פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים קניתי מחשב חדש לוח אם של MSI P42.8 D ו512X2 בכל מקרה המחשב כל הזמן נתקע לי אחרי כמה שעות ובדקתי אם זה פועל בגלל האמיול ומתברר שלא גם שהאמיול לא עובד המחשב ממשיך להיתקעולא נראה לי שיש לי ווירסוים כי המחשב די מוגן באנטי וירוס ותוכנת פירוולאני לא יודע מה לעשות? יכול להיות שהלוח אם הזה תוקע?אם אני ניגש לחנות לממש את האחריות? יטפלו לי בעיה כזאת בטעם האחריות?המחשב נקנה בערך לפני שלושה שבועות אז הוא די חדש
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר אוקי הלכתי לחנות והם עשו את כל הבדיקות ואמרו שלפי דעתם אין בעיה והם בדקו את החמורה והכל נמצא תקין ואם קימת בעיה זה רק בתוכנה ואחרי שהחזרתי את המחשב מתיקון הבעיה עדיין קיימת? מה אני אמור לעשות איך אני יאתר את הבעיה עכשיו?
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים תראה אתה לא אמור לשבור את הראש.היית צריך להגיד להם שיחזיקו את המחשב במאמץ למשך כמה שעות.זאת חובתם.אינני מאמין שזאת בעיית תוכנה.בכל אופן אם ברצונך להיסתדר לבד תתחיל מזה שתבדוק את הזכרונות בMEMTEST.או שתנתק סטיק אחד ותראה אם הבעיה נשארת.אם כן תחליף את הסטיק שנשאר בזה שהוצאת ותבדוק שוב אם לאחר כמה שעות נתקע.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים אתה יכול לשגע אותם תגיד שאתה רוצה את הכסף בחזרה לא מעניין אותך כלום אתה רוצה שהמחשב לא יתקעבסה"כ זו זכותך.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר אוקי אני ינסה לאתר את הבעיה לבד ולקוות שעד שבוע הבא הבעיה תיפטר .אם לא אני ינסה בגישה של לשגע את החנות את שימצא הפיתרוןיש לך רעיונות חוץ מבעית זיכרון או לוח אם מה יכולה להיות הבעיה?כי לוח אם וזיכרון אני לא חושב שזה יוצר את הבעיה אני עכשיו דווקא חושב שיכול להיות שזה הארדיסק
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מה גורם לך לחשוד בו?תבדוק את הSMART שלו.יש תוכנות שונות כגון HDD-LIFE שניתן לבדוק כמה דברים איתן.גם לאברסט יש כמה בדיקות.
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים תריץ את התוכנה S&M 1.9.0a, היא בודקת את הרכיבים השונים של המחשבזה אולי יעזור לך
