פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים יש לי 3200/VENICE ב-סטפ' E3.חבר אמר שלא איכפת לו להחליף אתי את המעבד הזהה,ששלו בסטפ' E6.ממה שאני זוכר/קראתי/יודע האחרון הוא טוב יותר ל-OC שלי כי אני מוגבל.יש טעם להחליף מעבדים?אני אראה תוצאות טובות יותר או שחבל על המאמץ?ואם ניתן/כדאי זה רק ההחלפה ללא כל שינוי אחר נכון?
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים זה לא תלוי בסטפינג הפעם. השינוי העיקר בין השניים הוא במספר פקודות הקשורות לבקר הזכרון.ייתכן ופשוט שבוע הייצור של המעבד\המעבד הספציפי ההוא יהיה עדיף לאוברקלוק, אבל שוב - זה לא תלוי בסטפינג.
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים מחבר אז איך אני יכול לדעת בידיוק?כי אני זוכר שיש קשר אם זה E3 VS E6 או שאני טועה?בכל מקרה המחשב לידי,יש מצב לדעת איזה שבוע?כדאי להחליף בכלל?
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים אתה לא יכול לבדוק איתו OC ואז לראות?לE3 מול E6 אין קשר לעניין. אתה מוזמן לבדוק בעצמך.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר או קיי,אני אתפנה לזה ואבדוק.האם יש צורך בשינוי הגדרות?אני יכול להשאיר את אותן ההגדרות בביוס ורק להחליף מעבד?אשמח אם תתיחס לצורך/אי צורך בשינוי נדרש.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר באס=245מכפלה=10HT=4מתח מעבד=1.45זכרונות 1:1.66 עם תוספת 0.1Vו-T1.יש עוד משהו?אה..WINXP/SP2 מקוריעריכה:החלפתי מעבד לאחר כמובן ניקיון יסודי,החלפת משחה טרמית והכל.המחשב לא עשה BOOT,ניסיתי כמה פעמים.אז התברר שהייתי צריך לבטל את כל הגדרות ה-OC..חחח לומדים.עלה המחשב,אבל ב-CPU-Z הוא רושם לי תדר של 1GHZ,בשתי תוכנות שונות שבדקתי זה מראה 2GHZ.כמובן שעוד לא התחלתי OC,אני מאמין בשיטה של "לתת למחשב להתרגל".אבל למה CPU-Z מראה ככה?חשבתי שאולי בהתקנה הוא מזהה את נתוני המעבד ועכשיו זה לא אותו המעבד?אני אסיר אותו ויתקין מחדש.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים צרף סקרינשוטים.ההגדרות בביוס בסדר?הדרך הכי טובה לבדוק תהיה להריץ בנץ'. למשל - SuperPI.לאחר מכן, נצטרך להתחיל ב-OC מהתחלה ולראות לאן המעבד מגיע.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר טוב,מה שעשיתי אתמול כל הלילה זה להחליף את המעבדים.הכל עובד סבבה כאשר אין OC.הסרתי את הדרייבר של AMD והתקנתי מחדש.CPU-Z הסתדר לאחר איפוס המחשב .הרצתי במצב סטוק 9 שעות את SP2004 והיו ם תקלות.היום כל הבוקר הרצתי S&M והיו אפס תקלות והכל עבר.אז אמרתי סבבה,בוא נראה מה המעבד הזה(הסטפינג להזכירכם הוא E6) יכול לעשות.כל(!!) ניסיון להעלות את תדר הבאס המחשב לא עולה.כלומר שמרתי על יחסי זכרונות וכל השאר נכון כי בזה אני כבר משופשף.אבל כל ניסיון להעלותהמחשב מגיע לשלב שהוא אומר שיש OC..וזהו!יש רעיונות?
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מה המתחים? לאיזה באס עלית?תחזיר בשלב ראשון את מכפלת ה-HT ל5x. לפחות שנראה שלבאס 205-210 אתה מגיע.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר זה בידיוק העיניין..אני לא מצליח להעלות אפילו 5MHZ.שמתי את הכל על DEFAULT ונאדה..לא מצליח..השתגעתי,כאילו אין למעבד יכולת OC..חשבתי לאפס את הביוס,זה יעזור?אולי אחד מהדרייברים או משהו אחר לא מאפשר לו?
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים ביוס הכי עדכני?תאפס את הביוס ותתחיל נקי. תעלה את המתח למעבד, תוודא שהזכרונות לא מגבילים בגלל מכפלה\מתח, ותתחיל לעלות. נסה בהתחלה להעלות ממש מעט - 5-10 מגה הרץ.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר ביוס אחד לפני האחרון. זכרונות לא מגבילים,כי הם עדין בסטוק. אולי לא הסברתי טוב..אין לי אפשרות להעלות.. ..אפילו העלאה של 5MHZ לא מעלה לי את המחשב. בסה"כ החלפתי מעבד בסטפינג שונה,זהו!לא מבין..השתגעתי!במחעבד הקודם הגעתי ל-2500 יציב כמו סלע,מה קורה פה?
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אני הבנתי אותך. אני רוצה שנתחיל מאפס ונעבור שלב שלב כדי שנוכל לבדוק מה הבעייה.תעדכן ביוס, תאפס אותו, ויאללה בוא נתחיל מההתחלה.
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים הלוחות של גיגהבייט מקבלים עידכוני ביוס שוטפים.. לפעמים תמצא גם שביוס ישן יותר יהיה יותר טוב מהחדש.. אני מציע שתנסה כמה ביוסים לראות עם איזה המעבד החדש עובד יותר טוב, מכיוון שהם עושים כל מיני אופטימיזציות משונות בכל ביוס.. בכל מקרה אני חושב שאת הבעיה שלך תמצא בביוס, ואם לא - כנראה המעבד פשוט גרוע בOC... זאת אפשרות מאוד סבירה.
