בעיה קטנה באוברקלוקינג...!
שלום,
יש לי את הלוח האם הזה: Gigabyte GA-G1975X
עשיתי אוברקלוקינג עם ה-Stock למעבד והכי גבוה שאני מגיע זה 3.6Ghz כשאני רוצה 4Ghz זה לא נותן לוינדוס לעלות ונשאר ככה אחרי כמה פעמים זה מאפס אותו אוטומטית... מה העיה יכולה להיות?
דרישויות האוברקלוקרים לא תמיד נענות , אז אם אתה רוצה 4GHZ לא אומר שתקבל אותם , זה תלוי במוצלחות הרכיבים שלך בOC.
ניסת לעלות מתח למעבד?
דווקא הלוח אם שלי בנוי לאוברקלוקינג
אני עושה את זה דרך הביוס... (החלון הכחול)
עריכה: ניסיתי כרגע לעשות OC ולא הצלחתי, כשרציתי לעשות ל-3.8Ghz המחשב טען לי את וינדוס ולפני שהוא הגיע לשולחן העבודה הוא התחיל לי את המחשב מחדש....
דבר ראשון, תפרט את ההגדרות מקור, ואת ההגדרות ששינית.
אוקיי, יש לי את המהירות זאת 3.09 (ב"מ) ורציתי לשנות ל-3.8Ghz ברגע ששניתי הוא היה צריך לאשר את ההגדרות והסכמתי לזה ואז הוא הפעיל את המחשב מחדש,
הוא טען לי הכל כולל ה-Progress של הוינדוס ואז אחרי הטעינה הוא התחיל לי את המחשב מחדש, אני מצליח לעשות אוברקלוקג עד 3.7Ghz (גג) אבל מזה ומעלה אני לא מצליח למה?
(לא נראה לי זה בגלל הטמפ' כי זה אפילו לא מגיע ל-50C)
סתם שאלה אחי :hi:
מה המהירות של המעב בלי ה oc?
3Ghz
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
רציתי להחיות את הדיון הזה כי רציתי לשאול: יכול להיות הבעיה זה בעדכון הלוח אם (עידכון דרייברים)? כי הלוח אם שלי לא מעודכן... סה"כ התקנתי את הדרייברים מתוך הדיסק וזהו... ???
הטמפרטוה ממש נמוכה. :yelclap:
זה לא יכול להיות הבעיה של הטמפ' כי זה מגיע ל-40C ולא יותר מזה לפי כך אני יכול לעשות אוברקלוקיותר טוב אבל משהו לא נותן לי לעלות את הוינדוס על אוברקלוק גבוה מעל 3.8Ghz, מעניין מה הבעיה??? דווקא הלוח אם מותאם במיוחד לאוברקלוק...
עדיין לא הסברת מה החלקים ששמת, כמה המתח למעבד, וכו'.
אם אתה לא מכיר את המושגים הללו - אז זאת הבעייה.
איך אתה רוצה שאני יראה לך את המתחים וכל השאר? דרך CPU-Z או תוכנה אחרת, רק תגיד איך?
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום, רציתי להחיות את הדיון הזה כי אני חושד שזה בגלל הזיכרון.
אוקיי אז במדבקת הזיכרון רשום:
DDR2-667 1GB
0103-06B6 PQ1
MEADR421LA
Warranty Void If Removed
ראיתי שהחברה היא PQ1 היא טובה לאוברקלוק?
תקשיב.. ביקשו ממך כבר פעמיים לדווח על מתחים ולא הבנת את זה....? אני מממליץ שתוותר על אוברקלוק..
אני ינסה להיות ברור יותר..:
מה המתח של הזיכרון?
מה המתח של המעבד?
מה המתח של צ'יפסט?
מה התיזמונים של הזיכרון? כמה בסטוק?
את הכל ניתן לראות ולשנות בביוס...
בראל.
הנה האינפורמצייה, מקווה שתעזרו לי:
[attachment deleted by admin]
