פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מהירות האינטרנט איטית מאוד...כרגע עם חברת HOT עם ספקית אינטרנט זהבדפים נטענים לאט אפילו שאין דבר שפועל ברקע..זה לא היה ככה עם בזק :-\*יש איזה תוכנות טובות שמאיצות את האינטרנט?*יש מדריך לביטול 20 אחוז שמיקרוסופט "לוקחת"?
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים *יש מדריך לביטול 20 אחוז שמיקרוסופט "לוקחת"?20% שמיקרוסופט לוקחת ? מה ?הרבה דברים "טובים" נאמרים על MS אבל זה חדש.
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מחבר 20% שמיקרוסופט לוקחת ? מה ? הרבה דברים "טובים" נאמרים על MS אבל זה חדש. זה הופיע המון בעבר... ראיתי זאת תחילה בGAMER[br]פורסם בתאריך: 18.02.2007 בשעה 06:36:53 הדברים לא קשורים לבעיה. עשית בדיקת מהירות ? בבדיקת מהירות יוצא טוב יחסית... הבעיה נראית עם עליית דפי אינטרנט, איטית מדיי
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים ^האם הבעיה עם אתרים מסויימים או עם כלל האתרים ?בכל מקרה תנסה דפדפן אחר, Firefox מומלץ מאוד.ועוד שאלה, למה אתה עובד עם ie6 !?
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מוזר, יש לי גם אינטרנט זהב והוט והכל פועל כרגיל...תעשה סריקת spywares ותמחק קוקיס
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים 20% שמיקרוסופט לוקחת ? מה ?הרבה דברים "טובים" נאמרים על MS אבל זה חדש.http://support.microsoft.com/kb/316666Clarification about the use of QoS in end computers that are running Windows XPAs in Windows 2000, programs can take advantage of QoS through the QoS APIs in Windows XP. One hundred percent of the network bandwidth is available to be shared by all programs unless a program specifically requests priority bandwidth. This "reserved" bandwidth is still available to other programs unless the requesting program is sending data. By default, programs can reserve up to an aggregate bandwidth of 20 percent of the underlying link speed on each interface on an end computer. If the program that reserved the bandwidth is not sending sufficient data to use it, the unused part of the reserved bandwidth is available for other data flows on the same host.זה לא חדש... אבל זה לא 20% תמיד, זה רק במקרה של תוכנות שמשתמשות ב QOS וחוץ מ windows update לא נראה לי שלאדם רגיל יש תוכנה אחרת שכזו...
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מחבר אתה משתמש בראוטר אלחוטי עם הצפנה במקרה?מודם רגיל שהגיע עם HOT[br]פורסם בתאריך: 18.02.2007 בשעה 15:48:42מוזר, יש לי גם אינטרנט זהב והוט והכל פועל כרגיל...תעשה סריקת spywares ותמחק קוקיס נעשה...לא עוזר.צריך לשנות כנראה הגדרות ווינדוס או מודם :-\
