אחרי אכזבה מ 931c --> קונה מסך חדש ( תקציב 2000 ש"ח עם חריגה עד 300 )
שלום,
אני מאוד מאוכזב מהמסך הנ"ל ( 931c של סמסונג )
אומנם יש בו מעט מריחות ולא מורגשות כלל במשחקים
אבל הצבעים מאוד מעצבנים ומציקים לעין שלי.
ובנוסף יש לו דיליי בין בהיר לכהה...
החלטתי שאני מעביר את המסך למחשב השני שיש לי ולמחשב החדש שאני אקנה אני אביא מסך חדש בתקציב של עד 2300 ש"ח.
על איזה מסך תמליצו לי ?
רצוי שהמסך יהיה מאוד איכותי ויציג צבעים טובים
המסך ישמש בעיקר למשחקים ולסרטים. ( לא רוצה להתקל במריחות או דברים מסוג אחר ).
לא משנה אם המסך רחב או לא ... העיקר שיעמוד בתנאים שלי.
אני יודה לכם מאוד.
תודה ויום נעים. ;)
אין מסך בלי מריחות - במיוחד מסכים שמציגים איכות תמונה נורמלית. בתקציב הזה יש את ה-971P של Samsung ואת ה-VP930 של Viewsonic אשר דורש כיול. בחריגה ל-2400 יש לך את ה-2007WFP של Dell - מסך רחב בעל פאנל S-IPS בגודל "20. יש גם דגם לא רחב של ה-2007 (FP), אבל הוא משום מה עולה 2500.
ה"דיליי" שאתה חווה בין כהה לבהיר זה היחס ניגודיות הדינאמי של המסך.
כמו שציננתי בדיון קודם הצבעים מציקים בגלל שזה מסך שמציג 97% ממכלול הצבע של ה NTSC ולא 72% כרגיל.
ועכשיו להמלצה, אם אתה מחפש מסך 19" יש לך את ה 971P של סאמסונג וה VP930 של Viewsonic שניהם
מסכים מעולים, לשניהם יש טיפה בעיות של קורונה, ה 971P יותר מדויק בצבעים מהמפעל ואילו ה VP930
מגיע עם ארגונומיה יותר סטנדרטית, בכל מקרה מדובר במסכים איכותיים בהרבה מה 931C.
שניהם בעלי פאנל בטכנולוגית VA.
תוסיף 200 ש"ח ואתה יכול לעלות ל 2007WFP של דל עם רזולוציה יותר גבוהה ופאנל יותר איכותי מסוג S-IPS.
כמו שציננתי בדיון קודם הצבעים מציקים בגלל שזה מסך שמציג 92% ממכלול הצבע של ה NTSC ולא 72% כרגיל.
קודם כל תודה לכולם על התגובות
דבר שני .
איו לי בעיה להוסיף כסף בשביל לקחת את הדל
כעיקרון גם אני חשבתי עליו מלחתחילה אבל השאלה היא אם זה באמת שווה את ההוספה של הכסף וה 2007WFP המסך הכי טוב לדרישות שלי .
תודה.
לדעתי ה 2007WFP קולע לך בול ולא צריך לפחד מזמן התגובה הכביכול גבוהה של 16ms שחור-לבן-שחור או 6ms אפור-אפור.
לא יהיו לך מריחות או בעיות אחרות במשחקים.
2007 מסך מצויין יש לי אחד כזה פשוט מסך ברמה אחת מעל כולם
אוקיי
רק שרשום באינטרנט שהמסך הוא 16MS ו8MS אפור על אפור ולא 6MS כמו ה 2407WFP
אבל כעיקרון אם אני הולך עליו הוא בהחלט יעמוד בתנאים של המשחקים במיוחד?
כן לא צריכה להיות לא בעיה, כך בחשבון שגם ה VP930 הוא 8ms אפור-אפור ו 20ms שחור-לבן-שחור ונחשב מסך טוב למשחקים,
הביצועים שלו כמעט זהים ל 971P ושניהם סובלים משאריות מקורונה, הדל לא סובל מקורונה ונחשב מסך טוב מאוד למשחקים.
אחלההה
תודה לכולכם על התגובות המהירות מאוד עזרתם לי.
ותודה אישית לבאגירה עם הידע הנרחב שלך.
אני מבין ששווה בהחלט להוסיף עוד קצת כסף ולקנות את ה 2007WFP
אני אלך עליו.
ושוב תודה
בהצלחה למצוא אותו...
