לוח אם, זיכרון ומעבד למחשב - 1500 ש"ח
אז בחרתי הכל מסביב, ונשאר רק מה שבכותרת.
המטרה של המחשב היא לעבודה בעיקר, עם קצת נטיה למשחקים אבל עם צפיה בסרטים ולפעמים הקלטה (כרטיס TV כבר קיים).
מטרה נוספת היא שיהיה בסיס טוב לשידרוגים בעתיד, למשך כמה שיותר זמן.
התקציב לחלק הזה הוא כ-1500 ש"ח, עם גלישה של 100 לכאן ולכאן.
יש רעיונות?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.2k
בדוחק רב נכנס בתקציב
X2 3800 לסוקט AM2
לוח AM2 פשוט מבוסס nForce 550 או nForce 4
1GB של זיכרון DDR2-667
אני מציע גישה קצת אחרת - מפרט קצת פחות חזק לעכשיו אבל עם פוטנציאל שדרוג מבטיח בהרבה.
מעבד : INTEL P-D S775 2.66GHz(805) 533MHz/FSB 2X1M-DUAL CORE - BOX ¤ 551
לוח אם : ABIT IL9 PRO ¤ 501
זיכרון : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 493
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 1545
1. כפול ליבה 805D של אינטל שאמנם חלש יותר מ-2X3800 אבל עדיין מספק מעל ומעבר לצרכים שלך.
2. לוח אם מבוסס 945P של אינטל המאפשר שידרוג ל-C2D או C2Q בהמשך.
3. זיכרון מספק לצרכיך (1GB) ותוכל בקלות להרחיבו בהמשך.
יתנפלו עלי כל חובבי AMD אבל היכולת לשדרג למעבדי AMD עתידיים על גבי לוחות אם תקציביים של AM2 מוטל בספק ואינו מוכח.
אני אישית לא הייתי לוקח סיכון, בייחוד שה-805D יותר ממספיק כאן והשדרוג למעבדי קונרו מובטח ומחיריהם בצניחה מתמדת.
לוחות אם 945 תומכים בזכרונות רק 667mhz נכון ?
בתקציב הזה מומלץ AM2 כפול ליבה
אין סיבה לקחת 805 כשה3800 AM2 כמעט אותו מחיר
נכון, אבל ללא OC משמעותי אין לזה השפעה כלל (ללא OC הזכרונות של 805D רצים על 400NHZ ושל C2D על 533MHZ).
זכרונות 667MHZ אפילו מאפשרים OC בינוני של 30% בלי בעיה כלל. [br]פורסם בתאריך: 17.02.2007 בשעה 16:34:27
צודק באופן עקרוני אבל במקרה הזה בהחלט יש סיבה לקחת 805D - בגלל האופציה העדיפה בשידרוג ובגלל שה-805 מספיק לו מעל ומעבר.
גם לוח AM2 יתן לו אפשרות לשדרוג בעתיד
אין סיבה לקחת מוצר נחות כיום בגלל שדרוג בעתיד
במיוחד שבמחיר זהה יש את ה3800 המצויין
מסכים איתך, יש תשאר לו אופציה בעתיד להשתדרג לקונרו..
אחלה של שילוש.
נכון, הוא לא צריך יותר מזה אם הוא לא מתכנן OC.
וAM2 יתן לו פשרות להשתדרג לK8L
מי קונה מחשב במטרה להשתדרג בעתיד?
כרגע התקציב שלו לא מאפשר לו את זה ואני הייתי מעדיף את הCONROE על K8L..
תמיד צריך להשאיר דלתות פתוחות לעתיד... וזאת לדעתי דלת הזהב..
תקרא שוב את הפוסט המקורי שלי ותקבל תשובה. כנראה שתוכל לשדרג אבל אף אחד לא מבטיח זאת ויותר מזה, אף אחד לא מבטיח שזה יהיה שדרוג משתלם יותר מלשדרג לקונרו.
בוא לא ניכנס לויכוח המסורתי של אינטל מול AMD. לדעתי לא כדאי לקחת את הסיכון לגבי שדרוג עתידי של AM2 ל-K8L בייחוד כשעוד לא ידוע כלל אם הוא ישתלם או יהיה אפשרי. אני מעדיף ללכת על בטוח ביחוד שגם המעבד הנוכחי יותר ממספיק עבורו וגם השדרוג ודאי וכדאי ככל שמחירי C2D יורדים.
אולי זה ישתנה בשנה הקרובה אבל נכון לעכשיו זה נראה לי הכי נכון.
איך אתה יודע שאתה מעדיף C2D על K8L?
ובכלל מה זה משנה?
זאת טפשות לקנות מחשב במטרה לשדרג בעתיד
מה גם ש3800 יהיה מעל ומעבר לדרישות שלו
למה שהוא יצטרך C2D?
תקרא שוב את הפוסט המקורי שלי ותקבל תשובה. כנראה שתוכל לשדרג אבל אף אחד לא מבטיח זו ויותר מזה, אף אחד לא מבטיח שזה יהיה שדרוג משתלם יותר מלשדרג לקונרו.
למעשה זה כן מובטח שK8L ירוץ על AM2 לאחר עדכון ביוס
בכל מקרה, תקרא מה כתבתי
לקנות 805 במטרה לשדרג על פני 3800 כשהמחיר כמעט זהה זאת טעות!
ובכלל מה זה משנה?
למה שהוא יצטרך C2D?למעשה זה כן מובטח שK8L ירוץ על AM2 לאחר עדכון ביוס
הסברתי את עצמי, לא קונים מחשב למטרת שדרוג קונים מחשב שיהיו לו אופציות לעתיד, לא תרצה להשאר עם אותם הרכיבים שקנית לפני 4 שנים לא?
ובאמת לא נכנס לוויכוח הקלאסי של AMD VS. INTEL
אין פה שום עניין של ויכוח "קלאסי"
יש פה שני אנשים שנותנים עצות גרועות :-\
