מבקש עזרה לגבי ספק אל פסק - UPS תקציב: עד 500 ש"ח +/-
שלום לכולם
אחרי אין ספור התלבטויות והתכתבויות בפורום הזה סוף סוף קניתי את המחשב שרציתי , תודה לכולכם על העזרה,להלן המפרט:
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570
ספק כח: ENERMAX LIBERTY ELT 400W
מעבד: CONROE E6600
לוח אם: GIGABYTE 965 DS4
כרטיס מסך: GIGABYTE 7600GS 256MB
זיכרון: KINGSTON DUAL CHANNEL 667MHZ , 512MB X 2 = 1GB
דיסק קשיח: SEAGATE SATA 2, 320GB, 16MB
צורב LG X18 : DVD
מסך EIZO S1931 SH 19" :LCD
יצא לי סה"כ: 8.300 ש"ח
אמרו לי שבשביל מערכת שלי שעולה די הרבה כסף צריך ספק אל פסק הכוונה ל- UPS כדי למוע נזקים כמו שריפה כתוצאה ממתחי חשמל
האם באמת אני צריך ספק אל פסק ? האם באמת הוא יכול למוע נזק למחשב? מה אתם חושבים כדי להשקיע עוד קצת ולרכוש אותו?
אם אתם אכן ממליצים אז תנו איזהשהו דגם ספיציפי, העיקר שיהיה די חזק (שיתאים למפרט שלי), אמין ואיכותי, מחברה טובה ושבאמת ימנע נזקים למחשב שלי
אגב, מה הבדל בין ספק אל פסק לבין UPS ?
מודה מראש על העזרה
זה לא חובה סה"כ...
לעזור ? זה עוזר ומגן,וודאי.
בכל מקרה,אם אתה מחליט שאתה רוצה לקנות אחד כזה,ציין את התקציב בכותרת
אל פסק הוא באנגלית UPS (ראשי תיבות של Uninterrupted Power Supply)
700VA יעשה בשבילך את העבודה, סביבות 400 שקל
וכן זה מגן
ממה? בעיקרון UPS מגן מכל סכנה חשמלית חוץ מתקלות של הספק כוח עצמו
זה לא חובה סה"כ...
הוספתי תקציב[br]פורסם בתאריך: 22.02.2007 בשעה 14:01:47
וכן זה מגן
הבנתי אותך, תגיד איזה חברה/ות הייתה ממליץ? ו-700VA זה מספיק למערכת שלי, יחזיק אותו ? או שאפשר להסתפק גם ב-600/650VA?
על מה עוד צריך לשים לב כשקונים UPS?
אגב, אם יש איזשהו דגם ספיציפי שמומלץ אשמח לדעת עליו
בעיקרון אין סיבה ש-650VA לא יחזיק
אבל 600VA כבר לא מיוצר, הדגמים החדשים לא קיימים בהספקים כאלה נמוכים
אישית יש לי נסיון טוב עם Advice ו-GamaTronic
יש לך איזהשהו דגם ספיציפי להציע לי ? או שזה בסדר לקנות כל דגם של חברות שציינת מעל 650VA ?
יש את ה-Partner של Advice שזה החדשים שלהם
וה-Partner Pro שזה קצת יותר טוב
לא ידוע לי על דגם מקביל של GamaTronic
אם חיבור נתונים דרך USB לא חשוב לך (ז"א שתחבר דרך חיבור RS232 רגיל) אז גם eCom יהיה בסדר
ל-GamaTronic יש דגם מקביל בשם SmartCompact
לך לפי התקציב
חיפשתי בזאפ ושם צריך לבחור
1. ע"פ סוג:
Line Interactive
On Line
מייצב מתח
מה עלי לבחור ? מה מתאים לי ?
2. תחת התור "זמן גיבוי מקסימלי" בדקות, עדיף כמה שיותר ?
3. עם כיבוי אוטומטי או בלי? מה עדיף?
מבקש תשובות לגבי שלושת השאלות שאלה
מכווה שאלו שאלות אחרונות :)
Line Interactive
מייצב מתח לא נותן הגנה מלאה ו-On-Line יקר מאוד וללא סיבה שמצדיקה את זה (עבורך כמובן, עבור שרתים זה כן מצדיק)
עם כיבוי אוטומטי - לבחירתך, לרוב ה-UPSים הנורמליים יש תוכנות שיודעות לכבות וגם לתת פרטים על ה-UPS
לגבי זמן גיבוי, זה יוצא בערך 10-15 דקות, אתה לא צריך לחפש לפי זה
Line Interactive
לגבי כיבוי אוטומטי הבנתי
לגבי זמן גיבוי גם הבנתי
רק לא כ"כ הבנתי לגבי הסוג: On Line נכון יקר, נשארו עוד שניים Line Interactive ומייצב מתח , אז מה יותר מתאים לי מהשניים ? או שזה אותו דבר?
מייצב מתח הוא כמו השם שלו
רק מייצב את המתח
הוא לא כולל מצבר ולא מאפשר זמן גיבוי
סבבהת עכשיו הבנתי הכל
כל פעם אני מגלה משהו חדש
במקום UPS משהו הציע לי פתרון זול בהרבה שמשרת את המטרה שלי : שקע הגנה למכשירי אלקטרוניקה
בשקע הזה יש מנגנון שכאשר ישנם נחשולי מתח (עליות/ירידות חשמל) שמונע בעזרת פיוז שנשרף כתוצאה מנחשולי מתח וע"י זה מונע הישרפות
של מכשירי חשמל, כולל מחשב אישית מסך, מדפסת וחו'
ה-UPS לעומת זאת גם מונע נזק כתוצאה מנחשולי חשמל, גם נותן גיבוי , כלומר כשישנה הפסקת חשמל הוא החשמל עדיין יזרום למחשב זמן מה
המטרה שלי היא למוע נזק למחשב ולמסך כתוצאה מעליות וירידות בחשמל
והשאלה הגדולה היא מה לקנות ? לקנות בכל זאת את ה-UPS או שלהסתפק בשקע הזה ? שהוא שליש מחיר לעומת UPS ונראה לי גם משרת את צרכי
השקע הזה עולה בסיבות 100 ש"ח +/-
וUPS עולה בסביבות 450 ש"ח +/-
הנה 2 לינקים של שקעים האלה
http://www.shiroco.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=100
http://www.amperel.co.il/products/72104
מה אתם אומרים ? להשקיע בכל זאת ב-UPS ?
השקעים האלה בד"כ נכנסים לפעולה רק מ-300V ומעלה
אין בהם אפילו AVR
