פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים היי,מפרט:Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BGIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY2x DDR2 667MHZ 1GB CL5WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII7600GTLG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITEמבקש הצעות למארז + ספק טובים ובעיקר שקטים! (עם אפשרות שידרוג כרטיס מסך עוד שנה שנתיים)חשבתי על:GIGABYTE - Triton (Black) + HEC 400TRT (קיבלתי המלצות על השקט היחסי ואהבתי את הצורה החיצונית)אשמח לקבל עוד הצעות/הערות/הארותבתודה מראש....
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים הספק יחזיק מצויין כל עוד לא תוסיף כרטיס מסך מהסדרה החדשה.אז אני כבר הייתי לוקח ליברטי 400 ליתר ביטחון.מה שלא משאיר יותר מדי תמרון למארזים.למשל 6A19 או 6A21 של COMPUCASEאם כרטיס מסך החדש הוא בגדר תעלומה(בעוד שנתיים) אז FSP 350 60GLN יסחוב וישאיר תקציב למארזים יפים יותר.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים כמו שנאמר,כרטיסי המסך שיהיו עוד שנתיים הם בגדר תעלומה.אם תיקח ליברטי 400 הסיכוי שהספק יחזיק את הכ.מסך הוא גדול יחסית לעומת אם תיקח עכשיו 350GLN.אתה צריך להחליט אם אתה רוצה לחסוך כסף עכשיו ולקחת מארז עדיף יותר או לקבל סיכויים טובים יותר להתאמה בעתיד בכך שתיקח ליברטי 400
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר תודה!מה לגבי הספק והמארז שציינתי?GIGABYTE - Triton (Black) + HEC 400TRTהאם ה-HEC 400TRT שם זה 400W כמו הליברטי שהמלצתם?אם כן מה ההבדל ביניהם? איכות? הערות לגבי המארז?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים כמה אתה משלם על המארז?ובכל מקרה ההבדלים בין ה-400TRT לבין הליברטי הם הבדלים של שמיים וארץ.עדיף כבר לקחת FSP 350GLN (אם אתה בוחר באופציה הזו של ספק חלש יחסית ומארז עדיף) שעולה 180 ש"ח ובכסף הנשאר אפשר לקחת CM 532 אחרי הזדכות על הספקבכל מקרה אני היתי הולך על שילוב של 6A19+ליברטי 400.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר triton עולה 400 ש"ח. (וה- CM532 נראה לי מצועצע מידי ... אני מחפש משהו פשוט ומכובד) חשבתי להשקיע 200 עד 300 ש"ח בספק. לפי מה שכתבת - יש לי להוסיף עוד 120 ש"ח (בסך הכל 300ש"ח) לספק - אז אוכל לקחת משהו יותר חזק. הליברטי שובר לי את התקציב... בקיצור - יש לכם הצעות נוספות לספק בסביבות 300שח ?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים בעוד 55 ש"ח יש לך NoiseTaker 420W אם אפשרי לחרוג.ובכל מקרה באותו מחיר פחות או יותר של מארז אתה יכול להשיג CM 534 שהוא לדעתי יותר אלגנטי
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים מחבר תודה -נראה לי שאני לא אנסה לחזות את העתיד - עוד שנה שנתיים שאחליף כרטיס מסך אחליף גם ספק אם אצטרךנראה לי שאני אלך על -6919 Compucase - ב- 300שח (אחרי זיכוי ספק) - יותר שקט מה - 6A19 נכון?אז נשאר לי 300-350 ש"ח לספק *שקט* וטוב (ה- NoiseTaker שהצעתם הוא כבר 400ש"ח...)יש הצעות נוספות?
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים 6919 יכול לבוא גם ללא ספק לכן אין לך צורך להזכרות עליו. והוא עולה 260 ש"ח בערך והוא טיפה יותר שקט אבל אני כמעט משוכנע שאתה ובעצם כמעט אף אחד לא ירגיש בהבדל.עדיף לקחת 6A19 לדעתי שעולה 220 ואולי אפילו להחליף את המאוררים לכאלו יותר שקטים וחזקים וזה יהיה בטוח יותר שקט מה-9=6919.6A19+2 מאוררים של חברת AC (בגודל 120mm כמובן) יעלה לך 290 ש"ח בערך.ניתן למצוא כיום NoiseTaker 420W ב-365 ש"ח
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים לינק ל - 6919 הכי זול (יש לי את המארז הזה ואני מרוצה ממנו מאד, הוא מבודד מרעש מצוין, ואם לא היה לי את קירור הסטוק המעצבן של אינטל אני בטוח שלא הייתי שומע את המחשב שלי כלל) - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2540לינק לנויזטייקר 420 הכי זול - http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9163
