פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים שלום.מפרט בצד.לפני כמה חודשים היתה לי בעיה עם הלוח אם הישן שלי (אותו דגם רק בלי RH בסוף),הכנסתי כרטיס FIREWIRE לסלוט PCI ומחשב סרב להכבות.כל כיבוי של המחשב אחרי 2-3 שניות המחשב היה מדליק את עצמו מחדש.(כיבוי מווינדוס ומהמארז).המחשב נשלח לחנות שממנה נקנה והלוח הוחלף,הטכנאי אמר לי שהוא לא נתקל בבעיה כזו מימיו ועדיין הכרטיס והלוח לא הסתדרו ביחד והוא טען שיש מצב להתנגשות בין הכרטיס (של חברת PINNACLE) לצ'יפסט 945.מאז החלפת הלוח לא הכנסתי את הכרטיס כי לא היה לי צורך ב FIREWIRE.לפני שבועיים קניתי כרטיס רשת PCI אלחוטי של חברת NETGEAR,התקנת הרשת עברה בהצלחה אך המחשב שלי החל לקפוא לאחר מספר שעות עבודה.רק ריסטרט מהמארז היה מסדר את העניין וגם זה כמובן למספר שעות.מערכת הפעלה חדשה לגמרי אחרי פירמוט,דרייברים ואף עדכון ביוס (לאותה גרסה,אמרתי מה זה יכול להזיק...).אותי מעניין האם שמעתם על תקלות כאלו של התנגשויות עם כרטיסי PCI עם צ'יפסט 945 ובייחוד עם לוחות של GIGABYTE.או אם יש לכם פיתרון כי ממש אבל ממש אין לי כוח ללכת לחנות ללהשאיר אצלם את המחשב לקוות לאיזשהוא נס מצדם.תודה רבה,ומצטער על המגילה אבל הסיפור שלי קצת ארוך.נ.ב.הווינדוס לא מייצר קבצי MINIDUMP בעת הקפיאה ולא מופיע כלום ב EVENT VIEWER.
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים נשמע שיש איזו בעיה כניראה בלוח אז כמה הצעות:*נסה להפעיל את הכרטיס ה"תקול" כביכול במחשב אחר עם בכדי לדעת אם הבעיה בכרטיס או בלוח אם שאצלך.*כנס לאתר היצרן של לוח האם שלך ותריץ עדכון ביוס שיכול לפתור את הבעיה, תוודא שקראת את ההוראות טוב טוב ורק אחר כך תעשה את העדכון.*אם קיים, כנס לאתר היצרן וחפש לדרייברים לערכת השבבים של הלוח אם.*אני לא מאמין שקיים אבל תבדוק לקבלים שרופים על הלוח אם.
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מחבר -הכרטיסים עובדים תקין לחלוטין בכל מחשב אחר (גם ה-FIREWIRE וגם האלחוטי).ציינתי מקודם שביוס,צ'יפסט וכל הדרייברים מעודכנים.
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים היי, אולי זה יעזור לך: http://www.pcisig.com/developers/test_card/software_testing/
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מחבר ניסית לחבר כרטיס אחר בחיבור PCI? יכול להיות שגם הלוח הזה תקולכרטיס אחד עושה בעיות בשתי הלוחות שהיו לי.והשני עושה בעיות בנוכחי.לא נראה לי ששני הכרטיסים שלי לא בסדר אלא הלוח אם (או הצ'יפסט...או שניהם ביחד).זה משהו שהייתי שמח לבדוק עם עוד מישהו עם לוח כזה.
