דרושות אוזניות לנגן נייד באיזור ה-1000 ש"ח
מחפש אוזניות איכותיות לנגן החדש שלי הD2.
התקציב 1000 ש"ח, אך בהחלט אפשר גם נמוך מזה לא יזיק...
אני מחפש אוזניות עם באמת צלילים צלולים,אבל גם שיהיה באסים.
לא צריך להגזים בבאסים,אבל אני לא אוהב אוזניות "ריקות" כמו הגראדו SR80 למשל.
כרגע אני עם PX100, אז ברור שדרושות אוזניות ברמה גבוהה יותר מהן..
לא משנה לי IEM,אבל אני לא ממש אוהב אוזניות גדולות כמו HD485.
אין לי מושג למה אבל אני נדבק ל-ULTRASONE ,פשוט יש להם אוזניות יפות וזה גם קצת חשוב לי.
כל הסנהייזר סגורות נראות כמו גוש פלסטיק מוצק ולכן אני לא רוצה אותם...
חשבתי על פרוליין 550,אבל התנגדות 64 אום, ואני לא יודע אם הנגן שלי יזיז אותם כל כך..
*אפשר גם הצעות למוצרים מחו"ל,אבל ממש לא מומלץ כי אין לי איך להזמין....
תודה!!!
אם אתה מחפש IEM
אז שמעתי על האוזניות האלה דברים טובים מכמה חברים שיש להם את האוזניות האלו [והן בחצי מהתקציב שלך]
http://zap.co.il/model.asp?model_id=357951
או שאתה יכול ללכת על הדגם היותר מתקדם שהוא בדיוק בתקציב
http://zap.co.il/model.asp?model_id=357952
חו"ל גם אפשרי או רק מהארץ?
אגב אני אציין שאני יכול לקנות E4C ב-600 אבל יד שנייה..
אז יכול להיות שזה גם שווה.
ולגבי חול בעיקרון אפשר להציע, אבל סביר להניח שלא יהיה לי איך להזמין אותם...
ואני גם מעדיף שלא.. בלי אחריות כרטיס אשראי משלוחים וכל זה.. לא אוהב
יד שניה או לא
אם אתה יכול ב-600 רוץ וקנה עכשיו
זה שהאוזניות הם לנגן נייד זה אומר שאלה אוזניות רק לשימושים ניידים? או שזה פשוט המקור שלך?
האוזניות הם לחיבור לנגן בלבד....
לא משנה לי איך הם ישמעו דרך מערכת או מחשב....
אוזניות מתאימות לנגן שלי, זה הכל.
כנראה שלא הייתי ברור מספיק ,האם האוזניות לשמיעה בעיקר לבית או רק לבחוץ
יש ל ULTRASONE את ה ICANS (מיועדות לנגנים).
בארץ המחיר הוא 700 שקל (גבוהה מאוד!) בחו"ל הן עולות משהו כמו 130 דולר.
האוזניות שלהם מדהימות. יש לי את ה DJ1 והצליל מדהים, הכי טבעי ששמעתי בחיים שלי, וגם זו החברה היחידה שבאמת הרגשתי אצלה הבדל בכיוונים של הצליל, ההפרדה מושלמת, מה שאתה אמור לשמוע מאחוריך נישמע מאחוריך ומה שמקדימה נישמע מקדימה כאילו אתה שומע במערכת קולנוע!
איך באמת ה-icans?
דווקא אמרו שהם לא משהו....
עשיתי על ה ICANS חיפוש לפני מספר חודשים בביקורות אמרו שהאוזניות טובות רום העלו 2 בעיות הראשונה היא חשש הצירים ישברו במקרה שלא יהיו איתם עדינים (בכל זאת האוזניות מקופלות לחצי מהגודל שלהן קל מאוד לשבור דבר כזה אם פותחים אותו לא נכון) והבעיה השניה היא שהן לא נוחות לבעלי ראש גדול...
