך 1GIGA RDRAM 1066,
ואתה רוצה מחשב חדש?
אני הייתי ממליץ לך להחליף לחלקים הבאים:
Intel Pentium IV 3.06GHz HT 512K 533MHz Socket 478 NIS 4,062
Gigabyte GA-8IHXP Intel 850E Motherboard (RDRAM SUPPORT) NIS 956
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer NIS 736
Lite-On 52x24x52 Black NIS 499
DVD-ROM Liteon 16/48 Black NIS 276
Teac 1.44MB Black NIS 137
Chieftec Dragon DA-01BD Black Tower NIS 482
Enermax 430W (465VE) NIS 627
Logitech Cordless Desktop OPTICAL NIS 659 עכבר אלחוטי אופטי ומקלדת אלחוטית (שחור)!
LG 19" Flatron F900B NIS 1,761
והעדפתי להשאר עם אינטל בגלל שיש לך כבר זכרונות RDRAM...
וגם רמקולים מצויינים יש לך וגם כרטיס קול אז לא צריך להחליף אותם...
תודה רבה The Ball אבל למה 3 פעמים את אותו התגובה?
קורה לפעמים כשיש תקלות..
חחחחחח טוב תודה רבה לכולם!!!
