עוד מעבד מבית AMD !!! עכשיו 6000+
לגבי טווח הזמן זה ברור וידוע שזה סוף 2007 בסגנון עדות סוף חודש 12,
למה אתה מנסה לטעון אחרת? לא ברור. בזמנו גם הקדמת את בוא ה c2d,
הוא הגיע בסופו של דבר מתי שאני אמרתי שיגיע.
לא זכור לי שהקדמתי את הC2D
אתה מוזמן לתת לי לינק שמראה את זה
בנוסף, אני אשמח לראות לינק שמראה מתי בH2 משיקות AMD ואינטל את המעבדים החדשים
והביצים של אינטל לא במקום אחד?
הביצים שלה לא ממש בסל אחד, בכל מקרה
בגלל המעמד שלה היא יכולה להרשות לעצמה
אם בתקופת הP4 מול הK8 היא שמרה על רווחים של מיליארדים בשנה
אז קל וחומר...
אני לא קובע יותר מידי, אני אומר שהשיפור המשמעותי של ה K10 על פני ה K8
הוא וודאי, AMD לא חייבת להוציא מוצר שיירסק את התחרות מבחינה טכנולוגית
אם כי לא יזיק, בכל מקרה ברבע 3 ו 4 היא מתחרה מול הדור הנוכחי של אינטל.
אם הK10 יהוה שיפור של 30% Clock per clock מול הK8
ומהירויות השעון יהיו זהות
לעומת זאת אינטל תשפר את מהירויות השעון ב10-20 אחוזים בלבד בעקבות המזעור (ותוספת ביצועים קטנה בעקבות תוספת המטמון)
אז לAMD יהיה מוצר טוב יותר טכנולוגית אולי אבל מבחינת ביצועים (וכנראה גם מבחינת צריכת חשמל) הוא יהיה בנחיתות
נא לא להטעות לגבי טווח הזמן של הכיווץ של אינטל, חודש 12 מן הסתם בשבוע
האחרון.
שוב, אשמח לראות מקור שיאשר את דבריך בקשר לK10 ול PENYRN
הכוונה בשני המעבדים היא לסוקט הביתי כמובן (כי בסופו של דבר זה מה שמעניין אותנו)
עומרי, אם לאינטל לא היתה בעיה עם ה-FSB אז הם לא היו זקוקים לגודל מטמון מוגזם, המטמון מפצה על הבאס המיושן.
ל-C2D יש בעיה רצינית בחישובי 64 ביט לעומת AMD64, הינה הוכחה.. תראה מה ה-X2 6000 עושה ל-e6700 בבנצ'מרק של רינדור ב64 ביט,
ולחשוב שמדובר בארכיטקטורת K8, לא צריך הרבה דמיון להבין מה K10 תעשה לאינטל.
http://techreport.com/reviews/2007q1/athlon64-x2-6000/index.x?pg=9
:kopfpatsch:
חישובי ה64 ביט לא קשורים לבאס המיושן, נא לא לעשות סלט
מה גם שבCINBENCH תמיד היה יתרון לK8 (וזה היה היתרון היחיד)
אבל אם אתה משווה את ספינת הדגל של AMD, תשווה אותו לספינת הדגל של אינטל-X6800
או אפילו ל Q6600/QE6700 (חבל שאי אפשר להשוות מול מרובע ליבות של AMD , בעצם אפשר להשוות ביניהם, הם צורכים אותו דבר :P )
  • תגובות 66
  • צפיות 4k
לא רק אתה, זאת הייתה האווירה בפורום, אין לי מושג איך למצוא את זה,
אבל הינה אתה עושה את זה שוב, תעשה מעבר קצר על אתרי החדשות,
המידע גלוי וזמין, אינטל הקדימה לכאורה מרבע 1 של 08 ל "חצי שני"
של 2007, כלומר דקה לפני סוף 2007.
AMD תשיק בסוף רבע 2, ותכלס יגיע לשוק בתחילת רבע 3.
לגבי ביצועים, אני נוטה להאמין לבכירי AMD, רק היום הצהירו על 40-70 אחוז
יתרון ביצועים מול מרובע הליבות של אינטל.
עשיתי חיפוש בשבילך, מצאתי רק מקום אחד מאוקטובר 2005 בו אמרתי שיצא הC2D בH2-06
עשיתי גם חיפוש באינטרנט בקשר לWOLFDALE, בכל מקום מדובר על H2, לא מצאתי שום רמז אחר, בטח לא לשבוע האחרון
ובטח שלא לדקה האחרונה של 2007.
לגבי הביצועים, זאת ספקולציה, אם אין להם עדיין מעבדים שעובדים אז המצב שלהם כנראה לא משהו
ואם יש להם, אז למה לעסוק בספקולציות?
מה גם פוטנציאל ה-OC שלו ממש לא בשמיים..
בדקו אותו עם Zalman 9500 והוא עלה בסה"כ מ3Ghz ל-3.1Ghz
קח את ה-6600 ותקנה לו קירור מעולה, יצא לך מחיר בהרבה פחות מה-+6000 של AMD ותקבל יכולת OC בשמיים.
... והוא עלה בסה"כ מ3Ghz ל-3.1Ghz
איזה ניסוח עדין ::)
זה כמו לדבר עם קיר, כל ה-fans של amd, פשוט לא רואים שתי מטר מהאף הגדול שלהם, ויכוח שלם נוסף בקשר לכל ה-intel vs amd, תמיד אומרים את אותם הדברים, תמיד קוטלים את כל מה שהם אומרים כי זה בולשיט, והם ממחזרים את ההודעות שלהם..
