פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים הוא מעבד שעושים יש לו מכפלות גבוהות נכון? זה טוב לOCנגיד שאני עושה OC ל3GHZ לאיזה ביצועים אני יגיע בהשוואה לE6400??
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אני מצתרף לשאלה. האם כדאי ומה ההבדל במחיר בין :-קנית לוח זול כמו 945 עם E4300 ו זכרונות 667 ולעשות OC ל מעבד לFSB333 . - קנית לוח 965 טוב עם e6400/e6300 וזכרונות 800 ולעשות OC למעבד ל לFSB400
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים נתחיל מזה שמעבד עם מכפלה יותר גדולה עדיף לOC (כמו במקרה של הE6400 על פני הE6300)...היתרון הגדול של הE4300 הוא הFSB הנמוך שלו (800) והמכפלה הגבוה...מה שנותן יותר מרחב ואופציה לOC יותר גדול..בסטוק הE6300 די שווה/קרוב מבחינת ביצועים לE4300 (לעומת הE6400 שיש הבדל קצת יותר משמעותי וכן הלאה עם הE6600)..אם אתה מתכנן OC הE4300 בהחלט עדיף על הE6300....ולוחות 945 לא מצטיינים ממש בOC..(למרות שבאס של 333 זה לא בשמים)..
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים חישבתי שההבדל במחירים בין מערכת 945s3,e4300 ,2GB DDR2 667 ומערכת 965s3 , E6400, DDR2 800 שניהן למשחקים אז נתתי 2000 שקל לכרטיס מסך 500 לדיסק 250 לקירור,250 למארז ו 600 לספק. ההבדל במחיר היה לפחות 900~ שקל ו זה יוצא 14% יותר יקר (6170~ מול 7050~ ) .האם זה כדאי להשקיע את ה 14% האילו כדי לקבל את ה FSB הגבוה יותר והמכפלה הנמוכה יותר ? מדובר פה על +/- 1000 שקל אבל זה עדיין כסף שאפשר לקנות איתו משהו אחר.(קחו בערבון מוגבל את ההשוואה שלי השתמשתי במחירים רק מחנות אחת כדי לחסוך זמן)
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים כמו שאמרתי אם אתה מתכנן OC מכובד הE4300 או לחילופין הE6400 יביאו לך את המקסימום שאתה מצפה לו..ומה רע במערכת עם E4300/E6400 לוח מבוסס 965 וזיכרונות 667..?ואתה לא צריך 600 שקל לפסק..במיוחד שלכרטיס הקצבת 500 שקלים..
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים כמו שאמרתי אם אתה מתכנן OC מכובד הE4300 או לחילופין הE6400 יביאו לך את המקסימום שאתה מצפה לו..ומה רע במערכת עם E4300/E6400 לוח מבוסס 965 וזיכרונות 667..?צודק יש גם אופציה וההבדל בין 965 הוא איזה 250 שקל . השאלה היא האם הלוח נותן לי עוד משהו ? עוד שאלה היא האם בכלל שווה להשקיע עוד250 שקל ב 6400 אם אני לא מתכוון לעשות OC לזכרונות? הE4300 ירוץ יותר מהר בFSB 333 בגלל המכפלהואתה לא צריך 600 שקל לפסק..במיוחד שלכרטיס הקצבת 500 שקלים..2000 שקל , כנראה שלא הייתי ברור המחירים הם מימין לקטגוריה.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים לוחות 965 (לא G) יותר טובים לOC ומגיעים לבאסים יותר גבוהים..מה גם שמבחינת שידרוג עתידי עדיף לוח מבוסס 965...התוספת של ה250+- שקל האלה משתלמת..(יש לוחות טובים גם באיזור ה600+-)...לגבי הE6400 כמו שאמרתי לך הE4300 יביא לך תוצאות יותר טובות OC ככה שהוא עדיף...וטעות שלי לגבי המחירים... ;D :-X
