פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים אני קונה מחשב בתקציב של 4,000 אחרי ציוד היקפי ומערכת הפעלה (4,000 נטו למחשב) ורציתי האם זכרון במהירות של 800mhz יעבוד כמו 553 בלי אוברלוק?ואיזה זכרון בתקציב כזה כדאי לקנות בשביל להריץ את ויסטה טוב אם אני לא הולך לעשות אוברקלוק?עכשיו לגבי חברות: - g.skill נחשבים חברה טובה?- cosair יותר יקרים? אם כן הם שווים את המחיר?
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים בעקרון זכרון 800 בלי OC יופעל במהירות של 533 על ידי לוח האם...אני עובד עם CORSAIR ומאוד מרוצהויסטה דורש לפחות ג'יגה של זכרוןאם אתה חוסך - אין טעם לקחת זכרונות שלא תשתמש בהם...
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים אתן דוגמהE6600FSB 1066 - משמע 266*4 (266 ושני שליש אבל מי סופר - פשוט נעגל)מעבד עובד במכפיל 9 - 9*266 = 2400זכרון DDR משמע מהירות כפולה - מכפיל 2 2*266 = 533ולכן כל זכרון ללא שינוי פרמטרים (גם של 1111 דומינייטור) יעבוד ב 533עכשיואם רוצים רק לזכרון - אפשר לעשות OC UNLINKED ולהעלות את מהירות הזכרון בלבד ללא תלות במעבד למהירות שלו שהיא בעצם המהירות המקסימלית שמבטיחים לך שיעבוד, עכשיו - יש חשיבות ליחס בין הזיכרון למעבד, כאשר שימוש בLINKED - לטענת Thread קודם בפורום מביא ליציבותי רגדולה יותר של המערכתאפשר להמשיך עוד - אבל אני חושב שענשיתי על הנושא
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים יחס 1:1 הוא לאו דווקא המחלק הדיפולטיבי.זכרון 667\800 יעבדו ברוב המקרים במהירותן המקורית, אך היתרון ללא אוברקלוק הוא שולי, בגלל הבאס הנמוך. אני בכל אופן לא ממליץ לקחת זכרון 533 וללכת על 667. ההבדל במחיר זניח\לא קיים.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אני עם זכרון 800במהלך "משחקי" OC הוא עבד כמעט בכל מהירות בין 700 ל- 900 מהירות המעבד השפיעה יותר על ביצועים ב 3DMARK ו SUPERPI ובמשחקים לטעמי מאשר מהירות הזכרון
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר ככה שנניח עם חשבתי בכלל לקנות ddr 2 800 של ג'יגה אחד במקום 2GB של 677 לרדת מזה?אני כנראה קונה שני 2GB.זיכרון שלא מיועד לאוברלוק נקרא VALUE ולכן הוא יותר זול?ולקחת duel channel זה קריטי? מה ההבדל במחירים בין זיכרון value של 800 לכזה של 677 בזכרונות 2GB?
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים כדאי לרדת מה - 800 - נפח כפול בגודל כזה ללא OC ממש תרגיש בהבדל (במיוחד בויסטה)VALUE הוא זכרון מסדרה פשוטה יותר של החברות - יכול לבצע OC כנראה - אבל יגיע בתזמונים איטיים יותר ויבצע OC נמוך יותרצריך לבדוק את ה CL שלודואל צ'אנל מכפיל את מהירות העבודה של הזכרון בתיאוריה כי הוא משתמש בשני זכרונות במקביל - כמו RAID בהרד דיסקלגבי המחירים - ZAP - במילה אחת
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מחבר כדאי לרדת מה - 800 - נפח כפול בגודל כזה ללא OC ממש תרגיש בהבדל (במיוחד בויסטה)VALUE הוא זכרון מסדרה פשוטה יותר של החברות - יכול לבצע OC כנראה - אבל יגיע בתזמונים איטיים יותר ויבצע OC נמוך יותרצריך לבדוק את ה CL שלודואל צ'אנל מכפיל את מהירות העבודה של הזכרון בתיאוריה כי הוא משתמש בשני זכרונות במקביל - כמו RAID בהרד דיסקלגבי המחירים - ZAP - במילה אחתcl יותר נמוך = יותר טוב?ו-cl זה תזמון?
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים CL - CAS LATENCY - http://www.dewassoc.com/performance/memory/cas_latency.htmכמה שיותר נמוך - יותר טוב
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים כדאי לרדת מה - 800 - נפח כפול בגודל כזה ללא OC ממש תרגיש בהבדל (במיוחד בויסטה)VALUE הוא זכרון מסדרה פשוטה יותר של החברות - יכול לבצע OC כנראה - אבל יגיע בתזמונים איטיים יותר ויבצע OC נמוך יותרצריך לבדוק את ה CL שלודואל צ'אנל מכפיל את מהירות העבודה של הזכרון בתיאוריה כי הוא משתמש בשני זכרונות במקביל - כמו RAID בהרד דיסקלגבי המחירים - ZAP - במילה אחתהוא לא מכפיל הוא מוסיף בערך 10% ממה ששמעתי,ודרך אגב גם רייד לא מכפיל.
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים א. אין מהירות במחשב - יש תדירות (שנמדדת ביחידות Hertz - Hz)ב. DC לא מכפיל מהירות (שכמו שאמרתי לא קיימת) ולא תדירות אלא רוחב פס, זה משהו שונה לחלוטין
