TNT דפוק?! עזרה דחוף...!
שלום יש לי
RIVA TNT2 MODEL 64 PRO 32MB
עכשיו ממש קיבלתי אותו מחבר,
עד עכשיו היה לי וודו 3 3000 שעבד מצויין אבל פתאום אני בא להחליף את הכרטיס מסך שם את הטי אן טי עולה הווינדוס כמובן בלי צבעים כי אין דרייבר ואז אני צריך לעשות ריסט כי הווינדוס התקין את הכרטיס..
או קיי עשיתי ריסט והלוג אין לווינדוס פשוט נתקע (הפס שמתמלא) ניסיתי להתקין דרייבר אחר שוב נתקע או שזה עלה וההארד דיסק עבד כמו משוגע ואז נתקע...
אני שם בחזרה את הוודו והכל עובד
מה יש לזה?! הכרטיס הזה נתמך ע"י לוחות של פנטיום 0 אפילו... לא יכול להיות שיש בעיית תמיכה. תודה לעזורים! מי יתן ואני ישחק בקאונטר סטרייק כמו בן אדם פעם..
נראה לי שהכרטיס דפוק
לא הוא עובד אצל חברים שלי
ישר במקום הVOODOO שמתה כרטיס של NVIDIA? זה ידוע כעושה צרות אם לא מוחקים לפני זה מיסוד את הדרייברים הקודמים של הוודו. איזה ווינדוס?
תסתכל בביוס אם יש סעיף assign IRQ to VGA
אם יש תדאג שזה ב ENABLED.
תראו,...
אני שם את הכרטיס ומעלה את הווינדוס 2000 שלי בסייף מוד מפני שאם אני מנסה להפעיל אותו על רגיל זה נתקע או בלוג אין או שזה עולה ואז הכל נתקע אחרי חצי דקה
בקיצור אם אני ירצה או לא שאני מעלה את הסייף מוד הוא רושם לי:
windows has finished installing new hardware u need to restart
עשיתי שלא יעשה ריסט ובדקתי מה הדרייברים..
רשום ששום דרייבר אינו מותקן ואם תעשה ריסט בלה בלה בלה..
(כמובן שלפני זה הסרתי את כל ההתקנים)
עד לה הגעתי אם אני ירצה או לא ירצה .. זה מה שקורה אוטומטי
עכשיו, יש אפשרות שאני יעלה את הווינדוס במצר רגיל אבל רק אם אני יעשה להתקן הזה
disable
ואז הוא יענו לא משתמש בו
ד"א הגדרתי את הכרטיס למצב פשוט vga
בעצם זה היה ככה לא הייתי צריך
בקיצור אני לא יכול להעלות את הווינדוס במצב רגיל אחרי שאני מסיר את ההתקנים בסייף מוד בלי שאני יעשה לו דיסאייבל גם.. כי אז הוא יתקע!
ניסיתי להתקין דרייברים מקוריים של נווידייה בסייף מוד ולא הלך זה התקין אותם עשיתי ריסט אבל עדיין אותה בעייה
ניסיתי להתקין דרייברים אוטומטי גם לא הלך אותה בעייה של תקיעה
בכל המקרים האלה זה רושם לי ב
settings-advance-adapter-unavailble
בכל הקטגוריות שם..
מה עושים? זאת בעייה חמורה תודה לכל העוזרים אני מעריך את זה מאוד!!
תעלה את המחשב בSAFEMODE תסיר את הדרייברים של הVOODOO בצורה מסודרת ואז תתקין את הדרייברים של הTNT
אבל הסרתי..
אולי לא עשיתי את זה טוב
אתה יכול להגיד לי איך מסירים את כל הדרייברים הקיימים של כרטיס מסך שאני יודכ להתקין דרייבר בצורה מסודרת?
בשביל מה כל המאמץ???
יש לי TNT והוא קצת קצת יותר טוב מהוודו וגם זה בגלל הדריברים החדשים
יש לי חברים עם וודו 3 3000 וקאונטר סטרייק פועל מצוין יותר טוב מאצלי...
פשוט בקאונטר סטרייק תשתמש בOPEN GL לא בדיירקט X
