פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים ברשותי השאלה המצורפת הבאה... אשמח אם תוכלו לצרף פתרון מפורט כי לא הבנתי מה רוצים מהחיים שלי בשאלה הזו + דרך פתרון? תודה אנשים ! (ובמיוחד תודה ל- MR_K שמקדיש את מיטב זמנו ) [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים ממ אני אנסה לעזור לך שאני אחזור מהלימודים,בנתיים תנסה להתחיל לפתור ותגיד מה לא הבנת בדיוק,לא הגיוני שלא תידע כלום בתרגיל הזה.קח רמז,כאשר אתה רוצה לשלוח 1 לפורט מסויים תשתמש בפקודהSETBכאשר אתה רוצה לשלוח 0 תשתמש בפקודהCLRפקודות תנאי:JB-קפוץ אם יש 1 (בפורט) לתווית מסויימת..JNB-קפוץ אם אין 1 (או קפוץ אם יש אפס) לתווית מסויימת.אני מאמין שלמדת איך בדיוק לכתוב את זה.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר ניסיתי לפתור התוכנית הנ"ל אבל לא הצלחתי לעלות על הדרך של איך לאפיין מצב המתגים כדי להעביר המידעללדים ולמנוע.לתת פקודה למנוע וללדים זאת לא הבעיה באמת אני יכול להשתמש בפקודת SET או CLR אבל איך המיקרו יידע מתילתת את הפקודה ?חשבתי על משחק עם ה- CARRY BIT אחרי ROTATE LEFT או משהו אבל קשה לי ליישם...
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים אם לא הבנת מה עשיתי תגיד.. JB P1.6,S01 JB P1.7,S10S00: CLR P1.0 CLR P1.1 CLR P1.2 CLR P1.3 JMP SOFS01: JB P1.6,S11 SETB P1.0 CLR P1.1 SETB P1.2 CLR P1.3 JMP SOFS10: CLR P1.0 SETB P1.1 CLR P1.2 SETB P1.3 JMP SOFS11: SETB P1.0 SETB P1.1 SETB P1.2 SETB P1.3SOF: RET
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר לא ממש תפסתי על איזה עיקרון בנית את התוכנית ...תוכל להסביר לי ברמת הבלוקים איך תכננת את האלגוריתם ?תודה
