מפרט מחשב ב6500 שקל חוו דעתכם
כתבתי בצד גם מזה כול רכיב ורכיב
מעבדAMD XP 2000
בורדGigabyte GA-7VAX KT 400
זכרון256 DDR MICRON 266mhz
כרטיס קולLIVE 5.1
כרטיס מסךGigabyte ATi Radeon 9700 PRO
דיוידיDVDX16L/G
הרד דיסק40.5 GB 7200 RPM
רמקוליםINSPIRE 5300
מארזMidi atx p4 300w
מסךMAG 17-786 PF 0.25 flat
כונן 1.44TEAK FLOPPY
עכברLOGITECH SCROOL MOUSE
מקלדתINTERNET USB QUANTUM
סה"כ 6300 שקל
חחו דעתכם וכמה שאלות
1)כדי שאני יוכל לקנות את הראדון 9700 הורדתי את הזכרונות לזכרונות במהירות 266 MHZ עכשיו האם זה ישפיע בצורה משמעותית על הביצועים של המחשב כי אם אני כבר סוחט עוד טיפה אז אני מעדיף לסחוט כבר לקנות עוד 256 MB של 266 שאני יודע שזה יותר טוב....
2)300W יספיקו למחשב??? הראדון אני יודע שהוא דורש מלא חשמל ...
3) אם יש לכם מפרט שלדעתכם יותר טוב אני פתוח להצעות כול עוד זה עומד במסגרת התקציב
המסך שחברת פשוט זבל, Proview כבר נחשבים יותר טובים מהסידרה הזו של מאג, לא כל המסכים של מאג גרועים, יש לה גם מצויינים,
אבל הדגם הזה וכל הסידרה הזו זוועה.
תיקח Samsung 753DFX ב-90ש"ח יותר, זכרון תחליף ל-256MB PC2700 DDR333 TwinMos שנחשב זכרון טוב במחיר
של 400ש"ח.
והארד דיסק של איזו חברה לקחת?
הכרטיס מסך מצויין.
ההרד דיסק הוא של MAXTOR
ודרך אגב איפה ראית את הזכרנות האלו ב400 שקל???
אם אתה מכיר שם של ספק זול תוכל לתת לי את המחירים שלו?
ובקשר למסך המסך של סאמסונג שהצעת לי לא תומך ברוולוציה של 1600*1200 נכון שהגודל נקודה שלו הוא יותר קטן אבל בנוף לזה שהוא עלא תמוך ברוולוציה הזאת הוא לא עולה 90 שקל יותר הוא עולה 200 שקל יותר(אני קונה אותו ב913 שקל ובפנדס הוא עולה 1100 שקל)
שלחתי לך הודעה לפרטי עם מלא פרטים על כל מה שרצית.
שמע, אני גם קונה מחשב בסגנון הזה בקרוב (אומנם עם תקציב קצת גדול יותר וללא מסך...) ואצלי הגעתי להחלטה מסוימת שאולי גם אתה תוכל להיעזר בה.
אני החלטתי לקחת את הלוח אם asus a7n8x+
זהו לוח שפועל על הצ'יפסט היחסית חדש של אנוידיה, האןפורס2!
כבר הוכח שללוח זה יש שיפורים מדהימים בביצועים של ביצועי המעבד, כרטיס המסך והזכרון מביצועי לוחות אם מבוססים via kt400 כמו הלוח שאתה בחרת... (פירסמו באתר איזה קישור לכתבה שעשו השוואות ולוח זה קיבל את הציונים הכי טובים והוא עקף את הכרטיסים המבוססים kt400 ב-ה-ר-ב-ה!)
זהו לוח האם המבוסס אןפורס 2 הכי טוב כיום בשוק הביתי... ואכן מחירו גבוה משל זה שרצית לקחת אבל, על לוח זה ישנו כרטיס קול ממש מעולה שמגיע בביצועיו לכרטיס שלקחת ואפילו עובר אותו! אז ככה אתה מוריד 200 ומשהו שקל מהכרטיס קול וזה יוצא בערך אתו מחיר...
וגם יש עליו שני כרטיסי רשת ככה שאם תיכננת שמחשב זה יהיה המחשב הראשי בכל זאת היית צריך 2 כרטיסי רשת אז זה פותר את הבעיה הזאת.
ואם אתה לא מקבל את הצעתי..... אז בכל זאת כדאי לך להחליף את כרטיס הקול להרקולס פורטיסימו 3 7.1 כי זה עולה רק 10-20 שקלים יותר וזה כרטיס מליגה אחרת
ויש גם את אפשרות ה
dule ddr
שממש אין לי כוח להתחיל להסביר עליה!
תעשה חיפוש בפורום לוחות אם ותמצא....
זאת עוד תכונה שממש ממש ממהירה את הזיכרון!
DUAL DDR נותן רוחב פס גבוה יותר.
לוחות NFORCE2 תומכים עד DDR400
לכן אפשר להשים עליהם DUAL CHANNEL DDR400.
והגזמת קצת שאמרת שזה ממש ממש ממהיר את הזכרון,
וזה בכלל לא קשור, זה לא ממהיר שום זכרון,
אולי בגלל זה לא רצית להסביר? כי אתה לא ממש מבין בזה? {סתם בצחוק}.
במערכות AMD אין כמעט הבדל שמשתמשים ב-DUAL CHANNEL DDR,
השיפור הכי גדול הוא 4% שזה כלום.
במערכות אינטל זה מאוד טוב, הבעיה שלוחות אינטל שתומכים בזה יקרים רצח.
שמע זה לוח שעולה ב400 שקל יותר
ובקשר לכרטיס קול לא נראה לי שהכרטיס קול של אנווידיה יתמוך כמו שהלייב תומ ושהוא יעבוד באותה מידה
חוץ מזה ששמע אני משקיע על סט רמקולים אז אני גם צריך להשקיע על כרטיס קול....
ודרך אגב אמרו לי שתכנית עדיף עדיף לי לקנות את הרדאון 9500 כי הוא זול ה500 שקל בערך אבל הוא גם עובר את הTI 4600 ושהוא בערך עם 80% כוח מה9700
