פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים לא משהו שאני יכול להסביר צריך לראות כדי להבין...זה סימן שנוצר על המעבד מגוף הקירור מן שוני בליטוש של המתכת... מקווה שהבנת... לגבי החנות אם נמנעתי קודם להגיד אז אני אמנע גם עכשיו...
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מה זה משנה מאיזה רקע הוא מגיע? או כמה הוא אמין? מה יש לחנות להסתיר? ייתאמו זמן, סבירשהחנות תקבע את הזמן. לכן אני מציע לו לקנות בחנות קטנה ולא ברשתות הגדולות, שם באמת מה שהצעתי זה חילול הקודש.[br]פורסם בתאריך: 20.02.2007 בשעה 12:40:14במעבדה שאני עבדתי היו חומרים וציוד יקרים. אתה לא יכול להכניס בנאדם למעבדה ולהתחיל לפעול כמו שומר, כדי לראות שחס וחלילה שום דבר לא "נעלם".פרט לזה, מה יהיה אם פתאום כל לקוח שני או שלישי יבקש לראות את ההרכבה של המחשב שלו, מה יהיה אז? אתה בכלל יודע מה זה להרכיב מחשב ליד לקוח?!
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים במעבדה שאני עבדתי היו חומרים וציוד יקרים. אתה לא יכול להכניס בנאדם למעבדה ולהתחיל לפעול כמו שומר, כדי לראות שחס וחלילה שום דבר לא "נעלם".פרט לזה, מה יהיה אם פתאום כל לקוח שני או שלישי יבקש לראות את ההרכבה של המחשב שלו, מה יהיה אז? אתה בכלל יודע מה זה להרכיב מחשב ליד לקוח?!"במעבדה שאני עבדתי היו חומרים וציוד יקרים" - אז את המחשב המסוים הזה, תרכיב מחוץ ל "מעבדה" עלק."אתה בכלל יודע מה זה להרכיב מחשב ליד לקוח?!" - אם אתה יודע מה שאתה עושה אני מתקשה לראות מה הבעיה, לחנות לא צריך להיות מה להסתיר."מה יהיה אם פתאום כל לקוח שני או שלישי יבקש לראות את ההרכבה של המחשב שלו, מה יהיה אז?" - אז החנויות יתאימו את עצמן לתופעה החדשה, מי שלא יתאים את עצמו יישאר מאחור. נראה לי רעיון נחמד מאוד להציע ללקוח לבוא לצפות (או להיות מעורב) בהרכבת המחשב שלו תמורת תשלום נוסף כזה או אחר.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים בלי להיות קטנוניים, מה זה יתן?כל לקוח שיבוא לראות את המחשב שלו מורכב יצפה לקבל הרצאה על כל רכיב ועל כל התהליך..נכון, אנחנו בחנות צריכים להסביר לו, אבל לא צריכים לעשות את הש"ב עבורו ולהסביר לו כל פרט קטן וממש להיכנס לרזי הרכיבים.במיוחד בהתחשב בכך שהוא מגיע עם ידע אפסי. זה שווה ערך לכך ש יכנס אליך הביתה טכנאי מזגנים, יתקין את המזגן ואתה תצפה לקבל ממנו הסבר על כל התהליך.דבר נוסף הוא שזה לא ממש רעיון טוב לתת לטכנאי לעבוד עם כל הלחץ של הלקוח, על הראש שלו, זה יכול לגרום לבלבולים מיותרים וטעויות.כשמרכיבים מחשב, עדיף שזה יהיה במקום רגוע ושקט, שיש את כל הזמן שבעולם."במעבדה שאני עבדתי היו חומרים וציוד יקרים" - אז את המחשב המסוים הזה, תרכיב מחוץ ל "מעבדה" עלק.שוב פעם אנחנו חוזרים אחורה... מה תהיה שווה המעבדה אם כל מחשב שלקוח מבקש להיות נוכח, יורכב מחוץ למעבדה?
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים במקרה שלנו הבחור בסך הכל רוצה לראות את המעבד יוצא מקופסא חתומה ונכנס למחשב.אם מרכיב מחשב מתמוטט מהלחץ הרגשי של הכנסת מעבד לשקע בזמן שבעל המחשב צופה בו ... אז מוטב לתת למישהואחר להרכיב את המחשב.כדי להרכיב מחשב לא צריך "מעבדה", נא לא לעשות מזה יותר מידי דרמה.כל לקוח? כל לקוח שרוצה בכך, יהיו חנויות שיסרבו על הסף ויעשו פרצוף של "איך אתה מעיז" (כמה שאתה עושה)ויהיו חנויות שזאת לא תהיה שום בעיה עבורם.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אין בעיה אני אראה לו את המעבד, לא צריך יותר מזה, אמור להיות אמון בסיסי בין החנות ללקוח.תאמין לי, אם חנות תרצה לדפוק/לעבוד על לקוח היא לא תתקשה. יש לו מעט דרכים חוץ מלתת מעבד "משומש".אם הלקוח לא סומך על החנות, הוא לא חייב לקנות אצלה, אם הוא קנה והבין ש"עבדו" עליו, ובהתחשב בכך שאנחנו חיים במדינה דמורקטיתהוא צריך לפנות לבית משפט.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אין כח לבית המשפט בעניין הזה כי אין אפשרות להוכיח... וגם אין שום חקיקה בתחום הזה כמו בתחומי צרכנות אחרים שוק המחשבים הוא שוק פרוץ לחלוטין מבחינה חוקית...
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אין בעיה אני אראה לו את המעבד, לא צריך יותר מזה, אמור להיות אמון בסיסי בין החנות ללקוח.תאמין לי, אם חנות תרצה לדפוק/לעבוד על לקוח היא לא תתקשה. יש לו מעט דרכים חוץ מלתת מעבד "משומש".אם הלקוח לא סומך על החנות, הוא לא חייב לקנות אצלה, אם הוא קנה והבין ש"עבדו" עליו, ובהתחשב בכך שאנחנו חיים במדינה דמורקטיתהוא צריך לפנות לבית משפט.אמון, בונים, חמיצות פנים כללית וסירוב לבקשה לא קשה כמו הנ"ל לא מסייעת לבנית אמון.בית משפט? הצחקת אותי, היית פעם בבית משפט? יצא לך משהו טוב מזה? שוב, לא לקנות ברשתות הגדולות הקיימות בארץ, השרות שם על הפנים. החוניות הטובות מוכרות וידועותמי שמתעקש על קניה ברשת גדולה דופק את הראש בקיר.
