מפרט מחשב ב- 7000 ש"ח, דעות...
AMD Athlon XP 2100+ Fan - 695 NIS
Albatron KX400-8X AMD KT400 - 495 NIS
Winbond DDR 512MB 3200/400MHz - 997
Gigabyte ATi Radeon 9700 Pro - 1987 NIS
Panoasonic Floppy 1.44 - 52 NIS
Suntek Vivid TH-655 - 547 NIS
Hec 300ART Watt PSU - 187 NIS
WD 40gb 7200Rpm 8 MB Cache - 547 NIS
LG 40X12X40 Retail - 340 NIS
Samsung 753DFX 17 - 1110 NIS
6955 NIS
בשבוע האחרון פרסמת כמה מפרטים בלי סיבה אמיתית..
זכור לי איזה imac שרצית, שאטל עם 15" LCD ועוד משהו.
או שאתה מדמיין שאלות, או שאתה נהנה לראות אנשים עונים בלי סיבה, או שאתה משוגע..
either way, תפסיק.
נו , אני בודק הצעות...
ומה בכלל אכפת לך... אין לך תשובה קשורה אל תפרסם...
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU - [481 NIS] 1
Motherboard : Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S.ATA,1394,LANx2,USB 2.0) - [901 NIS] 1
Memory : XTREME DDR 256MB 2700 CAS2 Memory - [483 NIS] 2
Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [734 NIS] 1
Video Card : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card - [1,341 NIS] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [55 NIS] 1
CD/DVD-RW : Lite-On 48x12x48 Retail CD-RW - [361 NIS] 1
Monitor : 17'' IIyama Vision Master Pro 413C Flat Screen High Brightness Diamondtron Monitor - [1,609 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case - [354 NIS] 1
total: 6800
אני הייתי לוקח לוח של גיגבייט מבוסס KT400 (7VAX) וכך חוסך 400 ש"ח שאפשר להשקיע במסך 19" איכותי
אני הייתי הולך בכיוון אחר לגמרי..................
לפי מה שאני רואה גלשת בחנות חנויות וראית את הלוח הזה.
זה מה שהייתי מציע לך:
AMD ATHLON XP 1700+ (0.13Micron, 266MHZ FSB, 256KB CACHE) - 406
EPOX 8RDA+ MOBO (NFORCE 2, 333MHZ, DUAL CHANNEL DDR400, USB 2.0) - 690
2X256MB SAMSUNG PC2700 DDR333 CAS 2.5 - 1020
WESTERN-DIGITAL 40GB 7200 ATA100 8MB CACHE - 530
ATI RADEON 9500PRO 128MB + DVI + TV/OUT (R300, 256BIT CORE, 128BIT MEMOREY) - 1300
LG 48X24X48 CD-RW DRIVE (OEM) - 340
PANASONIC 1.44 FLOPPY DRIVE (OEM) - 50
COMPUCASE 6A19 + HEC 300W POWER SUPPLY - 315
Iiyama 19" 454PRO 1600X1200-108HZ 0.25 - 2400
סה"כ כולל הרכבה יצא לי 7051.
לדעתי הרבה יותר משתלם מהמפרט שלך,
המעבד ששמתי הוא מיוצר ב-0.13 ולכן הוא פחות מתחממם, והביצועים דיי קרובים ל-2100.
לוח NFORCE 2 שהוכח שהוא הרבה יותר טוב מה-KT400 לפעמים ב-14%, ולפי מה שראיתי יודע לנצל את המערכת יותר טוב.
אם לוקחים NFORCE 2 אז כבר כדאי לקחת 2 זכרונות ולהפעיל את אפשרות ה-DUAL CHANNEL DDR.
דיסק קשיח כמו שרצית, כרטיס מסך זה בזבוז מה שלקחת, ה-9500פרו הביצועים שלו כמעט זהים {אולי לא אותו דבר אבל אין כמעט הבדל},
וגם הוא מצוין.
הצורב ששמתי עולה בדיוק כמו שאתה שמת, לא יודע מאיפו הבאת את המחיר, אני קניתי את ה-48X24X48 ב-330 באריזה מלאה.
פלופי זה לא משנה, מארז איכותי + ספק כוח איכותי שהוכח כספק טוב, ושמתי לך את אחד ממסכי ה-19 הטובים ביותר, ואולי הכי יפה שיש
היום, בכסף שחסכת בכרטיס מסך ומעבד אתה שם את המסך הזה ואתה תהנה הרבה הרבה יותר מהמחשב שלך.
לי יש את ה-SAMSUNG 753DFX והוא לא שווה את המחיר שלו, יש לו רזולוציות דיי נמוכות ותדרי רענון לא מציאה.
ואללה לב... מפרט מצויין...
אני לא ממש אוברקלוקר לכן הלוח והפיצרים לא חשובים לי...
אז אפילו איזה 7VA יספיק.
חוץ מזה סבבה...
IMAC ידידי יש לי תקציב כמו שלך וגם אני כמוך לא אוברקלוקר ולמעשה אני לא עושה אפילו OC קטן....
אז איזה מפרט אתם מציעים לי באותו תקציב אבל עם מסך 19"..?? נראה לי אני אחכה לLG F900P כי פנדה אמרו שהוא יגיע בקרוב אבל אם הם *** ת'שכל כרגיל אני אלך על ה F900B....
תודה לכל המייעצים...
וגם הוא מצוין.
או קיי....
למה לך ללכת על מסך 19 אינצ??כיום 17 זה גם ככה מספיק ואני מבטיח לך שאתה לא יושב במרחק בטיחות שאתה צריך לשבת מ17 אינטצ אז מ19 אינטצ???? אתה תדפוק את העיינים ותתעיף תוך שעה עבודה(לפחות לי זה קרה) במקום זה תשקיע על מערכת קול טובה שתהנה גם מאיכות תמונה עם הכרטיס מסך המפלצתי הזה וגם מאיכות קול סראונד שתדע לא רק לראות את האויבים אלא גם לשמוע אותם
לדעתי המפרט של דינו הכי מוצלח.
למרות שהיית לוקח סטיק אחד של Winbond 512mb PC3200 כיום, ואולי בעתיד משדרג לעוד אחד.
תודה BIODOME, אני פשוט מתכנן את המפרטים שאני בונה בצורה שתתן לי את ההנאה הכי טובה מהמחשב.
ומעניין הרבה אנשים אומרים לי את זה היום, גם במפרט אחר אמרו לי שאני תכננתי את המפרט הכי טוב.
אהה?
זהו לא מעבד 2100+, זהו מעבד 1700 שפשוט עובד ב0.13 מיקרון.
הוא עובד באותה מהירות של ה1700 פלומינו, ונותן אותם ביצועים..
ההבדל היחיד הוא בחום שהוא מפיץ, וביכולות ההמהרה המשובחות שלו.
