טמפ' גבוהה במעבד P-D 820
אהלן,
יש לי מחשב פשוט על מעבד P-D 820 , לוח אם של INTEL ISELTON D946GZISL
כל האוורור של המחשב הוא הסדנדרט שהגיע עם המחשב.
לאחרונה הורדתי speedfan וגיליתי שהטמפ במנוחה ממש גבוהה - בסביבות 62 (ללא שום OC)
בזמן מאמץ זה כמובן עולה
רציתי לשאול האם זה סטנדרטי למעבד מהסוג הזה עם קרור כל כך פשוט
או שאולי יש אצלי בעייה נוספת ?
וכמו כן, בהנחה ואני לא אחליף את הקרור האם זה עלול לעשות לי בעיות ?
גם אצלי!
אני מנחש שקנית את המחשב מזד(zed) כמוני נכון ?
תבדוק עם CoreTEMP או EVEREST
EVEREST נותן תוצאה זהה :-[
ולא , לא קניתי מZ
גם אצלי!
מה הקשר לזד?
CoreTemp לא עובדת עם מעבדי פנטיום.
ייתכן ויש זיוף בחיישן, אבל במקרה כזה כפי הנראה הקירור לא יושב טוב על המעבד. אני הייתי מוציא את הקירור, מרענן משחה תרמית, ומחזיר אותו בצורה נכונה.
איזה מעבד יש לך 2.66? אצלי במנוחה זה גם 60.
D820 הוא 2.8Ghz
לי יש 2.66 ואצלי הטמפרוטורות במנוחה הן 35.
מאמץ היה משהו כמו 55...
תבדוק הם הקירור יושב טוב ואת הRPM של המאוור שיושב על הסינק של המעבד.
לפי SPPEDFAN המאוורר עושה 1700 RPM
ואני אשאל שוב, האם הטמפ הגבוהה נובעת מזה שהקרור הוא מרמה נמוכה או כי הקרור לא יושב טוב ?
אני עם D930 ב40 במנוחה
בטמפ' כזו הקירור צריך לפעול בסל"ד גבוה יותר. למרות זאת, הטמפ' לא צריכה להיות כל כך גבוהה.
אצלי זה היה באזור 2000~ באמץ, כפול...
זה לא תקין. הקירור סטוק של מעבדי הפנטיום D\4 אמור להגיע ל4000 סל"ד.
נווו...במאמץ...כפול...כלומר..
2000X2=4000
אז זה כן נורמלי ;)
