פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים שלום!!!יש לי בעיה מאוד קשה ששאלתי אותכם כבר אך יש לי כמה דברים להוסיף הנה הבעיה:יש לי בעיה שמטרידה אותי כבר הרבה זמן והיא נעשית יותר יותר מטרידה ואף אחד לא יודע מה זה יכול להיות.כאשר אני משחק משחקים( כמעת כולם בזמן האחרון) המחשב פתאום עושה רעש (כאשר הרמקולים מחוברים אני שומע את הרעש דרכם כשהם לא אז אין רעש) של מקדחה כזה מין טרררררר , נתקע לאיזה 10 שניות ככה ועושה רסטרט ככה זה קורה לי כבר כמה חודשים ובזמן האחרון קרה לי גם כאשר ראיתי סרטים .אני מה לא עשיתי , עשיתי את כל הבדיקות , החלפתי את הזיכרון , החליפו לי את הלוח אם(באחריות כמובן) ועכשיו ברגע זה שולחים את כרטיס המסך שלי לבדיקה , אני כאשר הרסטרטים קוראים מקבל שגיעה בקבצים הבאים : MINI1607-01.dmp ו sysdata.xml אני ראיתי שזאת בעיה שהרבה אנשים לא מצליחים לפתור גם בפורומים מחוץ לארץ , מאוד הודע לכם אם תעזרו לי.מפרט מחשב:+amd athlon 64 3500gigabyte (with nvidia gforce 6100יש לי גם עוד כברטיס מסך שעכשיו בבדיקה 6200יש לי זכרון של DUAL DDR של 1ג'יגהתודה
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים ניסית להחליף ספק\לעדכן דרייברים של הכרטיס מסך והכרטיס קול (במיוחד אם הוא של קריאייטיב) ולהחליף כרטיס קול?
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים יש לי עוד כיוון שאתה יכול לבדוק ,זה די נדיר אבל כבר ניתקלתיבמחשב חדש לגמרי (של IBM) שאיך שיצא מהקופסא התחילוהבעיות איתו ,החליפו לו כל חלק אפשרי ,עידכנו ביוס הכל ובסוףהבעיה היתה הHD.חוץ מזה אם יש אחריות תשאיר להם את המחשב עד שימצאו אתהבעיה.כשלי היו בעיות עם המחשב נתתי להם אותו חזרה , הםהחליפו כל חלק אפשרי כולל לוח,ספק,HD,CD ומה שאתה רק יכוללחשוב עליו ובסוף גם נתנו לי דוח עם כל הטיפול שבוצע.אם הם לא מספיק מקצועים כדי למצוא את התקלה אז תדרוש שיביאולך מחשב חלופי
