תקלת USB2!!!
שלום לכולם
יש לי HD חיצוני המתחבר ב- USB2. עד אתמול הכל היה טוב ויפה, והכל עבד כולל חיבור ה- USB במהירות העברה של USB2.
אתמול המחשב הפסיק לזהות כל רכיב שמתחבר ב- USB2.
Motherboard הבא: Asus P4S533-VM אשר תומך ב- USB2. בדקתי בביוס וראיתי ש- USB2 הוא Enabled. ה- Drivers של USB2 מותקנים.
מערכת הפעלה: xp pro עם xp1
למחשב יש רק חיבורים מאחור. שניים עליונים שכעת מסרבים לזהות כל רכיב usb2 אם כי כאשר אני מחבר את ה- HD החיצוני או מצלמה אני מקבל את הסימון לכך שרכיב חומרה לא מזוהה התחבר (הקילשון...)
כאשר אני מחבר את ה- HD לחיבורים התחתונים, הוא מזוהה אך המהירות היא של USB1.
הסרתי והתקנתי את ה- driverים ל- usb2 כמה פעמים ושום דבר לא עוזר.
אני שוב מדגיש, שהדבר קרה כך פתאום, באמצע עבודה (לא התקנות או משהו כזה).
מה ניתן לעשות???
תודה.
תיבדוק בלוח עים הוא מוגדר HISPEED או FULLSPEED
הוא צריך
להיות HISPEED
אין לי אופציה כזו ב- bios
למרות שכאמור המחשב מזהה שמשהו התחבר, הוא לא מזהה את ה- HD או את המצלמה וכן ה- HD פועל היטב במחשב אחר.
יש דרך לבדוק האם הרכיב תקול?
יש לי בעיה דומה עם USB קידמי. איך אני יכול לדעת איזה USB יש לי מקדימה (2 או 1)?
ומאיפו אני מסיג דרייברים אליו?
ראשית תשנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית כגון: יציאות ה USB הפסיק להגיב
שנית האם בדקת כי כל יציאות ה USB לא עובדות?(תעדכן ל SP2 במידה ואין לך)
AlexKap להבא תפתח דיו משלך, אני יענה לך הפעם ה USB הקידמיים יעבדו אך ורק אם הם מחוברים פיזית בד"כ אם הוא לא עבדו מההתחלה אז כנראה שהם לא מחוברים ללוח אם שלך
Wh1t3, ניראה לי שלא כל כך הבנתה אותי. בכל מיקרה אני כן פירסמתי הודעה לגבי הבעיה שלי ואתה לא עניתה שם (ההודעה עדיין נימצאת בדף 1).
לא עניתה על מה ששאלתי, איך אני יכול לדעת איזה USB יש לי מקדימה 1 או 2?
אני יבדוק אני משתדל לעבור על כול ההודעות נמשיך בדיון שלך
הכי בטוח זה לבדוק איזה לוח אם יש לך, ומה הוא מציע, בחוברת/אתר שלו..
ברוך הבא לבקרי USB מובנים - סיכוי טוב שהבקר (כולו או מקצתו) נדפק
חברה, בואו נחזור לבעיה שלי...
אני לא הולך לעדכן ל- SP2 מאחר והמערכת כולל USB2 פעלה היטב בעבר.
למישהו יש מושג כיצד להתקדם להבנת הבעיה?
אתה בטוח שאין לך את האופציה הזו? באסוסים שאני ראיתי יש אותה - תבדוק טוב. כ"כ אתה בטוח שזה עבד בלי SP2? באופן עקרוני התמיכה
בUSB2 הגיעה בSP2
חיפשתי היטב ולא מצאתי בביוס התייחסות לכך. ה- motherboard שלי הוא: Asus P4S533-VM
מעולם לא היה לי SP2 כי לא היה לי כוח להתקין אבל ה- usb2 עבד היטב ואת זה בדקתי ע"י בדיקת מהירות העברת המידע.
הנקודה היא, שלא ביצעתי שום פעולה שיכולה להשפיע על ה- bios. מה שהיה הוא שהתקנתי את farcry (כן, אני יודע שזה משחק ישן) על ה- HD החיצוני ושיחקתי כאשר לפתע המשחק קרס בגין תקלת ה- usb.
כעת כאשר אני מחבר את ה- HD אני מקבל את icon הקילשון ושאני מקליל עליו פעמיים אני מקבל: unknown device.
פתרון חלקי שעשיתי הוא לחבר את ה- HD דרך חיבורי ה- usb של המסך, אבל אז הקצב הופך להיות כשל usb1.
וכמו שכבר כתבתי, זה לא קורה לי רק עם ה- HD אלא גם עם המצלמה הדיגיטלית וכן ה- HD נבדק ונמצא תקין במחשב אחר.
נסה לחפש באינטרנט
windows xp usb 2 hotfix
יש לי הצעה >> תקליק כפתור ימני על my computer לך לmanage ויפתח לך חלון עם שני חלונות קטנים בצד שמאל יש רשימה >תחת storage <
לך ל disk management ואז תראה עם המערכת מזהה את הדיסק !
אם אתה רואה את הדיסק כפתור ימני עליו ואז open תפתח התקייה או הכונן !
תעדכן אותי עם זה עבד ..
Booooome- מוזר!!! אותו מקרה קרה לי בלילה האחרון.... ראה ת'רד שפתחתי לא ממזמן!
העיניין זה שלי זה קרה אחרי קפיצת מתח, כמו שהסברתי, בעקבות ברק...
וזה לא רק USB2 כל USB שאני מחבר (גם 1.1) מזהה- אבל רושם unknown device!!!!
